PV montiert jedoch noch kein Einspeisevertrag teilen
7.9. -9.9.2022    7 Antworten    5 Autoren 7 2022-09-09T05:39:50+02:00
  •  madkatze
7
Hallo Leute,
ich bekomme meine PV kommende Woche montiert, jedoch habe ich noch keinen Einspeisevertrag, ÖMAG habe ich vor ca. 4 Wochen beantragt.
Kann ich die Anlage einfach in Betrieb nehmen (zum Eigenverbrauch) bzw. wie soll ich hier am Besten vorgehen? Anlage steht in Kärnten (Kärnten Netz).
Danke und BG
  •  Puitl
IB und Eigenverbrauch geht immer.
Solange noch keine Freigabe dann vom Netzbetreiber da ist müsstest die Netzeinspeisung deaktivieren, ansonsten "belastest du das Netz ohne das der Netzbetreiber was davon weiß" 😉
Sofern der Prüfbericht dann beim Netzbetreiber und die Freigabe vom Netzbetreiber da ist kannst auch einspeisen...ist dann halt eine Energie-Spende für die Verbraucher in deiner näheren Umgebung 😅
  •  sunpower1
7.9.2022  (#2)
Ich gehe davon aus, dass die Freigabe vom Netzbetreiber zum Einspeisen da ist, jedoch kein Einspeisevertrag vorhanden ist (Threadtitel).
Du könntest in der Zwischenzeit zu Spotty o.ä. wechseln, ging bis vor kurzem ziemlich rasch. Wenn dann ÖMAG da ist einfach wechseln.
  •  Trackpot
7.9.2022  (#3)
Zu allererst Fertigstellungsmeldung an den Netzbetreiber. Dann braucht man einen Stromabnahmevertrag (bei euch ÖMAG), ohne ihn, kein Inbetriebnahmetermin.
Meines Wissens erst in Betrieb nehmen, wenn die Anlage vom Netzbetreiber abgesegnet ist! Solange bei der Anlage nicht offiziell eine Inbetriebnahme durchgeführt wurde, darf sie nicht eingeschaltet werden (auch nicht für Eigenbedarf)!
  •  madkatze
@sunpower1 : richtig, Einspeispunkt vorhanden, PV wird am Montag montiert sein, jedoch kein Einspeisevertrag, da ich ÖMAG erst vor einem Monat angesucht habe.
Wie läuft denn die "Aktivierung" im Detail ab.
1. PV Montage finalisieren
2. Fertigmeldung durch Elektriker
3. Abnahme durch Netzbetreiber
4. Einspeisevertrag abschließen
5. Einspeisung und Eigenverbrauch
Ist das so richtig oder übersehe ich etwas?
  •  ztjuu
8.9.2022  (#5)
@madkatze Der böresennotierte abnahme Vertrag von der Kelag steht dem Ömag momentan nichts nach. Den kannst gleich beantragen und bekommst auch sofort. Vorraussetzung ein Smartmeter.
Im August hat der auch mehr ausgespuckt als ömag. Bei Ömag hat man halt für ein Quartal fix einen Preis.
lg aus Bleiberg-Nötsch
  •  Puitl
Oder du meldest dich in der Zwischenzeit bei Spotty an, geht auch schnell und Smartmeter nicht notwendig.
Ich hab nach der Abnahme durch den Elektriker (Prüfprotokoll) das Prüfprotokoll und den Ömag-Einspeisevertrag an meinen Netzbetrieber gesendet, die kamen dann nach 2 Tagen den Zählerstand ablesen und Fotos von der Anlage machen.
2 Tage drauf bekam ich dann von der Ömag das mit Stichtag X (Tag der Ablesung) und Zählerstand X die Vergütung beginnt.
  •  madkatze
@Puitl: die Idee mit Spotty gefällt mir, zumal bei Kelag auch bezogen werden muss wenn man das Marktpreismodell haben will.
Wenn ich ÖMAG jedoch schon beantragt habe kann ich trotzdem parallel Spotty-Vertrag schließen und dann wechseln? Wie ist dann das Prozedere mit ÖMAG wenn ich auch ÖMAG wechseln will?
Wielange dauert es denn, bis ich von Spotty einen Vertrag habe?
BG
Nächstes Thema: Enphase iq7
