Glasfasereinleitung vorbereiten?
5.7.
-7.7.2022
14 Antworten
8 Autoren
3 Empfehlungen
Wir haben einen 5/4-Zoll PE Wasserschlauch vom Technik-Keller in den Garten gezogen - sollt mal Glasfaser kommen, ziehe ich die Kupferleitung heraus und die Glasfaserleitung ein. |
Mein Elektriker hat sich die LWL Leerverrohrung von A1 geholt, war kein Problem. Kann mir nicht vorstellen dass es da unterschiedliche gibt, das ist einfach ein Duplexrohr in welches später mal ein Glasfaserkabel eingeblasen werden kann. Bezüglich dicht ins Haus, bei mir ist das Duplexrohr kurz vorm RDS getrennt und geht einzeln durch ein RDS. |
Ok ich danke euch mal. @MarkoW das Problem ist halt, dass es mehrere Glasfasern sind. Die müssten dann ja einzeln durch die RDS geführt werden. Ob man da wirklich mit einem einzelnen Rohr auskommt weiß ich eben nicht. @heinzi00 ok super das hilft mir mal weiter. Dann versuche ich mal bei A1 jemanden zu erreichen der mir sagen kann wo man das Teil bekommt. Was genau meinst du mit "Duplexrohr"? Ich kenne für Glasfaser nur Speedpipes. Das ist eine Leitung mit mehreren Einzelleitungen in die dann die Glasfaser eingeblasen wird. Meinst du quasi eine Leitung die aus zwei Leitungen besteht? |
Es sind eigentlich zwei Speedpipes in Verbund. Das waren die besten Bilder die ich jetzt spontan gefunden habe, aber ich denke damit kann man sich etwas vorstellen. ![]() So schaut es dann aus nur halt mit zwei Speedpipes: Der Verund wurde dann kurz vorm RDS aufgelöst und die Speedpipes einzeln durchgeführt.
Vielen Dank @heinzi00 jetzt wird es mir klar. Dann stimmen meine spärlichen Infos also. Das heißt, es ist eigentlich ein Minispeedpipe einfach nur mit zwei kleinen Pipes und nicht gleich 7 wie es in den Straßenzügen verlegt wird. Ok dann versuche ich an das von A1 dran zu kommen. Vielen Dank! |
Interessant, welche Gründe/Ausführungen gibt es, weswegen wir nur 1 Pipe ins Haus gelegt bekommen haben? Danke! |
Verstehe auch nicht, wieso die Telekom 2 brauchen sollte. Wobei die Telekom ja lange (macht sie das jetzt überhaupt?) Nicht bis zum Endkunden eingeblasen hat, sondern fertige LWL Leitungen am Ende eingezogen hätte (Hab ich vor 3 Jahren in einem großen Neubau gesehen) Wir haben einen lokalen Anbieter, FTTH seit ca. 4-5 Jahren, und uns reichte damals das ordinäre Leerrohr 25mm. Die speedpipe selbst hat ca. 6-8mm, wichtig ist nur das sich nirgends geknickt ist / wird |
Im Vorjahr wurde bei uns LWL eingeleitet. Du brauchst nur ein Leerrohr (1"), da wird dann die LWL-Schutzhülle durchgeführt. In diese wird dann der LWL eingelasen. So war's halt bei uns. |
Ich habe als Vorbereitung damals einen 1" PE Wasserschlauch verwendet. Dort habe ich dann das LWL 14/10 Mikrorohr über circa 30m eingeschoben. Ging mit etwas Schmierseife ganz gut.
