« Photovoltaik / PV  |
10kWp montieren, obwohl nur 8,5kW eingespeist werden dürfen?
  •  massiv50er
25.4. - 26.4.2022
32 Antworten | 8 Autoren 32
ich wurde vom Netzbetreiber bzgl. Einspeisung auf 8,5kW limitiert.
Macht es aus eurer Sicht Sinn, trotzdem die geplanten 10kWp zu installieren?
Gibt es Schätzungen oder sogar Berechnungen wie viel ich durch die Limitierung an kWh pro Jahr verliere?
Wie sieht es mit der Drosselung am WR WR [Wechselrichter] aus? Kann diese variabel gestaltet werden? Also wenn ich genug Eigenverbrauch habe, er mir auch mehr als 8,5kW AC seitig bereitstellt, und nur wenn über 8,5kW eingespeist werden, er drosseln beginnt (Geplant wäre ein Gen24 10 Plus)
  •  sn0000py
Ja ja ja, amWR wird das einspeisen gedrosselt, nicht die Produktion, sprich wenn du schaust das du (je nach Ausrichtung der Module) dann da etwas mehr Eigenleistung hast dann wirste nix merken.
Ist ja generell üblich mehr kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] wie kW Wechselrichter zu haben, da verliert man auch immer etwas - aber eben minimalst
  •  SaubererM
ja!!
wennst fronius nimmst..
nimmst den 8,2kw wechselricher
und 10kwp module
passt perfekt!
  •  Zwosti
Die 10 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] erreichst wahrscheinlich eh nur für 1-2h am Tag bei idealer Sonneneinstrahlung.
In der Zeit halt kochen bzw. Waschmaschine laufen lassen.
Ja, der WR WR [Wechselrichter] stellt Gesamtleistung bereit und ist halt bei der Einspeisung ins Netz begrenzt.
PS, ich baue 22,5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] und wurde auf 11KVA beschränkt, was soll's.
SaubererM schrieb: ja!!
und 10kwp module
passt perfekt!
nö, so lieber nicht.
Beim 8,2kW WR WR [Wechselrichter] kommt auch wirklich nie mehr als 8,2kW vom Dach.
Kannst ruhig den 10kW WR WR [Wechselrichter] nehmen und je nach Ausrichtung bis ~15kWp drauf bauen.
Bei z.B. Ost/West wirst du damit nie wirklich Verluste haben. Weil beide Seiten nie gleichzeitig die volle Leistung bringen können. Es wird hier also nur sehr wenig Zeit geben, wo großmächtig über 10kW produziert wird.
Bei einer reinen Süd-Ausrichtung z.B. wäre der 10kW WR WR [Wechselrichter] mit 15kWP-Süd aber schon unterdimensioniert. Da dann eher schon 12,5-15kW WR WR [Wechselrichter] nehmen.
Einspeiselimit wird dann auf 8,5kW programmiert und gut.
Rest kannst selbst verbrauchen bzw. vielleicht auch bewusst die Verbräuche in die Richtung lenken.  (oder z.B. Bitcoin Miner einschalten 😉)
  •  massiv50er
SaubererM schrieb:
ja!!
und 10kwp module
passt perfekt!
warum sollte man sowas tun? Preislich ist da ja nur ein Unterschied von 100-200 Euro.... Dafür würde man den ganzen Generator aber auf 8,2kW limitieren.
und 10kwp module
passt perfekt!
die 10kWp sind südlich ausgerichtet
massiv50er schrieb: warum sollte man sowas tun? Preislich ist da ja nur ein Unterschied von 100-200 Euro.... Dafür würde man den ganzen Generator aber auf 8,2kW limitieren.
Wieso nicht? Das macht man so, dass man einen WR WR [Wechselrichter] 10-15% überbelegt.
Klar kann man den grösseren um einen geringeren Aufpreis auch nehmen
uzi10 schrieb: Wieso nicht?
na weils in dem Zusammenhang eher kontraproduktiv wäre. Wozu die Anlage künstlich kastrieren?! Da würde man ja nie ans Einspeiselimit ran kommen, weil bissl eigenverbrauch ist ja immer vorhanden
  •  SaubererM
Pedaaa schrieb: Einspeiselimit wird dann auf 8,5kW programmiert und gut.
wo wird das programmiert.?
vom energieversorger oder am wechselrichter.?
  •  massiv50er
am Wechselrichter.
