Steinarbeitsplatte Küche
4.7.
-14.7.2022
30 Antworten
14 Autoren
1 Empfehlungen
Ich würde die Teilung nicht auf die Mitte festlegen, das kommt darauf an wie die Aufteilung auf der Insel ist? Spüle, Induktionsfeld, Bar etc... gibts einen Plan? Sehr geiler Stein, wir haben de Gletscherbach :) |
Ja den Plan der Insel habe ich nun angefügt es sind sowhl die Abwasch als auch das Induktionsfeld drauf. Die erste Idee vom Küchenstudio was er mit per Telefon gesagt hat ist mehr oder weniger die Kante vom Induktionsfeld zu verlängern. @derLandmann: Ist eure gestückelt? Wenn ja kannst du mir ein Foto schicken wie das aussieht?! ![]() |
Nein unsere ist nicht gestückelt, unsere Insel ist nur 110x250cm. Die Platte gegenüber mit 80x300 ist ebenfalls aus 1 Stück. Den Plan verstehe ich nicht ganz, da wäre bei Induktionsfeld und Spüle ein 3cm Rand aus Stein oder gar keiner? Induktionsfeld Kante verlängern in welche Achse? Gibts ne 3D Ansicht? Spüle würde ich auf jeden Fall eine breitere wählen :) |
Hi Ja das ist der erste Plan. Also zwischen Rand und Induktionsfeld und Spüle ist ein Stein und die Spüle ist eine Breite. DIe erste Idee war die Kante des INduktionsfeldes reichtung Spüle zu verlängern! Aber wir wurden erste heute informiert das da was zu tun ist. Ich denke rot und braun wären eine alternative. Dann hat man auf jeden Fall die große Arbeitsplatte ohne was. ![]() mfg Harald |
Wenn das die einzigen beiden Optionen sind würde ich rot wählen. Neben der Spüle bei der "579" wirst du beim Kochen immer etwas rumliegen haben und das kannst du dann ohne Fuge direkt in die Abwasch wischen. Die Fuge wäre so auch nur ca. 90cm lang. Kann es so produziert werden dass die Maserung einigermaßen durchgeht bzw die Platte oben gespiegelt wird? |
Würde auch Rot nehmen. |
Also ich denke es sind auch andere Lösungen möglich. Was wären noch eure Ideen? |
Einen anderen Steinmetz anfragen; wir hätten auch eine Teilung auf Grund der Länge bekommen und der erstbeste Steinmetz im Ort hat gesagt die Länge ist kein Problem. Wir haben dann den Stein beim Küchenlieferant herausgenommen und den Steinmetz direkt beauftragt. |
wir. Unsere Platte ist 3,5 m lang und musste nach 2,6 m geteilt werden. Ist zwar nicht auf der Insel, die ist aus einem Guss aber uns stört die Teilung nicht. Unser Stein ist allerdings sehr ruhig und daher fällt von der Struktur kein starker Unterschied aus. Der Stein ist schwarz und die Trennung wurde mit schwarzem Silikon (o.Ä.) ausgefüllt. |
Nabend, Nachdems mit Bildern eher knausrig sind hier, zeig ich dir meine 🙂 Das ist zwischen abwasch und Halbinsel, wurde mit einer formschönen Silikonfuge gelöst. Für uns passts. Lg |
Also eine Teilung auf der Insel käme für mich auch nicht infrage, vorallem weil sie ja wirklich nicht so riesig ist, dass es klar ist, dass sie geteilt werden müsste. Soweit ich mich erinnern kann, gibt es das Material nicht nur bei Stra**er zu kaufen, bzw. ein seeehr ähnliches dass von Lieferanten in Italien verkauft wird. Die grünen Steine sind zur Zeit sehr in mode und es gibt einige Materialien zur Auswahl. Frage mal bei einem regionalen Steinmetz nach, der Stra**er möchte natürlich den Eindruck erwecken, dass es das Material nur bei ihm gibt. |
Hallo fresh, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Steinarbeitsplatte Küche |
