EAG Förderung - Basics - Seite 5 teilen
9.4.2022 -21.2.2024    2.085 Antworten    204 Autoren 2085 2024-02-21T15:43:05+01:00    53 Empfehlungen
 1  2 ... 3  4  5  6 ... 7 ... 103  104  105
  •  Gawan
2138
So, Klien ist jetzt also tot - weiter gehts mit EAG.
Was ich jetzt innerhalb der ersten 10 Minuten verstanden hab:
- bis 10kWp gibts 285 EUR / kwp
- man kann Förderungen nur zu den Fördercalls beantragen - der nächste ist am 19.05.2022
- vor der Förderzusage darf man die Anlage weder beauftragt noch gebaut haben
WTF ?? d.h. ich muss jetzt mal ! mindestens 2 Monate ! damit warten eine neue Anlage zu bestellen und darf dann erst zu bauen beginnen ? d.h. nochmal ein paar Monate Lieferzeit einrechnen und starten tut das gute Ding dann im Herbst 2022 ?
Wer lässt sich so eine K*** bitte einfallen ?
Sind das ernsthaft die Bemühungen der österreichischen Behörden den Ausbau der Photovoltaik zu maximieren ?
... oder hab ichs einfach nicht kapiert wie das mit dem EAG läuft ... ?
lG
  •  sn0000py
@Warrender  da du die Module schon gekauft hast, ist alles andere so und so schon hinfällig
Hallo Gawan,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: EAG Förderung - Basics
  •  Warrender
Danke @sn0000py
Das rechnungsdatum ist das Lieferdatum. Wenn ich "Glück" habe, werden die Module nicht vor dem 24.4 geliefert. Dann sollte es ja möglich sein, wenn ich nur die Rechnung einschicken muss...
  •  stefan4713
11.4.2022  (#83)
sn0000py schrieb:
stefan4713 schrieb:
und ich hatte gehofft, zu den 4kwp erweiterung die 2 speichermodule dazu gefördert zu bekommen - leider auch nix
Doch wenn du 4kWp Module erweiterst wird meines Wissens nach der Speicher auch gefördert!
du meinst die zeile .... nur speicher oder NUR erweiterung wird nicht gefördert, aber 4kwp module erweiterung + speichererweiterung schon? ok, bin dann wohl einer von vielen die am 21.4. 17:00 mit einem hoffentlich schnellen internetzugang klicken....
  •  SaubererM
stefan4713 schrieb: ok, bin dann wohl einer von vielen die am 21.4. 17:00 mit einem hoffentlich schnellen internetzugang klicken
ich glaub du bist nicht der einzige was auf eine schnelle Internetverbindung und schnelles eingeben der Daten hofft 😅
was ich herausgelesen haben:
Als Zeitpunkt der Antragstellung gilt der Zeitpunkt des Eingangs des Ticket-Antrags gemäß Bestätigungs-Mail
somit kannst du dir dann mit dem vervollständigen theretisch 7 Tage Zeit lassen..
Weiß eigentlich jemand, wie viel Fördermittel für Kategorie A beim ersten Call bereitgestellt werden.?!?
  •  Meinereiner
40 Mio., soviel ich weiß....
  •  SaubererM
https://pvaustria.at/eag-investzuschuss/
für Kategorie A gibt es heuer 4 Fördercalls mit Insgesamt 110 mio Förderungsbudget..
Da hoffe ich doch, dass wir was abbekommen...
  •  dynamite
Aber reicht hier theoretisch 1 Modul für die PV Erweiterung aus um auch die Speicherförderung zu bekommen?
  •  npalko
11.4.2022  (#88)
Schau mal faq bei pv austria, ich denk da steht sowas in der Art.
  •  sn0000py
Soviel ich bisher lesen konnte reicht 1 Modul aus, was definitiv nicht ausreicht ist wenn du ein Modul austauscht.
Aber ob dann noch mal eine Grenze von kWh/kWp kommt ... steht noch nicht fest
  •  npalko
11.4.2022  (#90)
Irgendwie ist das schon noch recht unausgegoren, wenn ich mir den Oemag Leitfaden fürs Ticket durchlese.
Ich darf vorher nix machen noch so richtig, und soll danach alles sofort wissen 🤔
  •  1retro
11.4.2022  (#91)
Hallo an alle,
bei der neuen Fördermethode bleibt einem nur mehr Kopfschütteln über!
https://www.oem-ag.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/investitionsfoerderung/2022_03_22_-_EAG_IVZ_FAQs_Investzuschuss_Photovoltaik_Stromspeicher.pdf
Laut den FAQs sind mir noch folgende, relevante Punkte aufgefallen:
7. Welche Anlagengrößen sind förderfähig?Die förderfähige Anlagenleistung (Neuanlage oder Erweiterung) bei Photovoltaikanlagen beträgt bis zu 1.000 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung], wobei im Falle einer größeren Errichtung eine anteilige Förderung bis zu 1.000 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] möglich ist. Bei Stromspeicheranlagen ist ein Mindestwert von 0,5 kWh/kWp nutzbarer Kapazität vorgesehen, die maximal förderbare Kapazität beträgt 50 kWh.
Wenn ich also einen 10kWh Speicher haben möchte, muss ich mindestens 20kWp aufs Dach bauen! Geht auch nur gemeinsam mit einer PV Anlage.
19.Welche Kosten sind nicht förderfähig?