Ich war mir nur unsicher, ob man das Limit generell AC Seitig setzt, oder eben nur für die Einspeisung (was bei über 8,5kW einen Unterschied bzgl. Eigenverbraucht macht)
  •  SaubererM
massiv50er schrieb: am Wechselrichter.
dann versteh ich den sinn des 10kw wechselrichter nicht... gehts dir da um die 0,3 kw mehr.?
weil wenn du den 10er auf 8,5 begrenzt.. geht da ja auch nicht mehr durch als 8,5 oder.?
oder lässt der dann zB wenn du eigenbrauch gerade 0,5 hast.. 9kw durch.? 🤔
um genau zu sein:
die Einspeisebegrenzung wird schon am Wechselrichter einstellt, funktioniert aber nur zusammen mit einem Smartmeter, der beim Netzanschluss sitzt.
Es wird somit nicht die Ausgangsleistung vom WR WR [Wechselrichter] konstant limitiert,
sonder es wird nur limitiert, was ins Netz geht.
Was dazwischen in deinem Garten mit dem Überschuss-Strom machst, ist dem Netz ja wurscht.
Da kannst dann die Fußballplatzbeleuchtung von der PV versorgen, oder den Speicher laden oder was auch immer.
Du kannst überspitzt gesagt auch eine 50kWp Anlage mit 50kW WR WR [Wechselrichter] bauen.
Solange du nicht mehr als 8,5kW ins Netz schiebst.
(wobei bei der Größe gibts dann schon wieder andere Auflagen/Hürden)
  •  SaubererM
Pedaaa schrieb: die Einspeisebegrenzung wird schon am Wechselrichter einstellt, funktioniert aber nur zusammen mit einem Smartmeter, der beim Netzanschluss sitzt.
ah, mit smartmeter ergibt das sinn 😀
dann macht der 10kw wechselrichter schon sinn, habe nicht gewusst, dass man das so auch programmieren kann😬
  •  Weinkeller1
25.4.2022  (#13)
Achtung kWpeak bedeutet Referenz/ laborbedingungen. 10kwp ist ungleich 10kW Leistung am Wechselrichter. Auch am besten Sommertag kommen eher 8,5-9kW vom 10kWp Dach.
Stimmt, aber die Werte erreichst mit einer Südausrichtung schon.
Selbst meine mittelmäßige 15° Dach-Neigung Süd bringt aktuell die letzten Tage schon immer wieder mal die vollen 15kW aus 15kWp Modulen runter
  •  massiv50er
das ist mir auch bewusst, dass die 10kW nicht dauerhaft anstehen.
Aber mit meiner doch recht guten Ausrichtung, werden die 10kW zur Mittagszeit schon ein paar stunden erreicht werden..
  •  Weinkeller1
25.4.2022  (#16)
Lad dir das Demo pv sol runter und simulier es. Wird wahrscheinlich ein Ergebnis im niedrigen % Bereich rauskommen.. Meine Schätzung 2%?
  •  massiv50er
bin damit etwas überfordert^^
  •  sn0000py
Geh es vielleicht einfacher und anders an das Thema:
1. wieviel Grundlast hast du - sprich wieviel würdest du wirklich verlieren in diesen speziellen Zeiten?
2. Mit zB ist es alleine das schon Wert das ich den Zeiten (alos nicht 11-13 Uhr bei schönsten WEtter) sondern in allen anderen Zeiten, wenn etwas Nebel, etwas bewölkt, geschweige den Herbst, Winter Frühling ich um den Faktor 10/8.5 mehr rausbekommen würde.
  •  massiv50er
hab jetzt zumindest ein Ergebnis in PV Sol? wo sehe ich da jetzt die Leistungspeak?^^
Grundlast/Standby weiß ich derzeit nicht. letztes Jahr haben wir knapp 8000kWh gebraucht.
bin ich ganz bei dir...
massiv50er schrieb: hab jetzt zumindest ein Ergebnis in PV Sol? wo sehe ich da jetzt die Leistungspeak?^^
gibt mehrere Varianten.
Schau mal hier z.B.
https://www.energiesparhaus.at/forum-solaredge-optimierer-und-modulkurzschlussstrom/67108_1#647340
Da ist das Thema grob angeschnitten.
Mit den Diagrammen, kriegt man z.B. schonmal einen guten optischen Eindruck:
  •  massiv50er
Schau mal hier z.B.
kann es sein, dass die Diagramme in der Testversion fehlen?
2022/20220425197849.png
Die hab ich zur Auswahl, nach der Berechnung