Also wir nehmen den gleichen auch den Alphrün und unser Steinmetz hat keine Probleme den mit 3m zu bringen. Ich würd mal einen anderen Steinmetz fragen. |
@migo: Kannst du mir deinen Steinmetz sagen? |
https://www.steinprofis.at/ Wir haben unseren von dort. Vielleicht hilfts dir ja |
Unsere Steinplatte hat 3,2m in einem Stück Das hätte mich auch massiv gestört wenn die in der Mitte geteilt worden wäre. Ist aber auch die maximal Länge bei Atlantis (nicht von Strasser) |
@Bienchen Eure Platte ist wunderschön! Wie lange habt ihr sie schon in Verwendung? Ich liebäugle seit langem mit etwas Ähnlichem traue mich aber auf Grund der Empfindlichkeit nicht drüber. Wir haben am Boden viel Kalkstein/Travertin und der nimmt doch schnell Flecken an. Stört mich am Boden nicht so (der lebt mit), bei der Arbeitsplatte weiß ich nicht ob es nicht problematischer wäre ... Wie schaut das bei euch mit Kaffee, Fett und Rotwein bzw. Obstsäften aus? |
Bei uns war die Teilung letztendlich der Grund warum wir von Stein auf Dekton gewechselt sind. So war unsere 3,2 x 1,2 breite Insel ohne Teilung möglich. Bei Stein hätten wir eine Fuge gebraucht. Zuerst wollten wir aufgrund des Preises keinen Dekton. Aber dadurch, dass das gewünschte Muster in Aktion war, war es o.k. |
Die von dir genannten Steine sind offenporig und sehr empfänglich für Flecken und Flüssigkeiten aller Art. Die für Küchenplatten verwendeten Steine nehmen eher keine Feuchtigkeit auf und sind resistenter. Egal ob Alpengrün, Gletscherbach oder Atlantis. Wie bereiten alles von Teigen bis ölhaltigen Speisen auf unserem Gletscherbach zu und man sieht einfach gar nichts. 2x im Jahr wird mit dem mitgelieferten Öl imprägniert (Sache auf 15min). Wir sind äußerst zufrieden damit. |
@derLandmann siehe: https://www.energiesparhaus.at/forum-naturstein-arbeitsplatte-flecken-entfernen-und-vermeiden/62085 Sprich mir wurde erklärt, dass es sich bei diesem Stein um Kalkstein handelt und abgeraten (beim Händler). Trotzdem gefällt er mir noch immer und falls mehr Leute auftauchen (die den grauen Atlantic-Stone haben) bei denen es problemlos und ohne gröbere Dramen funktioniert, tausche ich die Baumarktplatte gegen eben diesen Stein nur trau ich mich zur Zeit nicht rüber. Alpengrün ist Granit genau wie der schwarze (wie auch immer der nun wieder heißt). Zu diesen hat uns der Händler geraten, leider gefällt mir aber grad der graue hagliche Stein und mit den anderen wäre mir in unserer Küche farblich zu viel los ... |
War aber eben nicht imprägniert, was bei hellen Steinen zu Schattierungen führen kann. Bisschen was wird immer aufgenommen. Würde ich aber nicht so tragisch sehen und einfach den Rest auch einfetten oder einfach mal gut imprägnieren dann hats auch nix. Atlantis war bei uns auch in der Auswahl, ist aber dann der Gletscherbach geworden. |
Wir haben die Steinplatte seit gut einem Jahr in Verwendung. Wenn man nicht tagelang rote Flüssigkeiten darauf einziehen lässt, hat die Steinplatte auch nichts. Es ist uns leider schon passiert, dass wir darauf Erdbeeren abgestellt hatten und die durch die Verpackung durchgesaftelt haben. Haben wir leider erst spät bemerkt, dann war eine rosa Stelle zu sehen (ca 2cm) die sich auch nicht wegwischen lies. Mittlerweile sieht man aber nichts mehr, hat sich nach ein paar Tagen in Luft aufgelöst 🤔Seit dem achte ich mehr darauf 😁 |
