Fliesen in Garage: Gefälle
13.2.2022
-3.5.2023
27 Antworten
6 Autoren
1 Empfehlungen
Das Foto von der Dusche ist das klassische Beispiel. Kann man so machen, man hätte sich aber auch die Mühe machen können, einen linearen Ablauf über die ganze Länge und/oder direkt an der Wand einzubauen... von auf 0cm auslaufenden Ausgleichs/Nivelliermassen halte ich grundsätzlich nicht so viel. In der Garage müsstest du eigentlich schon mit einem 4seitigen Gefälle arbeiten. Sonst bleibt dir Öl und ähnliches Zeug direkt in dem unteren Gefällewechsel stehen. Und noch eine naive Frage: Da ist wohl nicht ein direkter Kanalanschluss direkt beim Abfluss sondern schon ein Ölabscheider oder? |
Einen "Trichter" mit Fliesen im Format 60x60 stelle ich mir ziemlich schwierig vor. Dass Du das mit Überständen von 3mm oder weniger hinbekommst, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Diese Überstände sind dann vermutlich auch das, was im Laufe der Jahre durch das Befahren als erstes bricht. Davon abgesehen würde ich mir überlegen, ob Du Dir als Amateur so ein großes Format wirklich antun willst? Ein etwas kleineres Format wäre wesentlich einfacher zu verlegen. Wir haben in der Garage (zwar mit Epoxidbeschichtung) auch einen Ablauf in der Mitte - und wenn ich nochmal vor der Entscheidung stehen würde, würde ich es anders machen! Das Wasser läuft immer unter den Autos hervor und dort hin, wo man durchgehen muss. Mit einer Gummilippe kann man sich wegen des 4-seitigen Gefälles auch nicht so gut helfen. Statt einer Punkt-Entwässerung würde ich eine Linienentwässerung machen. Genau das würde ich auch Dir empfehlen. Schau mal, ob es kleine Entwässerungsrinnen gibt, die ein innenliegendes Gefälle (= am Boden der Rinne) haben, die Du auf den Ablauf in der Raummitte hinführen kannst. Das Fliesenlegen wäre dann auch viel einfacher. |
Hat das einen anderen Namen? Ich finde dazu nur die Rigole für den Einfahrtsbereich. Die im Bad hatten auch 60x60, in der Dusche sogar 100x100. Habe sogar eine kleine Fuge hinbekommen. Was wäre die Alternative? Fliese Kleber sollte doch auch nur max 10mm hoch sein, oder? Nein. Direkter Abfluss. Hat der Baumeister beim Fundament so gemacht. Mir ist das bei uns im Ort noch bei keinem aufgefallen. |
Bin mir ziemlich sicher das es verboten ist, einen direkten Anschluss zum Kanal zu machen. |
Ist das im Einreichplan speziell gekennzeichnet? Kann das von den Bauordnungen der Gemeinden, Länder unterschiedlich sein? |
Ja kommt schon drauf an wo. Aber ein bissl wahnsinnig finde ich es in jedem Fall. Tropft dein Auto ein bissl, verseuchst damit 1000e Liter Wasser. |
Ist leider richtig. Habe mir dazu ehrlich gesagt keine Gedanken gemacht. Rohbau haben der örtliche Architekt und BM aufgestellt. Habe mich darauf verlassen, wahrscheinlich eher ein Auge zugedrückt. Zurzeit brauchen wir zum Glück kein Auto, außerdem wünsche ich mir ein EAuto. Wie ich mich aber kenne wird die Garage zu meiner Werkstatt mutieren und nur die Spielzeugautos der Kinder parken 😆 Hast du vielleicht einen Vorschlag als Nivellieralternative? |
Mir ist eigentlich kein Bundesland bekannt in dem es erlaubt ist Benzin und Öl vom Kfz in den Kanal abzuführen. Auch nicht in Niederösterreich. Muss normalerweise ein "Tank" sein... kann dir bei einer Abnahme ordentlich aufstoßen. |
Nicht gut. Dann werde ich nochmal beim BM nachfragen. Der Abfluss ist leider in die Bodenplatte miteinbetoniert. Wie man da dann eine größeres Gefäß einsetzt kann lustig werden. Bin gespannt was der BM drei Jahre später dazu sagt. Scheint als ob mein Fließenprojekt Mal steht |
Nichtmal Schmelzwasser darf da einfach rein :) ![]() https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrNO&Gesetzesnummer=20001081 Aber wird wohl oft nach dem Kläger/Richter Prinzip gebaut weils bequemer ist.. |
