·gelöst· Fördercall 23.08 - Seite 9
6.8.
-28.8.2022
171 Antworten
45 Autoren
3 Empfehlungen
Würde mich auch interessieren, da ich gerne selber die Einzelteile besorgen möchte. |
Hallo chris76, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Fördercall 23.08 |
Obacht, gebrauchtes Material wird nicht gefördert. Ansonsten funktioniert diese Vorgehensweise, ja, wobei die Rechnung auch die Prüfung nach OVE 8101 beinhalten sollte. |
Mit wieviel wurde in den letzten Calls Kat. C gefördert? Finde hierzu nichts auf der ÖMAG Seite. Gehe davon aus, dass es weniger als die max. 180 waren? |
Bei der Vervollständigung des Tickets gibst du ja nur einen Gesamtbetrag Netto/Brutto an. Ob du für diesen Gesamtbetrag Einzelrechnungen hochlädst oder nur eine sollte egal sein, man kann meherere Dokumente uploaden. |
stimmt da hast du recht... Beim ersten Call kommt es mit dem Ergebnis ca auf die 40 Mio hin... Entweder sie haben einen Schnitzer in der Veröffentlichung drinnen (Speicher kWhs kommen mir im Vergleich zum ersten Call zu hoch vor), oder sowas: |
Servus! Eine Frage dazu da ich gerade beim vervollständigen des Antrags bin: Die "Höhe der benötigten Förderung" kann ich nirgends eingeben bzw. hab ich kein Feld!? Hab nur Anlagenkosten netto/brutto und eben Förderbedraf in Euro/kWp... Und: Wenn man von der Gemeinde nochmal ne Mini-Förderung bekommt wenn die Anlage fertig ist, sollte man das hier bei der Ömag vermerken oder ist´s nicht nötig? |
das Feld kommt nur bei "Gewerblichen" Anlagen, oder ab Kat. C soweit ich weiß. Ich war anfangs auch fertig, weil ich das Feld nicht finden konnte... aber... es ist wirklich nicht da 😉 ja, solltest angeben. Nicht dass sie dich wegen der Kleinigkeit dann raushauen |
Hallo, hatte am 23. nach 1 Minute und 23 Sekunden das Ticket gezogen. Ich denke und hoffe das ich diesmal mit 10 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] dabei bin. Nun bin ich aber erst jetzt dazu gekommen auch noch die Förderung für den Speicher zu beantragen. Wird hier ebenfalls wieder gereiht nach der Ticket Ziehung? Oder zählt letztendlich nur die PV-Anlage und der Speicher wird dann auch gefördert sobald man mit der PV-Anlage rein fällt? |
Zeitpunkt des ersten tickets... |
wenn ich mir so die ticket nummern ansehe, dann gings bei Fördercall 3 aber um einiges schneller als bei 2 von den Zeiten, oder täuscht das? |
Ticket nummer 124704xx 49 sekunden kat A jetzt muss nur mehr planung bis umsetzung rechtzeitig fertig werde😂 |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: PV Montagesystem an Satteldach mit Bitumenschindel