Förderfähig sind ausschließlich die zur Verwirklichung der UmweltschutzzieleerforderlichenKostenderPhotovoltaikanlage und des Stromspeichers.Förderfähig sind zudem nur jene Kosten, die unmittelbar mit dergeförderten Leistung inZusammenhang stehen.Jedenfalls nicht förderfähig sind folgende Kosten:•reine Material-Rechnungen ohne entsprechende Montage-Rechnung einer befugten Fachfirma
Bedeutet für mich konkret: Selber bauen (Material selber kaufen, zb Module) und Anlage dann abnehmen lassen geht nicht mehr. Das machen ja viele hier und haben viele schon so in der Vergangenheit bei der KLIEN Förderung gemacht. Oder wie seht ihr das?
SG Peter
  •  SaubererM
npalko schrieb: Ich darf vorher nix machen noch so richtig, und soll danach alles sofort wissen
ja man braucht ein angebot sonst wirds sehr schwierig..
nennleistung wechselrichter
m^2 kollektorfläche
kosten   ...EINE NACHTRÄGLICHE KORREKTUR BEI FEHLERHAFTER EINGABE IST AUSGESCHLOSSEN.. da sinds auch ganz lustig..
zählerpunkt vom netzbetreiber
  •  sn0000py
nein das mit dem spe4icher sehe ich anders
du musst mindestens 0.5kWh speicher pro kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]
also wenn du 10kWp raufgibst musst du mindestens 5kWh Speicher nehmen damit der gefördert wird.
Weniger Speicher darfst nicht nehmen.
  •  1retro
11.4.2022  (#94)
Hi, ja, so könnte man es auch lesen. Kann das wer so bestätigen?
Andere Frage: Ich habe heute meine Absage bezüglich Netzzugang von NetzOÖ erhalten. Hatte 30kWp beantragt und nun kam die Absage, dass nur max. 4kW möglich sind zum einspeisen. (Unglaublich; Das Netztgibt nicht mehr her...)
Geht folgendes?: Ich plane zb. eine 15kWp Anlage (beantrage aber nur 10kWp wegen Gruppe A; stehe nicht so auf Lotto in Gruppe B-D) und einen 10kWh Akku. Geht das durch? Habe die Befürchtung, dass sie sich auf die 4kW Einspeisung referenzieren....Weiß das wer?
SG
  •  sn0000py
Also wegen Speicher und minimum kann ich nur folgendes sagen.
Ich war die letzten 2 Jahre jeweils bei der "normalen" Oemag Förderung dabei.
Die erste habe ich damals bekommen mit 13.8kWh.
Dann wollte ich das Jahr drauf eine Erweiterung ansuchen mit einem Modul das sind so um die 2kWh - das wurde dann abgelehnt weil zu klein.
  •  Bube
Ich habe  nach dem Lesen diese Beitrags auch gleich meinen Elektriker kontaktiert er soll mir keine Rechnung schicken ;). Meine Module und Umrichter liege schon seit ein paar Wochen auf Lager.
Für den Elektriker kam es auch überraschend da am Samstag noch ein paar Mio. im Klien Fördertopf waren.
Soweit ich es jetzt richtig verstanden habe sollte ich jetzt versuchen am 21. reinzukommen (<10kWp) und dann kann er mir eine Rechnung schicken?
Finde der Förderdschungel ziemlich mühsam... Ich könnte jetzt jedoch besser aussteigen als vorher 250€ vs 285€/kwp
  •  madkatze
Ich hätte auch noch eine Frage bzgl. 10-20 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung].
Wenn ich z.B. den Förderantrag am 25.4. stelle (weil vorher kein Einspeisepunkt vorhanden) und dann im ersten Fenster keine Förderung erhalte, kann ich dann trotzdem zB am 26.4. beauftragen u. montieren lassen und dann bei späteren Fenstern einreichen?
  •  massiv50er
Hi,
hätte auch eine Frage zum EAG.
Laut den erfoderlichen Unterlagen wird eine "Nachweis über die erforderlichen Genehmigungen in erster Instanz oder Anzeigen" gefordert. Welche Genehmigungen sind hier erforderlich? Bzw. ist eine PV Anlage am Dach überhaupt bewilligungs oder anzeigepflichtig?
  •  Mustang
12.4.2022  (#99)
Ich glaube du darfst gar keine Rechnung erhalten solange du auf die Entscheidung der Förderung wartest. Und da finde ich eben den ärgsten Zeitverlust. Wenn die zb. 2 Monate für die Anfrage brauchen, was ich mir durchaus vorstellen kann bei all den Anträgen, dann darf man auch so lange nichts machen.
12.4.2022  (#100)
Nochmal:
Es geht nicht um die Rechnung oder Zusage. Es geht um den ersten Schritt der den Beginn des Projektes bedeuted.  Also im Prinzip gehts um die Bestellung bzw. den Bestellzeitpunkt.
Dieser wird aber schwer nachzuweisen sein. Daher tippe ich eher darauf, dass die erste Anzahlung in der Regel als Kriterium gewertet wird.
Du musst ja alle Zahlungsnachweise abgeben, und damit ist der Zeitpunkt leicht nachvollziehbar.
Und dieses Datum muss NACH ANTRAGSSTELLUNG liegen. Also theoretisch kannst 1min. nach Antragstellung alles bestellen/bezahlen/bauen. Damit es aber zu keinen Disskusionen kommt, wird empfohlen, dass zumindest erst am nächsten Tag nach der Antragsstellung zu machen.
"sicherer" wäre es, du wartest bis Zusage. Weil sonst baust evtl. ohne dass du eine Förderung bekommst. Dieses warten ist aber in der aktuellen Liefersituation nicht minder riskant würd ich sagen.
  •  JohannDose
12.4.2022  (#101)
Chaps, als PV Rookie gefragt:
Und was passiert wenn ich nach Antragstellung die Leistungen/Hardware bestelle und dann der Antrag abgelehnt wird ? Oder besser auf Zusage mit der Bestellung warten ? Hat jemand eine Einschätzung wie lange diese Zusagen dauern werden ?
