EAG Förderung - Basics - Seite 28 teilen
9.4.2022 -21.2.2024    2.085 Antworten    204 Autoren 2085 2024-02-21T15:43:05+01:00    53 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 26  27  28  29 ... 30 ... 103  104  105
  •  Gawan
2138
So, Klien ist jetzt also tot - weiter gehts mit EAG.
Was ich jetzt innerhalb der ersten 10 Minuten verstanden hab:
- bis 10kWp gibts 285 EUR / kwp
- man kann Förderungen nur zu den Fördercalls beantragen - der nächste ist am 19.05.2022
- vor der Förderzusage darf man die Anlage weder beauftragt noch gebaut haben
WTF ?? d.h. ich muss jetzt mal ! mindestens 2 Monate ! damit warten eine neue Anlage zu bestellen und darf dann erst zu bauen beginnen ? d.h. nochmal ein paar Monate Lieferzeit einrechnen und starten tut das gute Ding dann im Herbst 2022 ?
Wer lässt sich so eine K*** bitte einfallen ?
Sind das ernsthaft die Bemühungen der österreichischen Behörden den Ausbau der Photovoltaik zu maximieren ?
... oder hab ichs einfach nicht kapiert wie das mit dem EAG läuft ... ?
lG
  •  Serif87
22.4.2022  (#541)
  •  mariof
22.4.2022  (#542)
An die anderen gmxler ohne Email: ihr könnt euch mit der Nummer, der Emailadresse und eurem Passwort ganz normal einloggen. Das Email wird nicht benötigt...
  •  Warrender
22.4.2022  (#543)
Was trage ich hier ein?
Wechselrichter-Nennleistung in kW:
Ich habe zwei Wechselrichter mit jeweils 8,8kW. Trage ich einen ein, oder beide also 17,6?
17,6 steht auch am Netzzugangsvertrag der EVN
Danke
  •  Drmi
22.4.2022  (#544)
Bitte eine Frage: Wie funktioniert die Fördereingabe für den Speicher? Ich kann den Punkt nicht finden emoji
  •  mariof
22.4.2022  (#545)
Pedaaa hats gefunden:
Antrag einreichen.
Dann links auf "Förderanträge" -> dort beim Antrag auf "Details" klicken, runter scrollen, dann kommst zum Speicher-Antrag
  •  fredl00
22.4.2022  (#546)
1retro schrieb:
Haini schrieb:
Keine Email erhalten und kann mich auch nicht einloggen.
Bei mir das gleiche...Hätte ich das mit GMX gewusst, hätte ich einfach eine andere Adresse genommen...Ärgerlich.
Hab auch noch immer kein Mail erhalten.....was genau is da mit GMX ????
  •  fredl00
22.4.2022  (#547)
Und wie komm ich an die Nummer wenn ich sie mir gestern im Eifer des Gefechts nicht notiert hab? Was sollte es für ein Problem mit GMX-Adressen geben?
  •  Drmi
22.4.2022  (#548)
Antrag einreichen.
Danke vielmals. D.h. zuerst den PV-Antrag fertig einreichen und abschicken und dann nachträglich den Speicher dazu beantragen?!
  •  Weinkeller1
22.4.2022  (#549)
Hi, habe eine Erweiterung Kat B 10-20kW geplant. Bin umsatzsteueroptiert.
Weiß jemand ob der Förderbedarf Brutto oder Netto ist?
  •  josef198080
22.4.2022  (#550)
jetzt bräuchte ich auch kurz eure Unterstützung:
+) Bei der Angabe "Summe der geplanten förderfähigen Investitionskosten" sind die Kosten mit oder ohne Speicher anzugeben?
+) Ist das Angebot hochzuladen?
+) Was ist "Anlage ist eine Gemeinschaftliche Erzeugungsanlage gem. §16a EIWOG 2010"?
+) Ich habe eine Netzzusage bekommen, beim Hochladen steht aber Netzangebot bzw. Netzvertrag - was verwenden? (Ich denke dies ist aber unerheblich...)
  •  madkatze
22.4.2022  (#551)
@pedaaa:
Ich kann auch noch einen Datenpunkt liefern --> 17:00:50 💪
Nummer: 12312991
Ist aber nicht Kategorie A
22.4.2022  (#552)
madkatze schrieb: 17:00:50 💪
Interessant, das ist die erste Ticket-Nr. unter 12313000, die wir sehen...
Hab wo anders auch noch eine Ticket-Nr nach 20:00 gesehen.
