10kWp montieren, obwohl nur 8,5kW eingespeist werden dürfen? - Seite 2 teilen
25.4. -26.4.2022    32 Antworten    8 Autoren 32 2022-04-26T11:14:46+02:00    1 Empfehlungen
  •  massiv50er
33
ich wurde vom Netzbetreiber bzgl. Einspeisung auf 8,5kW limitiert.
Macht es aus eurer Sicht Sinn, trotzdem die geplanten 10kWp zu installieren?
Gibt es Schätzungen oder sogar Berechnungen wie viel ich durch die Limitierung an kWh pro Jahr verliere?
Wie sieht es mit der Drosselung am WR WR [Wechselrichter] aus? Kann diese variabel gestaltet werden? Also wenn ich genug Eigenverbrauch habe, er mir auch mehr als 8,5kW AC seitig bereitstellt, und nur wenn über 8,5kW eingespeist werden, er drosseln beginnt (Geplant wäre ein Gen24 10 Plus)
  •  massiv50er
Pedaaa schrieb:
massiv50er schrieb: hab jetzt zumindest ein Ergebnis in PV Sol? wo sehe ich da jetzt die Leistungspeak?^^
gibt mehrere Varianten.
Schau mal hier z.B.
https://www.energiesparhaus.at/forum-solaredge-optimierer-und-modulkurzschlussstrom/67108_1#647340
Da ist das Thema grob angeschnitten.
Mit den Diagrammen, kriegt man z.B. schonmal einen guten optischen Eindruck:
kann es sein, dass die Diagramme in der Testversion fehlen?
2022/20220425197849.png
Die hab ich zur Auswahl, nach der Berechnung
Die Diagramme gibts bei Simulation unter Diagramm-Editor.
da kannst z.B. Energie am WR WR [Wechselrichter] Eingang oder viele viele andere Parameter übers Jahr, oder sogar runtergebrochen auf den Tag anzeigen
  •  Weinkeller1
25.4.2022  (#23)
Am einfachsten einmal normales Ergebnis und bei der zweiten Sim gehst du am Anfang unter Einstellungen Klima, Netz und Anlagenart unter Ac-Netz und begrenzt die Leistung.
  •  massiv50er
Weinkeller1 schrieb:
Lad dir das Demo pv sol runter und simulier es. Wird wahrscheinlich ein Ergebnis im niedrigen % Bereich rauskommen.. Meine Schätzung 2%?
wenn ich mich in PVSol nicht vertan hab, dann hab ich jetzt einen Wert ;)
warst nahe dran ;)
ich habe mir alle Minuten gezählt, wo min 100W runter kommen (sind im Jahr 170738min)
Dann hab ich die Minuten gezählt wo >=8500W runter kommen (sind im Jahr 5128min)
Also 3%
Hätte ich mir nicht gedacht.
@Pedaaa danke für deine Hilfe mit den Diagrammen
  •  massiv50er
warst nahe dran ;)
Also 3%
Also im Worstcase hätte ich 85,5h wo über 8,5kW erzeugt werden.
Wenn ich in dieser Zeit Null Eigenverbrauch annehme und von max kw ausgehe (weiß is unrealistisch), dann wären das 1,5kW*85,5h=128kWh.
Bei einer Vergütung von 25ct wären das 32Euro die ich verliere (wobei es nicht so hoch sein wird). Damit kann ich leben.
Und ich hab mich glaub ich grad in PVsol verliebt ;)
ja, das ist die generelle Schlussfolgerung eigentlich...
der kleinere WR WR [Wechselrichter] tut weniger weh. Der kostet dich nur die Spitzenleistungen.
Teilweise bieten die kleineren WR WR [Wechselrichter] aber nicht wirklich mal einen günstigeren Preis oder sonstigen Vorteil. Also abwägen, obs das wirklich bringt, hier kleiner zu werden.
die kleinere Modul-Anzahl/Fläche tut dir aber ganzes Jahr konstant weh.
weitere Schlussfolgerung:
NOCH MEHR PV-MODULE RAUF 😉
lohnt teilweise trotz Einspeiselimit ordentlich.
