Der Victron Sammelthread - alles zu den blauen Kisten - Seite 129 teilen
16.2.2022 -3.10.2026    2.956 Antworten    106 Autoren 2956 2026-10-03T00:34:45+02:00    113 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 127  128  129  130 ... 131 ... 146  147  148
  •  Fani
16.02.2022
3069
--- "machen ist wie wollen, nur krasser" ---
Weil es nun doch schon einige im Forum gibt (mich eingeschlossen), die entweder dabei sind eine Victron Anlage zu bauen oder zumindest mal sehr intensiv darüber nachdenken.
Der Bereich für allgemeine Fragen, Systemvorstellungen, Erfahrungsaustausch, Hilfestellung bei Problemen.
Dies ersetzt keine fachkundige Person (zb Elektriker) und ist auch keine Platform für konkrete Systemplanungen.
  •  Gotti84
10.1.2025  (#2561)
Gibt's einen in niederösterreich?
  •  Fani
10.1.2025  (#2562)
Frag beim Polz nach oder beim offgridshop.eu nach. Die machen auch die Schulungen und können dir jmd in deiner Nähe nennen.
  •  Gotti84
10.1.2025  (#2563)
Kenn ich, sind beide in der Steiermark. Also ein wenig entfernt von Melk
  •  Fani
10.1.2025  (#2564)
Ja bitte schon meine ANtworten auch lesen, danke! "können dir jmd in deiner Nähe nennen"
  •  Gotti84
10.1.2025  (#2565)
Kann ich genauso  sagen bitte meine Frage lesen. Hab gefragt ob es in diesem Forum wen aus niederösterreich gibt und nicht ob wer weiß wo ich anrufen kann.
Bitte nicht falsch verstehen
  •  Fani
10.1.2025  (#2566)
Um sie zu beantworten, mir ist in den ganzen Jahren hier bisher kein gewerblicher Victron Installateur untergekommen. Ich glaube Polz hat mal etwas mitgeschrieben, aber den willst ja nicht anrufen (die Sache wäre mit einem Anruf geklärt).
Und einen privaten Victron Hobby Nutzer der dir die Anlage in Betrieb nimmt, es dann dem ELektriker erklärt und dann auch noch privat dafür haftet, so einen wirst ja nicht suchen.
  •  Gotti84
10.1.2025  (#2567)
Warum haften für irgendwas? Wird ja kein hexenwerk sein wenn man weiß was man tut oder?
  •  Fani
10.1.2025  (#2568)
Wenn man es weiss nicht, aber warum soll das jmd aus der Haftung entlassen? Und wenns kein Hexenwerk ist, wie schon empfohlen selbst einlesen, Victron Videos ansehen.
Aber ich sehe schon woher der Wind kommt, ein "Freundschaftsdienst" wird gesucht für Lau. Sonst hätte man sich ja schon an einen gewerblichen Installateur gewendet, wo man die findet ist ja spätestens jetzt bekannt.
  •  Gotti84
10.1.2025  (#2569)
Also wie du vorher schon gesagt hast. Du bist keine Hilfe, wenn du Hilfe anbietest und man nimmt sie nicht an spielst du die Beleidigte Leberwurst und verdrehst einem die Worte im Mund. Mir vorwerfen ich suche Freundschaftsdienst für lau ist eine Frechheit aber vielleicht einfach deine Art sich wichtig zu machen. Ich stelle eine normale Frage und du wirst beleidigend und wirfst mir Sachen vor.
Aber Danke trotzdem
Dachte das ist ein Forum wo man Hilfe erhält und nicht wo man schreibt wie super man ist usw.
  •  Fani
10.1.2025  (#2570)
Um es noch ein letztes Mal konstruktiv zu probieren, Enercab kannst auch kontaktieren.
Die haben Victron ins Programm aufgenommen und arbeiten mit lokalen Elektriker zusammen.
  •  Gotti84
11.1.2025  (#2571)
Hat jemand eigentlich schon mal eine Victron Anlage in Kombination mit Fronius in NÖ angemeldet?