Damit sind wir ca. hier:
2022/20220422396523.png
oder im kleineren Maßstab, der schneller Finger:
2022/20220422149385.png
22.4.2022  (#553)
josef198080 schrieb: +) Bei der Angabe "Summe der geplanten förderfähigen Investitionskosten" sind die Kosten mit oder ohne Speicher anzugeben?
ohne Speicher.
Du brauchst 2 Rechnungen und somit 2 getrennte Investsummen für PV und für Speicher.
Speicher+Anschluss+Errichtungskosten musst dann beim separaten Speicher-Antrag angeben.
Achtung: jeweils die 30% Grenze beachten
josef198080 schrieb: +) Ist das Angebot hochzuladen?
brauchst eigentlich nicht. Kostenangabe reicht
josef198080 schrieb: +) Was ist "Anlage ist eine Gemeinschaftliche Erzeugungsanlage gem. §16a EIWOG 2010"?
wennst das nicht weißt, dann bist auch sicher nicht bei sowas dabei 😉
-> nicht anklicken
22.4.2022  (#554)
was ich mich noch Frage...
Für den Speicher-Antrag kriegt man eine neue Ticket-Nr ?!
Ich hoffe doch das wird nicht extra wieder neu nach Zeitpunkt gereiht?! Sonst wär ich das nicht so gemütlich angegangen 😱
Hatte das schonmal wer gefragt?
  •  4mp3r3
22.4.2022  (#555)
Und braucht man für die Speicherförderung zwingend eine techn. Projektbeschreibung? Ich weiß nicht ob der Elektriker des Vertrauens das mal einfach so ohne Auftragszusage macht (Die meinerseits an eine Förderzusage gekoppelt ist)
Oder erstellt ihr euch das selbst.
  •  manilla
22.4.2022  (#556)
hallo,
wie handelt man einen Batteriespeicher bei der Förderung, wenn solche erst 2023 wieder verfügbar sind?
  •  josef198080
22.4.2022  (#557)
ohne Speicher.
Danke Pedaaa,
ich habe dies telefonisch in Erfahrung gebracht und laut ÖMAG ist es zu trennen.
Bzgl. der 30%.
Ich habe einen Speicher mit 11,6kWh geplant dieser kostet Brutto 7000€.
11,6kWh * 200€/kWh = 2320€
2320€ > 2100€ (7000€ * 0,3), d.h. um die maximale Förderung zu bekommen muss ich noch etwaige Montagekosten miteinrechnen (in meinem Falle ca. 750€) --> korrekt?
Zu deiner Frage nach dem 2. Ticket - das kann ich mir nicht vorstellen, dass es beim Speicher wiederum bei "0" los geht.
22.4.2022  (#558)
Nur Speicher kannst nicht fördern..da musst zumindest auch 1panel erweitern
22.4.2022  (#559)
josef198080 schrieb: korrekt?
ja.
Musst halt alles reinnehmen, was zum Speicher gehört. DC-Kabel, bei Victron z.b. die Multis usw. Das geht dann schon.
Fehler könnt sein, "nur" den Speicher anzugeben. Dann fallst schnell mal um a bissl Geld um...
josef198080 schrieb: Zu deiner Frage nach dem 2. Ticket - das kann ich mir nicht vorstellen, dass es beim Speicher wiederum bei "0" los geht.
kanns mir auch ned vorstellen. Macht keinen Sinn irgendwie. Nur hats mir gleich mal nen Schock gegeben, als da eine zusätzliche Ticket-Nr. mit neuem Einreichzeitpunkt stand
  •  manilla
22.4.2022  (#560)
ich weiß,
aber ich hatte vor zu meiner neuen PV-Anlage gleich auch eine Speicherbatterie fördermäßig mitzubeantragen, was ja wohl auch im zuge der Vervollständigung möglich ist.
Hab' aber von einem Großhändler erzählt bekommen, bei denen sind beispielsweise an die 40.000 Stück BYD-Batterie-Module im Rückstand teilweise auch schon vom Vorjahr und alle vergeben. Noch dazu stehen die Kontainer zu Zeit im Shanghai-Hafen wegen der 0-Corona-Politik.
Das geht sich womöglich (wahrsch.) innerhalb der Fertistellungsfrist nicht aus;-(
  •  massiv50er
22.4.2022  (#561)
Ich Pechvogel habe heute meine Zählpunktnummer bekommen.
Arsch geht mir grad auf Grundeis, weil es so knapp nach dem gestrigen EAG Call ist...
2022/20220422551871.png
Lese ich das richtig, dass ich maximal 8,49kW einspeisen darf?
