Frage zur Netzzugangszusage des Netzbetreibers
27.4.2022
17 Antworten
5 Autoren
Zumindest Pmax ist nach TOR definiert |
Du darfst 20,95 kVA einspeisen und musst deine Wechselrichter entsprechend begrenzen. |
gehts da um Peak-Werte oder um Dauerleistung ? :) |
Pmax -> maximale KONTINUIERLICHE Wirkleistung :) |
![]() Wie darf ich den Begriff laut Tor verstehen? Gibt es hier einen Zeitraum, in dem die netzwirksame Bemessungsleistung geprüft wird, oder wirklich um Peaks? |
das ist genau das Thema :) Ich hab nach der nächsten Erweiterung gut 35 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] und schaff sicher an guten Tagen mal einen Peak der über 20kWp liegt ... aber definitiv nicht kontinuierlich |
Ich würde es pragmatisch sehen, was können die Zähler erfassen? Das sind aktuell 15min Werte. |
Einen Pmax von 26kW kann ich auch bei Peaks garantieren - 20kW allerdings nicht da würd mich immer interessieren wie pragmatisch man sowas sehen kann / darf / soll |
Die maximale Rückspeiseleistung darf nicht überschritten werden. Die Funktion muss durch Sie dauerhaft gewährleistet werden. Wenn die Leistung länger als 5 Sekunden überschritten wird, ist von einer Fehlfunktion der Regelung auszugehen und die Erzeugungsanlage ist unverzüglich abzuschalten und der ordnungsgemäße Zustand wiederherzustellen. Quelle: Netz NÖ |
und welcher der beiden Werte ist damit gemeint ? 2. Rückleistungsbeschränkung 3. Maximalkapazität 😀 |
Rückleistungsbegrenzung, Rückspeiseleistung, na was glaubst 😌 |
ehrlich gesagt weiß ich es nicht, weil das für mich als Techniker mit mathematischen Wurzeln keine klaren und unzweifelhaften Begriffsdefinitionen sind 🤪 es gibt einen Begriff der "maximal" enthält und einen weiteren, anderen der "Rückleistung" enthält Ich möchte nichts glauben müssen, sondern eine ganz klare Handlungsanweisung, sowas wie: "deine Anlage darf NIEMALS länger als 5 Minuten mehr als 26 kW ins Netz einspeisen" da schreiben die seitenlange technische Abhandlungen, aber die Definitionen sind nicht sauber |
Deine Wechselrichter musst du auf das Begrenzen, bei zwei oder mehr stell ich mir das lustig vor. |
DAS .... sind jetzt die 26 maximalkapazität oder die 20 rückleistungsbegränzung ? 😭😵 |
Die 20,95 halt. |
Ok, aber was ist dann aber die Maximalkapazität Pmax (laut TOR) von 26 kW und was macht man damit ? |
28,32 kW könnten deine Module liefern 26,00 kW oder kVA können deine Wechselrichter liefern. 20,95 kVA davon darfst ins Netz zurückeinspeisen |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Speicher mit Salzwasser
