EAG Förderung - Basics - Seite 65 teilen
9.4.2022 -21.2.2024    2.085 Antworten    204 Autoren 2085 2024-02-21T15:43:05+01:00    53 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 63  64  65  66 ... 67 ... 103  104  105
  •  Gawan
2138
So, Klien ist jetzt also tot - weiter gehts mit EAG.
Was ich jetzt innerhalb der ersten 10 Minuten verstanden hab:
- bis 10kWp gibts 285 EUR / kwp
- man kann Förderungen nur zu den Fördercalls beantragen - der nächste ist am 19.05.2022
- vor der Förderzusage darf man die Anlage weder beauftragt noch gebaut haben
WTF ?? d.h. ich muss jetzt mal ! mindestens 2 Monate ! damit warten eine neue Anlage zu bestellen und darf dann erst zu bauen beginnen ? d.h. nochmal ein paar Monate Lieferzeit einrechnen und starten tut das gute Ding dann im Herbst 2022 ?
Wer lässt sich so eine K*** bitte einfallen ?
Sind das ernsthaft die Bemühungen der österreichischen Behörden den Ausbau der Photovoltaik zu maximieren ?
... oder hab ichs einfach nicht kapiert wie das mit dem EAG läuft ... ?
lG
  •  Solarbuddys
23.6.2022  (#1281)
https://www.oem-ag.at/de/neues/
Wenn die Oemag selbst schreibt dass bis zum Maximum von 245EUR gefoerdert wird dann wird jetzt jeder unter 245 bleiben
Beim naechsten Foerdercall is die Latte dann zb bei 235, beim naechsten 230 etc..
Wenn du weisst dass keiner ueber 245 was bekommen hat wirst du ja nicht beim aktuellen Foerdercall 246 und hoeher riskieren 🤗
Das meinte ich
  •  bimpfi87
24.6.2022  (#1282)
Man kann aber auch pokern und trotzdem die 250,- beantragen.
Schlussendlich gibt es ja eh noch zwei weitere Calls nach diesem jetzt und es werden immer weniger werden die bei den bevorstehenden calls beantragen, weil jene wegfallen die schon was bekommen haben.
AAAAABER!!! Wie gesagt, das is pokern! Denn wissen tut es keiner.
  •  derGelernte
24.6.2022  (#1283)
Kannst schon.
die Wahrscheinlichkeit darauf is halt noch geringer. Weil in dem Call der Topf in kat B, soweit mir bekannt, 50% kleiner ist als beim ersten Call...
kannst dir ausmalen, was das fürs Pokern heißt - gleich viele/mehr Spieler am Tisch, aber weniger Chips
  •  Solarbuddys
24.6.2022  (#1284)
HAHA Traeum weiter 😂😂
Es werden IMMER Mehr statt weniger die den Foerdercall haben wollen weil die Nachfrage nach Erneuerbarer Energie NICHT weniger wird, aber die Strom/Gaspreisgarantien bei sehr vielen in den naechsten 2-4 Quartalen auslaufen und die naechste "Charge" an Menschen Strom selbst produzieren wollen.
+ Mediale Erkenntnisse die mittlerweile (zumindest in DE) ehrlich die Leute drauf Einstellen dass die naechsten Jahre anders werden ("Stellts euch auf Verzicht ein") ---> GAS --> MERIT-Order (weil jetzt wie immer die EU zu langsam ist, wieso beschliesst Ö nicht dass sich Wasserkraft NICHT mehr an diesen halt muss) --> Steigende Strompreise
Stromgrosshandelspreise haben ein neues ATH gerissen (siehe auch Krone heute). Gas wird schon oeffentlich um Faktor 3 besprochen
Erkennst du das "Katze-Schwanz-Syndrom"... Gas steigt wieder -> Merit-Order -> Strom wird wieder teurer
Ich HOFFE ich liege falsch, aber so daneben waren viele Kaengurweisheiten bis dato nicht.(Kernkraft wird auch wieder envogue werden wirst sehen)
MICH wuerds nicht schrecken Ende 22/Anfang 23 Marktpreise fuer Strom von 1Eur/kWh zu sehen
(60-70cent/kWh haben wir schon viele Kunden)
PS: Zu deinem Schlussatz geb ich Dir recht: Es weiss keiner !! Aber ein guter Fussballer/Tennisspieler etc antizipiert schon VORHER wo die Reise(Ball) hingeht bevor der Ball dort is - um mal a bissal Sport (waa nie Zeit dafuer) in den Vergleich zu bringen 😂
24.6.2022  (#1285)
ich helf euch mal ein bisserl...
