PV Montagesystem an Satteldach mit Bitumenschindel
6.8.
-8.8.2022
23 Antworten
4 Autoren
1 Empfehlungen
Hab die Schienenbefestiger mit Gewindestifte durchgeschraubt mit Müpro Dichtgummis aussen abgedichtet und innen einen Staffel zum Verstärken gegeben. ![]() |
Wow, das sieht sauber aus! Ich möchte die Montagewinkel, ab welchen die Schienen befestigt sein werden, direkt durchs Dach in den Sparren (100x100mm) verschrauben. Wo kann man ein solches System zur Befestigung erhalten und beziehen? |
Das ist ein K2 Single Rail System und die Winkel sind von den Stockschrauben aber die gibts so auch. Ja machs mit den Stockschraubenbefestigern von K2. 10er reichen aber glaub mir. Mit denen habs ich auch am Hendlstall am Sandwichdach gemacht. Leider aber mit 12er. ![]() ![]() ![]() |
Is das rote Dach von Dir Uzi ? Also ihr habt das gemacht ? |
ja hab ich bei mir selber gemacht. also drum werbe ich auch im Forum nicht damit :D. Für mich daheim am Hendlstall reichts :D |
Dank Dir! Dein Hühnerstall scheint von der Größe her für eine Vielzahl an Hühner ausgelegt zu sein:) |
Meine wollt ihn Megagross als Luxusstall. Also 2,5x2,5m. Aber wir wollten mal 6 hendl und jetz haben wir 9. Auch noch viel zu gross aber super Fläche für 6 Panele :). War mir wichtig dass ich den komplett nutzen kann. Das Sandwichdach war unnötig aber scho vorher bestellt. Hätt Trapezblech auch gereicht |
Das gute Alu. 😭 Nehmt doch die Kurzschienen von K2. Es soll ja sogar Leute geben die schrauben die Kurzschienen direkt auf die Bitumenschindeln. |
Bitte verbau das so nie offiziell als Firma - VIEL falscher kannst du es nicht machen 😁 |
Kurzschienen haben auf den meisten Sandwichdächern keine Zulassung. Darum hab ich durchgeschraubt auf die Tram und die haben vl 1,2m zueinander Ja ich musste auf den Dach improvisieren. Hatte 3 Tram zum niederschrauben und der K2 konfigurator hat mir das als Lösung ausgwertet. Was is leicht so extrem falsch? Ich mein ich lass wenn alles im Sub montieren. Klar bin ich weit am Rand rausgangen aber das hält jeden Sturm(normal und net Orkan) stand. Da sieht ma im Umfeld viel viel schlechteres. drum wollt ich euch keine Fotos von meiner Sonderlösung zeigen :D |
Falsches Montagesystem für dieses Dach Falsche Montage der Stockschrauben auf dem falschen Dach für Stockschrauben Ich kann mir kaum vorstellen dass der K2 Planer ein Stockschraubensystem für Welldächer (meistens Eternit) für Trapezdachblecher auswirft. Aber ich glaub ja schon fast alles. "Du lässt alles im SUB montieren ?" Was heisst dass, das es dann egal ist wenns die Sub Falsch machen ? 🤡 |
nein ist es nicht. wie gesagt ich musste improvisieren und hab ein Trapezblech genommen, weils die Tragsysteme für die Sandwichdächer auch ein Durchschrauben vorsehen, weil Kurzschienenmontage kann die Deckschale abheben. Ich hab das auf meinen Hendlstall montiert und würde das auch auf keinen anderen fremden montieren also man kann auch aus allen was schlechten sehen. Diese Montage hält bombig. hält auch bei Trapezblech und auch bei Eternit. Ja normalerweise schraubt man am höchsten Punkt aber ich wollte beu mir zu Hause nicht so hoch auftragen und ich habe alle schrauben noch mal mit Dichtkleber eingeklebt, dass ist dicht. Wieso nicht bei Sandwichdach? Ich hätt auch Aerocompact nehmen können, die haben ein System dafür oder Sflex aber Zulassung damit es den Hersteller passt, hat keiner. Also wie gesagt ich verbau so was bei mir zu Hause und nicht wo anders. Da lass ich mich auch auf nix ein. Drum wollt ich euch Superduperprofi-PVler das nicht zeigen. |
