Victron / BYD LVL 15,4 (LiFePO4) Speicher in Standby schicken - Seite 3
7.9.
-3.10.2022
53 Antworten
5 Autoren
moment... wieso ladet der?! mit was? mit Netzstrom? ist vielleicht im ESS optimized with Battery life oder sowas eingestellt? oder hast generell den min. SOC so hoch gesetzt?! Dann muss er ja nachladen, was bleibt ihm über. Da musst entweder den min. SOC weiter runterstellen u. battery life deaktivieren. oder untertags höher aufladen damit du durch die Nacht kommst. oder die Multis auf "charger only" stellen, dann wird auch nix aus der Batterie entnommen. Dann kannst alles ins Netz ballern und nur irgendeinen SOC halten. Aber Nachts eben vom Netz beziehen. Finanziell macht die Variante ja (leider) sogar Sinn |
Also eingestellt ist Optimized (ohne BatteryLife) In dem Fall hat er den den minSoc unterscritten der war auf 25% eingestellt. Das Problem ist das er da immer um die +/- 2% herumschwankt und eben auch mit 8kW lädt entlädt. und mit der CVL ist das Problem, das er dann trotzdem bei Sonne, dann aufgeladen wird, und sobald PV weg ist, dann aus dem Akku wieder auf den minSoc runtergeht. Morgen werde ich noch mal versuchen den GridSet Point dynamisch so zu setzen, das dadurch nix geladen wird, aber weiss noch nicht wie ich dann beurteilen kann ob das Ergebnis korrekt ist - sprich ob der akku auch nicht zuoft kleine charge/discharge sachen abbekommt? ansonsten bleibt eh nur das fix auf 100% Stellt von euch niemand den Akku für die nächsten 3 Monate? |
na, das mit dem CVL geht schon. Du musst dem System nur bissl mehr Zeit geben. ich hab schon mehr mit variablem CVL herumgespielt. Dieses kurze Laden/Entladen ist nur "gegen Ende". Das pendelt sich recht schnell ein, und dann ist Ruhe. Dann steht die Batterie auf "Idle" mit einer Spannung leicht unter CVL. Und dann wird nix mehr geladen oder entladen. Also wenn du das mit deiner Regelung hinkriegst, probier wirklich: - zum Laden CVL etwas höher - wenn SOC-Soll erreicht ist, CVL auf den aktuellen Batterie Spannungswert setzen. UND DORT LASSEN - dann pendelt der Ladestrom eine Zeitlang auf und ab aber nach einer Zeit ist Ruhe - und dann kannst von mir aus auf "charger only" stellen ich weiß nicht. Vielleicht experimentier ich noch ein wenig damit. Aber ehrlich gesagt, ists mir immer noch lieber, ich bin autark und die sollen sich ihren Schas alleine hinkriegen. Sobald wir etwas mehr mit Einspeisen verdienen würden, kommen ja eh wieder irgendwelche Deckel oder Steuern oder Verbote, oder weiß der Kuckuck was |
auf was stellst du da dann das minSoc ein? sagen wir mal das CVL von 52,9 lädt auf ca 30%, wenn ich das minSOC so lasse wie bisher (25%) dann wird er wenn die PV nix mehr liefert den Akku ja wieder entleeren, und am näcshten Tag wenn PV da ist dann wieder aufladen. wenn ich den minSoc dann raufstelle auf den Wert von 30%, dann fängt er immer wieder an das er sagt das minSOC erreicht ist, lädt auf 32% auf, dann wieder entladen. |
Mhh... jetzt komm ich nimma mit, was dein eigentliches Ziel ist? Dachte, du willst den Speicher einfach "links liegen lassen" und nicht benutzen?! Dann kannst es so machen, wie ich oben beschrieben hab: Sobald auf "Charger Only" gestellt ist, wird ja nichts mehr aus dem Speicher entnommen. Dann kannst min SOC auch auf z.B. 10% stellen. Nachts wird dann nichts vom Speicher entnommen, weil eben "Charger Only" Das ist ein Betrieb ganz wie ohne Speicher, nur mit Netzstrom. Nachgeladen wird untertags ja eh mit CVL (wenn Sonne da ist). Zu hoch wird dann ja auch nicht geladen. Und damit die Multis auch untertags nur minimal bis garnicht beim Laden mithelfen, lass CCL auf 5A. Und so oft wirst dann auch nicht nachladen müssen, weil du ja nur mehr die Selbstentladung hast |