  •  VWG40
12.1.2025  (#2572)
Du kannst uns mal kontaktieren.
wir verbauen Victron gewerblich.
office@solpecu.at
bitte Angaben vom kompletten Setup.
also alles was verbaut ist und ein paar Fotos dazu.
office@solpecu.at
  •  Fani
12.1.2025  (#2573)
Ja viele, ist kein Problem
 Meldest einfach eine PV Anlage mit Batterie
  •  Gotti84
12.1.2025  (#2574)
Ok das ist schon mal positiv. Wenn aber ein Fronius als WR WR [Wechselrichter] da ist und der Victron nur als Batterieladung bzw. Entladung, wie wird das angegeben? Muss vom victron auch Einstellungen übermittelt werden an die EVN?
  •  Gotti84
12.1.2025  (#2575)
office@solpecu.at
office@solpecu.at
Danke
  •  Fani
12.1.2025  (#2576)
Du meldest eine Erweiterung der bestehenden Anlage um einen AC gekoppelten Speicher.
Ja die Einstellungen und Seriennummern musst angeben.
Sollte dein Elektriker schon damit Probleme haben, gut gemeinter Rat, schau dich nach einem anderen Partner für das Projekt um.
Eine bestehende PV mit AC Speicher zu erweitern ist nicht mehr sonderlich ausgefallen und ea gibt Anbieter am Markt die das schnell und unkompliziert für dich umsetzen. Wennst erst jeden Handgriff deinem Elektriker erklären musst wird das mühsam
12.1.2025  (#2577)
ja aber meine ist bei Wiener Netze gemeldet. wir verbauen auch Anlagen aller Art aber das war die erste Victron
  •  streicher
13.1.2025  (#2578)
Wie sieht das Setup aus wenn man zu einer Anlage mit Fronius Symo eine Batterie mit Victron dazu baut?
Ist das dann quasi ein AC Speicher den ich irgendwo im Haus montieren könnte?
Kann Victron zusätzlich auch Module?
Und wenn ich jetzt Victron zu Fronius dazubaue, müsste ich wohl auch schauen das nicht mehr eingespeist wird als erlaubt/vorher mit Fronius alleine. Welche Varianten gibt es da außer dynamische Leistungssteuerung am Fronius?
  •  Fani
13.1.2025  (#2579)
Schau mal auf Seite 1 dieses Threads, da findest du einige Links und auch Bilder.
  •  michi21
1.2.2025  (#2580)
kurze Frage: Ich habe vor 3 Multiplus 2 (1x GX) paralell zu betreiben. Als BMS BMS [Batteriemanagementsystem] habe ich so ein JBD BMS BMS [Batteriemanagementsystem] vorgesehen. Das Problem: Das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] "trennt" im Fehlerfall den negativen Pol. Laut Beschreibung des Multiplus 2 GX nicht darf das eigentlich nicht sein.
Nun meine Frage: Ist das nur ein Problem wenn ich die Datenleitung des BMS BMS [Batteriemanagementsystem] mit dem GX verbinde?  Oder kann ich so ein BMS BMS [Batteriemanagementsystem] mit den Victrongeräten nicht verwenden? Habe dazu leider nicht wirklich eine klare Antwort gefunden
  •  christoph1703
1.2.2025  (#2581)
Wenn die einzige Verbindung von der Batterie zur Anlage nur die + und - Leitungen sind, macht es elektrisch keinen Unterschied, auf welcher Seite unterbrochen wird.
Wenn die Datenleitungen auch verbunden sind, kann es Probleme geben. Wenn das die einzige Batterie im System ist, wird die Last des WR WR [Wechselrichter] die + Schiene auf 0V ziehen. Daraus folgt, dass der - Pol der Batterie auf -50V liegt. Die Datenleitungen vom BMS BMS [Batteriemanagementsystem] sind aber gegen den - Pol der Batterie referenziert. An den Datenleitungen liegen also aus Sicht des WR WR [Wechselrichter] auch -50V an, was der wahrscheinlich nicht verträgt.
Wenn du allerdings mehrere Batterien hast und nur eine davon abschaltet, bleibt die + Schiene auf +50V und alles ist gut. Nur dürfen dann die anderen Batterien nicht auch noch abschalten. Also auch riskant.
Was mich noch interessieren würde: Arbeitet Victron generell auch mit Batterien ohne Kommunikation? Habe dazu noch keine eindeutige Antwort gefunden, aber nehme mal an ja, da Bleiakkus auch funktionieren sollen und die selten ein BMS BMS [Batteriemanagementsystem] haben.
