EAG Förderung - Basics - Seite 62 teilen
9.4.2022 -21.2.2024    2.085 Antworten    204 Autoren 2085 2024-02-21T15:43:05+01:00    53 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 60  61  62  63 ... 64 ... 103  104  105
  •  Gawan
2138
So, Klien ist jetzt also tot - weiter gehts mit EAG.
Was ich jetzt innerhalb der ersten 10 Minuten verstanden hab:
- bis 10kWp gibts 285 EUR / kwp
- man kann Förderungen nur zu den Fördercalls beantragen - der nächste ist am 19.05.2022
- vor der Förderzusage darf man die Anlage weder beauftragt noch gebaut haben
WTF ?? d.h. ich muss jetzt mal ! mindestens 2 Monate ! damit warten eine neue Anlage zu bestellen und darf dann erst zu bauen beginnen ? d.h. nochmal ein paar Monate Lieferzeit einrechnen und starten tut das gute Ding dann im Herbst 2022 ?
Wer lässt sich so eine K*** bitte einfallen ?
Sind das ernsthaft die Bemühungen der österreichischen Behörden den Ausbau der Photovoltaik zu maximieren ?
... oder hab ichs einfach nicht kapiert wie das mit dem EAG läuft ... ?
lG
  •  stfn
21.6.2022  (#1221)
Wuif_Schursi schrieb:
Die Gesamtsumme von 110 Mio für Topf A im KJ 2022 bleibt bestehen.
Stimmt, das habe ich übersehen. Ich vermute aber, dass sie aufstocken werden.
  •  Romanista
21.6.2022  (#1222)
Laut Mail der Ömag von gestern Nachmittag:
Die Fördermittel für PV-Anlagen der Kategorie A wurden rechtzeitig auf insgsamt 60 Mio aufgestockt. Wir hoffen, dass wir Ihnen anschließend einen Fördervertrag anbieten können.
WIE NETT 😏
Und die Erhöhung auf die 60 ist ein Vorgriff auf das August- und Oktober-Kontingent. Dort wären jetzt aktuell nur mehr je 5 Mio. Nur ist hier eine Aufstockung auch ziemlich sicher. Dafür bedarf es aber wieder irgendwelcher Beschlüsse. Um diesen Beschluss beim Juni-Call zu "vermeiden" wurden eben jetzt keine zusätzlichen Mittel zur Vefügung gestellt, sonder der erwähnte Vorgriff.
  •  Bauherr_in_spe
21.6.2022  (#1223)
bei mir 17:01:04 und ein Ticket knapp über 1000
Da hatten einige heute schnelle Fingerchen
  •  Romanista
21.6.2022  (#1224)
Bei den "Trainings" habe ich tlw. unter 30 Sekunden benötigt. Durch die neue Gestaltung der Seite und um auf Nummer sicher zu gehen habe ich mir 60 Sekunden Zeit gelassen.
Übrigens: ich konnte mit exakt den gleichen Daten wie beim ersten Call mein Ticket ziehen.
  •  bimpfi87
21.6.2022  (#1225)
Ticket Nummer 124199XX gezogen um 17:07:49
PS: Ich hätt da ne Frage warum jeder sagt, dass der Zeitpunkt nur bei der Kat. A wichtig wäre.
2022/20220621270384.png
Ich verstehe das schon so, dass auch in der B, C und D der Zeitpunkt relevant ist (natürlich nur wenn andere denselben Betrag angeführt haben)
  •  bimpfi87
21.6.2022  (#1226)
Noch ne Frage! Aus welchem Kontingent bedient sich die OEMAG wenn's um eine Speicherförderung geht??
  •  Laskler
21.6.2022  (#1227)
Bei mir 17:02:12 Nummer 124061XX
Gmx Mail um 17:16 erhalten
  •  Bauherr_in_spe
21.6.2022  (#1228)
Vermutlich aus dem gleichen Kontingent wie die Photovoltaikanlage.
  •  bimpfi87
21.6.2022  (#1229)
Bauherr_in_spe schrieb: Vermutlich aus dem gleichen Kontingent wie die Photovoltaikanlage.
Das vermute ich nämlich auch...
Das is ja dann voll fies, denn das reduziert den Fördertopf ja gewaltig rasch...