Natürlich kann man zuerst eine Universalleerverrohrung machen in die man später dann die richtig LWL Leerverrohrung einzieht, aber ich finde es sinnvoller gleich die richtige LWL Leerverrohrung einzuleiten, vorausgesetzt man hat sie zu dem Zeitpunkt wo man sie benötigt. Wie habt ihr das LWL-Rohr im 1" Leerrohr abgedichtet? |
Z.b. von Rohrbacher (bzw. Filoform als Hersteller) gibts solche Abdichtungen: https://www.roehrbacher.at/wp-content/uploads/2016/09/Broschure_Glasfaser_Abdichtungssysteme_2017_09_lr.pdf Im Dokument ab Seite 4f. So ein PE-Schlauch ist halt sicher dicht, sonst wärs kein Wasserschlauch ;). Und du musst den auch nicht unbedingt einsanden und kannst dann problemlos das Mikroleerrohr reinschieben/-ziehen. Ich finde die Lösung nicht so schlecht. |
Also zur Not finde ich die Lösung mit dem PE-Schlauch auch gar nicht mal so schlecht. Ich habe mittlerweile versucht bei A1 irgendwas zu erfahren. Wie vermutet haben die aber absolut keine Ahnung. War sogar in der Technikabteilung aber der erzählt immer nur was davon, dass die Gemeinde das machen muss. Na da wird einem geholfen :D Mein Elektriker hat dazu leider auch nicht wirklich Ahnung bzw. hat das offenbar noch nie gemacht. Ich soll dann den Planer fragen wenn ich den Auftrag gebe den Hausanschluss herzustellen. Der weiß das vielleicht. Na toll. |
Ich stand seinerzeit vor einer ähnlichen Situation. Zur Ehrenrettung von A1 muss gesagt werden, dass Dich Dein Elektriker etwas auf die falsche Spur geführt hat. In Deinem Fall ist noch gar nicht geklärt, wer die Glasfaser überhaupt verlegt. Es ist möglich bzw. durchaus wahrscheinlich, dass das nicht A1 ist, sondern die Gemeinde oder die NÖGIG. Wenn es in der Straße bzw. bis zur Grundstücksgrenze noch keine Vorbereitung gibt, dann würde ich ein PE-Rohr für das spätere Einziehen verlegen. Lass es nach Möglichkeit ein Stück über Deine Grundstücksgrenze hinaus stehen und dokumentiere die Position sorgfältig. Im Idealfall muss dann später Deine Einfahrt nicht mehr geöffnet werden, weil sich alles in der Künette auf der Straße erledigen lässt.
Das ist mir scho klar das ein PE-Schlauch dicht ist. 😁 ...habe es eher so gemeint wenn du mit dem PE-Schlauch durch das RDS gehst, kann ja durch den PE-Schlauch Wasser ins Haus somit muss man das PE-Rohr zur eingezogenen LWL-Leerverrohrung abdicheten, oder man bleibt halt mit dem PE-Rohr vorm RDS stehen und führt nur die LWL-Leerverrohrung durch. Wie gesagt wenn du es nicht schaffst rechtzeitig die richtige LWL Leerverrohrung zu haben, ist der PE-Schlauch sicher eine gute Alternative. Man muss sich halt nur überlegen wie man es ausführt damit es dicht ist. Diese ganzen Call-Center kannst du alle vergessen, du bräuchtest einen Kontakt zu einen vom A1-Bautrupp über den hat mein Elektriker das Rohr bekommen. Hast du irgendwo eine Post Filiale in der Nähe, vielleicht können dir die einen Kontakt zu einen vom Bautrupp geben. Ich glaube eigentlich dass es egal ist wer letztendlich das Glasfaser verlegt, wichtig ist nur das du eine brauchbare Leerverrohrung hast damit du nicht mehr graben musst. Mir wurd damals von A1 gesagt ich soll die LWL Leerverrohrung einfach vorm Grundstück enden lassen und mir vermerken wo es liegt. Da ich es nie abgeschnitten habe schaut die jetzt fast 2m aus der Erde, mal schauen was zu erst kommt LWL ins Haus oder dass ich es kürze... 😉 Aber wie gesagt falls man es nicht rechtzeitig bekommt ist das sicher mit den PE-Rohr eine brauchbare Lösung. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Lichtschalter Höhe