Hat Kurzschiene auf Bitumenschindeln auch nicht, aber trotzdem machen es die Leute am Gartendach. Die jetzige Lösung ist ja auch nicht "zugelassen", auch wenn man bei dem Einsatzbereich schon mal 1,5 Augen zudrücken kann. Das Abheben der Sandwhichoberschale ist bei Montage mit Kalottenhaltern (wie bei dir) kein Thema. Der Hund liegt eher in der Blechdicke begragen. Die Gartenhütte steht jedenfalls nach dem Atomkrieg noch. 🙃 |
sollt aber mit Verdrängerschrauben bei der richtigen Dicke kein Problem sein. das glaub ich eh. Drum hab ich ja unten noch neue Pfosten eingezogen. Die ganze Gartenhütte ist nicht so stabil, wie die PV. Wenn die abgebt, dann die Hütte gleich mit. |
PASST 😂- aber wenn du sowas postest dann schreibs auch dazu dass das nicht nachzumachen ist aus besagten Gründen - sonst glauben noch Leute das es so gehört :o) Bei so einem Blech nimmst eher dann die Speedrail wenn das MiniRail System nicht passt. Und ob der Kreuzverbund sein muss is dann auch fraglich (dass wärst schon wieder 40mm niedriger gewesen) Beim Händlstall is egal, sag ich mal ohne Deine Hühner zu kennen, aber sonst gilt für seriöse letzte Gewerke am Dach (Solateure) immer folgende Regel. --> So wenig Dachdurchdringungen wie möglich, nur so viele wie nötig. |
Kreuzverbund war, weil ich nicht so viele Befestigungspunkte hatte und so sich besser die Lasten verteilen.... Speed oder Minirail hatte ich angedacht aber da die auch keine Zulassung für so ein Dach haben, hab ichs so gelöst und hab auch ne bessere Hinterlüftung. da hast du auch recht und so gehörts auch,... aber so nimm ich der Dacheindeckung die Lasten ab und die Pfetten unten tragen die PV und abgedichtet ists doppelt. Nächstes mal wirds anders gemacht. Aber mit Speedrail und MiniRail is es auch falsch, wenn du es so genau nimmst und so darf es auch nicht sein,wegen der Deckschalenabhebung. Da bekommst keine Zulassung beim Brucha. eventuell so https://www.aerocompact.com/loesungen/metalldaecher/ |
Wo finde ich so ein Planungstool? Wie Eingangs erwähnt, habe ich Module mit 2000 x 1150mm, - da sollte das Gestell darumter auch passen. |
K2 base, aerocompact, sflex, schletter usw haben die tools auf der website. Aber nicht im vollen Funktionsumfang, wenn keine Firma oder keine Lizenz. |
Ist und bleibt aber immer schon oft grenzwertig. Die Reisser RP-T2 (die man immer auf Blecheindeckung verwenden sollte mMn) gehen nur bis 0,5 mm runter. Da hören die Paneele aber auch schon auf. Aber apropos Verdränger: ich hätte die Schienen bzw. selbst zugeschnitte Kurzschienen mit EPDM-Dichtung einfach anstatt 2 Kalottenhalter aufgeschraubt. Natürlich die neuen Schrauben in einer Nummer größer wegen der bestehenden Schraublöcher. Hätte weitere Dachdurchdringungen gespart. Kreuzverbund immer noch möglich. Natürlich nur am Gartenhaus. Nicht auf der Lagerhalle. 😀 @hektor: https://base.k2-systems.com/ Die Frage ist ob du damit auf einen Grünen Zweig kommst. Am Papier sind dann doch leider die Sparren der Gartendach z'gring. Ich hab die K2 Systems 1000373 am Bitumengartenhausdach (Schindeln angehoben, Haken angeschraubt und Schindeln wieder festgedrückt, garniert mit Ramsauer-Dach-Dicht auf und unter dem Haken) |
Bei Gartenhütten UK sind die UK meist zu schwach, dass der Konfigurator was positives raushaut. Das ist sowieso improvisieren und man muss sagen die UK von der PV hält mehr als die Gartenhütte |