  •  Romanista
21.6.2022  (#1230)
Der Speicher wird ebenfalls aus dem 60Mio-Topf gespeist. Beim ersten Call haben rund die Hälfte der zum Zug gekommenen PV-Erbauer auch um eine Speicherförderung angesucht. Bei 77.000 geförderte kWh Speicherkapazität (laut ÖMAG-homepage) flossen rund 15 Mio Euro in die Speicher und "nur" 25 Mio an die PV-Erbauer. Daher kann man rechnen, dass dieses Mal bei ähnlicher Antrags-Konstellation rund 37,5 Mio an die PV-Erbauer fließen und umgerechnet auf eine Durchschnittsgrösse von 7,5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] dürften rund 17.500 Anträge förderungsfähig sein.
  •  Notebook
21.6.2022  (#1231)
massiv50er schrieb:
Notebook schrieb:
in unserem System eingelangt am 21.06.2022 um 17:00:37
17:00:38h
Was hast du für eine Ticketnummer?
12400214
  •  RicEric
22.6.2022  (#1232)
Hab erst vor 30 Minuten die Zählpunktnummer erhalten... Wie gemein ist das den?! Hab jetzt 12443772.. da bin ich sicherlich raus.
ich hab jetzt den Antrag trotzdem eingereicht. Kann ich trotz Ablehnung nun bauen? Ich habe noch nichts in Auftrag gegeben, aber ich könnte einen Einschubtermin in 2 Wochen bekommen.
Falls ich abgelehnt werde - neue Einreichung im August trotz Fertigstellung möglich? bzw. wenn ja, was gebe ich dann für ein "geplantes Erichtsdatum" im august an, wenns schon steht?
Danke für eure Hilfe.
22.6.2022  (#1233)
RicEric schrieb: ich hab jetzt den Antrag trotzdem eingereicht. Kann ich trotz Ablehnung nun bauen?
 Wenn du beim nächsten Fördercall mit den gleichen techn. Daten ansuchst, dann ja (weil der Förderanreiz bestehen bleibt).
  •  RicEric
22.6.2022  (#1234)
Danke. Werde dann wieder mit 9,99 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] einreichen.
  •  massiv50er
22.6.2022  (#1235)
interssant wäre, wie das mit Speicher Ansuchen später wäre....
Also kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] bleiben gleich z.b 9,99kWp, und beim zweiten Call fügt man einen 5kWh Speicher hinzu.... Hat hier zufällig wer Infos von der Ömag?
  •  bimpfi87
22.6.2022  (#1236)
Geilo...
2022/20220622422134.png
Seite ist nicht mehr erreichbar...
  •  Bauherr_in_spe
22.6.2022  (#1237)
Bei mir klappt das Einloggen ohne Probleme.
Mea culpa falls es schon erörtert wurde, aber was gibt man denn bei den anderen Förderungen ein? Möchte eine Förderung der Gemeinde und des Bundeslandes später auch beantragen. Muss man dann im Förderfeld bei kW bzw. kWp die gesamte Anlage angeben?
2022/20220622540336.png
  •  massiv50er
22.6.2022  (#1238)
das ist neu... beim ersten Call gab man da den Betrag in Euro ein.
Ich geb jedenfalls "5" ein, weil nur 5kWp bei land und Gemeinde gefördert werden.
  •  massiv50er
22.6.2022  (#1239)
Ich hätte auch noch eine Frage:
 Vielleicht hat jemand von euch das schon von der Ömag erfragt:
Ausgangslage:
ich beantrage eine Förderung für 10kWp PV Anlage
und zuzsätzlich für 5kWh Speicher
Das wären dann für die 10kWp ein Fördervertrag in Höhe von 2850Euro
und ein zweiter Fördervertrag für den 5kWh Speicher in der Höhe von 1000 Euro?
Was passiert nun, wenn der Speicher nicht errichtet wird (werden kann). Verfällt nur der Antrag auf den Speicher oder hat dies auch einen Einfluss auf den PV-Antrag in Höhe vopn 2850Euro?
Bzw. Speicher und PV-Anlage sind zwei von einander getrennte Verträge?
  •  Romanista
22.6.2022  (#1240)
Ausgangslage:
Du verlierst nur die Speicherförderung. Es sind ja auch zwei Anträge zu stellen: 1x PV und 1x Speicher - daher auch zwei Endabrechnungen vorzulegen.
  •  massiv50er
22.6.2022  (#1241)
Romanista schrieb: Du verlierst nur die Speicherförderung. Es sind ja auch zwei Anträge zu stellen: 1x PV und 1x Speicher - daher auch zwei Endabrechnungen vorzulegen.
hast dazu auch eine Quelle? oder ist das nur deine Interpretation?
Müssen es wirklich zwei Endabrechnungen sein? oder kann es auch eine gesamt Rechnung sein?