Ich werde es noch mal probieren (aber zB CCL darf ich ja nicht einstellen sonst schaltet er mir den MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] ja auch runter) Aber schon korrekt mein Ziel ist es den Speicher mal links liegen zu lassen aber beide DC MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] sollen voll ins Netz speissen |
CCL kannst ruhig runter stellen. Wenn DC-Feed-In aktiviert ist, kümmern sich die MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker]´s nicht mehr um diesen Wert. Die arbeiten dann mit so hohem Strom wie möglich. Mit DC-Feed-In aktiv, haben die MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker]´s nur mehr das CVL (+0,4V) als Limit. die Multis hingegen halten sich an CCL. Das mache ich mir zunutzen: Ich stelle daher im Sommer CCL immer auf nur 5A. Dann helfen die Multis quasi nie beim Batterieladen mit. Und alles von den Froniussen geht nicht über die Multis in die Batterie, sondern straight ins Netz. (oder zu den AC-Lasten) Für Batterieladen sind dann quasi nur die MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker]´s zuständig. |
"VOLL" ins Netz wird nicht mehr gehen. Da CVL ja irgendwo limitiert sein muss, damit der SOC nicht zu hoch wird, haben die MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker]´s auch nicht mehr ganz die volle Leistung. z.B: RS450/100 bei CVL 53V -> darf der MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] max. mit 53,4V arbeiten -> bei 100A hat er also max. 5340W Leistung Bei CVL 55V -> würde er bis zu 5540W Leistung fahren dürfen Aber Welten an Verlust sind das eh nicht |
andere, fast schon perverse Idee: untertags entladest du den Speicher per Gridsetpoint ins Netz und Nachts ladest ihn wieder per billigem Netzstrom auf... Finanziell aktuell das Beste. Moralisch... naja |
Also mit dme CVL habe ich es nicht geschafft - entweder liegts an der unfähigkeit von mir oder der BYD akku macht da etwas anders. Ich "regle" es jetzt alles mit dem GridSet Point, habe mal version 2 (#49) 2 Tage getestet nun, und das läuft - einfach nur deswegen weil es technisch das einfachste ist im Moment das wirklich gut läuft. In 3 Monaten muss ich mir dann halt noch mal was anderes überlegen. |
Moralisch würde ich fast sagen ist (abgesehen vom Wirkungsgrad) es garnicht so verkehrt, den Strom in der Nacht (wo er ja weniger gebraucht wird!?) zum Laden zu verwenden und am Tag damit den Hausverbrauch abzudecken und damit das Netz entlasten. Solange nicht mehr eingespeist wird, als die PV erzeugt, sehe ich zumindest das Problem nicht. Oder übersehe ich da was? 😅 |
Strom hat zwar kein Mascherl, aber wer der ÖMAG verkauft hat eigentlich ein Ökostrom Produkt aus eigener Erzeugung zugesagt. Also in der Nacht den Strom speichern (Herkunft eher nicht so Öko bzw unbekannt) und am Tag als Ökostrom verkaufen, naja ..... Ob das Ganze so netzdienlich (weil unkontrolliert) ist sei mal dahingestellt. Persönlich ist die Autarkie für mich die grössere Herausforderung / der grössere Anreiz. |
Hallo sn0000py, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Victron / BYD LVL 15,4 (LiFePO4) Speicher in Standby schicken |
Wegen dem Mascherl hab ich ja extra geschrieben maximal die aktuelle PV Leistung einzuspeisen, dann könnte man argumentieren, dass der böse Kohle/Gas/Atomstrom im Haus verbraucht wird und eben nicht eingespeist wird. Fürs Netz wäre vermutlich besser, Tagesproduktion/-Verbrauch vorab abzuschätzen und dann gleichverteilt auf 24h konstant einzuspeisen/zu verbrauchen (also 24h konstante Leistung am Zähler, oder so stark gefiltert, dass am Netz keine Leistungssprünge bzw nur kleine Gradienten vorkommen) |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: PV montiert jedoch noch kein Einspeisevertrag