  •  massiv50er
nein kleiner werden war eigentlich nicht Ziel der Rechnung. Sondern was mich im Worstcase die Netz Limitierung kostet.
Alleine in Anbetracht, sollte ich die Anlage mal erweitern, ist mir die 100Euro zwischn 8kW und 10kW wert (beim WR WR [Wechselrichter]):
ja Ziel für die nächsten Jahre, wenn wieder Geld am Konto ist :D
  •  SaubererM
massiv50er schrieb: Und ich hab mich glaub ich grad in PVsol verliebt ;)
ja is recht leiwaund das programm (:
leider ist meine testversion schon abgelaufen.. weiß jemand wenn ichs neu runter lade, ob die wieder funktioniert... nur deinstallieren und neu installieren hat nicht funktioniert 😂
wäre interessant ob das jemand weiß.?
wieso ichs nochmal gebraucht hätte..., bei einem anderen projekt, habe ich eine ähnliche situation..
so wird jetzt gebaut.. 26module (380w) mit 9,88kwp
2022/20220426593490.jpg
gerechnet habe ich es mit 400er module (einem weniger) =10kwp
und 10 kw fronius wechselrichter
2022/20220426208228.jpg
2022/20220426277012.jpg
jetzt ist eben die frage.. weil hier ein 8,2kwp wechselrichter schon reserviert ist... und auch der zählerpunktvertrag mit 8,2kw schon bestätigt worden ist...
zahlt sich eurer meinung bei gleicher modulanzahl (also 9,88kwp) ein 10er wechselrichter aus.? das ganze ist doch eher alles südseitig ausgerichtet.?!?
kann ich eine zählerpunkterweiterung beantragen.? bzw. kann das so einfach erhöht werden.?
  •  Casemodder
SaubererM schrieb: leider ist meine testversion schon abgelaufen.. weiß jemand wenn ichs neu runter lade, ob die wieder funktioniert...
Windows neu installieren wäre eine Möglichkeit oder VMWare 😂
Normal reicht es wenn du das Programm auch in der Registry löscht soweit ich weiß, hab aber noch nicht die Zeit gehabt zu suchen, stehe aber vor dem gleichen Problem wie du, da es aber gerade eh keine (einfache) Förderung und kein Material gibt hab ich meine Planung "PV aufs Garagendach zwischen zwei Häusern" mal auf Eis gelegt...
  •  massiv50er
ich denke du wirst nicht weit weg sein von meiner berechnung. wenn du willst, kann ich das ganze bei meiner Anlage noch mit 8,2kW Grenze rechnen. aber macht wie gesagt nur im kleinen Prozent Bereich was aus.
  •  SaubererM
Pedaaa schrieb: Stimmt, aber die Werte erreichst mit einer Südausrichtung schon.
Selbst meine mittelmäßige 15° Dach-Neigung Süd bringt aktuell die letzten Tage schon immer wieder mal die vollen 15kW aus 15kWp Modulen runter
ein bekannter hat auch jetzt erst eine gemacht..10,3kwp süd..
den habe ich gefragt und der hat gestern um die mittagszeit auch 10 000 watt runter bekommen..
jetzt zurzeit 9400 watt..
also macht der größere wechselrichter schon irgendwie sinn, wenn der nur 100-200,- mehr kostet
  •  massiv50er
Selbst meine mittelmäßige 15° Dach-Neigung Süd bringt aktuell die letzten Tage schon immer wieder mal die vollen 15kW aus 15kWpkWpeak (Spitzenleistung) Modulen runter
wenn sie dich mehr einspeisen lassen würd ich jedenfalls den 10er nehmen (alleine in anbetracht einer etwaigen Erweiterung in Zukunft)
Nächstes Thema: Hybrid Wechselrichter nicht mehr Zulässig
