Speicher mit Salzwasser teilen
27.4. -28.4.2022    7 Antworten    5 Autoren 7 2022-04-28T16:31:16+02:00
  •  osttiroler68
27.04.2022
7
Ich bin aktuell beim Planen meiner PV-Anlage (10kW, SW).
Beim Speicher bin ich noch unschlüssig.
Spannend finde ich eigentlich Salzwasserspeicher wegen deren Vorteile (können nicht brennen), dass sie größer und schwerer sind, stört mich weniger, genug Platz vorhanden.
Ich bin nur etwas verunsichert, weil es bei der Herstellerfirma Blue Sky Energie sehr ruhig geworden ist. Gibt es diese noch?
Früher gab es einige Berichte über die, auch, dass jetzt in Ö produziert wird.
  •  Zwosti
Vergiss es, Be und Entladung im Schneckentempo. LFP Batterien brennen auch nicht.
  •  osttiroler68
27.4.2022  (#2)
das verstehe ich jetzt nicht ganz. Für meiene Heimanlage ist das Be/Entlade-Tempo ja nur bedingt wichtig, ist doch keine mobile Anwendung. Oder habe ich da jetzt einen Denkfehler?
Wenn mittels PV über den Tag der Speicher geladen wird, dann ist das doch im "Schneckentempo" und die Verbraucher, die ich zuhause habe, benötigen auch keine unüblichen Spitzenlasten. (ich habe keine 350kW E-Ladestation...)
  •  Muehl4tler
Also für einen vernünftigen Speicher brauchst schon richtig Ladeleistung. Kenne ehrlich gesagt nicht die Leistungsdaten vom Salzwasserspeicher, aber du hast meist "nur" wenige Stunden am Tag zum voll laden. Also zB bei einem 30kw Speicher solltest schon eine Ladeleistung von 5-6kw hin kriegen um die PV Peakleistung effizient zu nutzen.
  •  Gawan
Warum nicht LFP oder LTO ?
  •  isitreal
Ich hänge mich mal dazu...gibt es Leute die vielleicht einen Salzwasserspeicher a la Blue Sky/ Green Rock in Betrieb haben und aus erster Hand berichten können?
Auf der HP von Blue Sky steht, dass die Verfügbarkeit (wie bei vielen Dingen) eingeschränkt ist weil sie die Produktion von Asien wieder nach Europa holen...
  •  Gawan
Marktreif ist zwar was anderes, aber scheinbar gibts schon interessante Versuche:
https://www.derstandard.at/story/2000135239332/waermebatterie-mit-salz-koennte-millionen-haushalte-von-gas-unabhaengig-machen
  •  isitreal
Coole Sache, ich denke da wird sich einiges tun auf dem Gebiet der Stromspeicher, damit die Lastspitzen der zunehmenden Anzahl an PV Einspeisern geglättet werden können.
Ich hoffe dass die LiFePo Akkus auch nur Übergangslösung sind und alternative, umweltverträglichere Produkte auf den Markt kommen.
Nächstes Thema: Solaranlage als Unterstützung - zu geringer Ertrag?