Das hab ich heut beim Frühstück gesehen, und es ist die Lösung:
2022/2022062444942.jpg
  •  Solarbuddys
24.6.2022  (#1286)
Is des a Sud oder Pulver 😀🤔
Beides traurig wie die Inflation und Energiekrise dei Fruehstueck schon geschmälert hat
Pedaaa DEIN Fruehstueck vor der Krise 😬
2022/20220624691226.jpg
  •  SaubererM
24.6.2022  (#1287)
Kann mir jemand sagen, was als Frist für die Inbetriebnahme zählt.?
Einreichung der Endabrechnung:
Sie sind verpflichtet, spätestens sechs Monate nach Ende der Frist für die Inbetriebnahme die Abrechnung des Vorhabens mit allen zur Beurteilung erforderlichen Unterlagen, in detaillierter und nachvollziehbarer Darstellung der EAG-Förderabwicklungsstelle vollständig und einmalig vorzulegen. Diese Endabrechnung erfassen Sie bitte im elektronischen Abwicklungssystem.
  •  massiv50er
24.6.2022  (#1288)
Einreichung der Endabrechnung:Sie sind verpflichtet, spätestens sechs Monate nach Ende der Frist für die Inbetriebnahme die Abrechnung des Vorhabens mit allen zur Beurteilung erforderlichen Unterlagen, in detaillierter und nachvollziehbarer Darstellung der EAG-Förderabwicklungsstelle vollständig und einmalig vorzulegen. Diese Endabrechnung erfassen Sie bitte im elektronischen Abwicklungssystem.
6 Monate ab Vertragserhalt. + (eventuelle Verlängerung um 6 Monate, welche schriftlich angesucht werden muss)
  •  SaubererM
24.6.2022  (#1289)
massiv50er schrieb: 6 Monate ab Vertragserhalt. + (eventuelle Verlängerung um 6 Monate, welche schriftlich angesucht werden muss)
Danke 👍
  •  massiv50er
24.6.2022  (#1290)
Danke 👍
wie lange hat der Marktpreis Antrag, dann eigentlich bei dir gedauert?
  •  tekov
24.6.2022  (#1291)
Guten Morgen,
Muss nochmal nachfragen.
Wie ist das wenn man in Kat. A ansucht, aber im Endeffekt über die 10 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] installiert?
 10kwp eintragen, auch beim WR WR [Wechselrichter]  max 10 kWh ,obwohl ein "größerer" verbaut werden soll?
Danke emoji
  •  CytochromP450
24.6.2022  (#1292)
Eine Frage zwecks OEAMG. Wenn alles gefördert und errichtet wurde, findet dann eine Vor_Ort-Abnahme der gesamten Anlage statt oder ist dass nur kurze, formale Prüfung (oder nur anhand Projektunterlagen)? Wie ist denn da eure Erfahrung. Würde mich interessieren
  •  Bauherr_in_spe
24.6.2022  (#1293)
Ich bezweifle, dass die Gewessler ihre Beamten aus Wien nach Hintertupfing schickt, um nachzusehen, ob dort die PV Anlage korrekt errichtet wurde. Ich halte es für plausibler, dass die Bestätigung des Elektrikers über die konforme Errichtung, Photos, die Rechnung und die Zahlungsbestätigung ausreichend sind.
  •  gsilly
24.6.2022  (#1294)
Solarbuddys schrieb: Kat C: 70kWp - Vertrag in Arbeit :o) Komm zu Daddy
wieviel €/kWp hast denn angegeben?
  •  trango71
24.6.2022  (#1295)
Ich kenn mich jezt wirklich nimmer aus!!!
vielleicht wurde das hier e schon 1000x diskutiert aber die 65 Seiten durchzuackern sind mir dann doch zu viel
darum meine Frage
Antrag auf PV Erweiterung und dazu eine Speicherförderung...
das sieht bei mir dann so aus...
daher hab ich keine Möglichkeit für eine Speicherförderung bei PV Erweiterung?
2022/2022062489746.jpg
es gibt bei "Anlage ist eine" nicht die Auswahl Erweiterung sondern nur Neuanlage.
  •  Bauherr_in_spe
24.6.2022  (#1296)
beim Stromspeicher werden keine Erweiterungen gefördert, sondern nur Neuanlagen. Du hast bei Antragsart Stromspeicher ausgewählt.
24.6.2022  (#1297)
2022/20220624612555.png
  •  trango71
24.6.2022  (#1298)
danke danke,
ich hab die Anlage als Erweiterung im Kopf gehabt.
Hier ist aber der Speicher gemeint 😅
alles klar danke...
  •  Bauherr_in_spe
24.6.2022  (#1299)
Kann man eine Speicherförderung erhalten und zusätzlich über die Marktpreisvergütung einspeisen? Ich bilde mir ein, gelesen zu haben, dass es entweder oder ist, finde es aber nicht mehr.
  •  massiv50er
24.6.2022  (#1300)
Nein kannst beides machen
das entweder ist bei invest oder tarifförderung
  •  Bauherr_in_spe
24.6.2022  (#1301)
Danke für die Aufklärung!