Danke für den Link. Habe auch am Nachmittag bei anderen Neubaukollegen im Ort angerufen. Da weiß auch keiner etwas von einem Ölabscheider gewusst. Diese haben auch schon eine Fertigstellung. Sogar bei den Garagen beim großen Bauunternehmer (K*********) sind es bei uns normale Abflüsse. Solange alle wegschauen.... In der Rohbauphase war mein Vertrauen zu allen noch zu groß. Nach dem Prinzip: was weiß ich besser als die Profis? Hat sich in der Zwischenzeit umgedreht |
Mach den Gully einfach zu. Wenn eine Rückstauklappe vorhanden ist kann auch kein Wasser raus. Bei der ungedämmten Platte solltest du auch das mögliche Kondensat im Frühjahr bedenken. |
Betreffend Linienentwässerung: Suchbegriffe "Garage Linienentwässerung" - z. B.: https://www.aco.at/produkte/freiflaechenentwaesserung/linienentwaesserung/parkdeckrinne-deckline oder https://www.wolfa.de/produkte/entwaesserungssysteme/linienentwaesserung Ein wesentliches Kriterium wird ggf. sein, welche Einbauhöhe Du maximal zur Verfügung hast und ob es dazu passend ein (erschwingliches) Produkt gibt. |
Komplett verschließen? Sehr ungern. Garage ist auch direkt an der Straße, kein Rigol vor der Tür, Straße liegt am Hang. Ist mir letztes Frühjahr nicht aufgefallen. Die Garage ist nicht freihestend sondern im Haus eingepackt: links Nachbar, rechts Vorraum, oben Wohnraum. Dementsprechend auch gegen die Wohnräume gedämmt. Werde aber heuer genauer schauen. Die Kleinste die ich gefunden habe hat 25mm. Werde wohl ein 4 Seiten-Gefälle machen. Bleibt dann nur noch die Frage wie ich das Gefälle herstellen soll. An den höchsten Stellen Nivellierspachtel mit Gefälle? Reicht Fliesenkleber? Bessere Ideen? |
Zurück zum Anfang... gerade hier würde ich Epoxy nicht ausscheiden lassen. Du hast vom Rand bis zur Mitte ca. 40mm Höhenunterschied. Wenn du nun Fliesen mit Kleber verlegst und am Rand höhenbündig mit der Tür abschließen willst hast du nur noch 30mm (maximal, eher weniger) Höhenunterschied zur Mitte. Quasi fast nichts. Wenn du das Gefälle mit Nivelliermasse oder was auch immer ausführst und nur einen 2mm wie Epoxy auftragen lässt verlierst du am wenigsten Höhenunterschied, da bei Tür und Tor ja Fixpunkte sind. Ich würde mich da einfach an Profis wenden... Löst natürlich nicht das Abflussproblem. |
Habe jetzt einmal den Fliesenplan eingezeichnet. 60x60 mit 5mm Fuge. ![]() Der Kanal ist auch nicht ganz mittig (habe die zwei Aussenmauern + Dämmunb beim Verlegen des Kanals falsch miteinbezogen). Die Verteilung schaut gar nicht so schwer aus. Unsicher bin ich mir nur wie die die 4 Gefälle vorbereite. Meine Idee: 4 Gefällekeile von den Ecken zum Abfluss legen um mir die Geometrie anzudeuten. Den Nivellierspachtel bräuchte ich nur bis ca. zur Hälfte auftragen um die resultierende Höhe auf 10mm zu erzeugen. |
Das wären dann auf 3,50m bis zum Abfluss 30mm Höhenunterschied und somit 0,8% Gefälle, da bleibt das Wasser einfach stehen da läuft nichts ab bei kleinen Wassermengen und dann auch noch Fugen. |
Ausgleichsmasse würde ich nur bis zur roten Linie auftragen Ist mir bewusst. Wahrscheinlich wirds beim Verlegen selbst sogar auf 0.6% schwinden. Die Höhe der Garage wurde so an die Straße angepasst damit nur zwei Stiegen in den Technikraum gehen. Das sind leider die Randbedingungen |
Wozu der ganze Aufwand, wenn das Gefälle hinten und vorne nicht ausreichend ist, um das gewünschte zu bewirken? Wenn Du sowieso eine Gummilippe brauchst, um Schmelz- und Regenwasser in den Abfluss zu befördern, kannst Du Dir das auch sparen. Hast Du schon einmal einen Gefälle-Trichter gelegt? Ist Dir die Problematik klar? Bei einem diagonalen Gefälle kommt Dir immer eine Ecke oder eine ganze Kante einer Fliese hoch und steht über - je größer das Format, desto stärker das Phänomen. |
Nur in den Duschen und Technikraum. In der Dusche haben aber die 100x100 Fliesen alleine das Gefälle erzeugt. Trichter habe ich dann nur für die Duschrinne gebraucht (siehe Bild Dusche). Einfacher ist natürlich die Entwässerung ganz an der Wand und über die gesamte Länge, aber das hat meiner Frau nicht gefallen -> somit Mehraufwand. Ich war dann stolz aufs Resultat aber ich habe unverschämt viel Zeit dafür gebraucht... Habe ich beim Zeichnen dann auch bemerkt. Meine Methoden stammen aber von echten Fliesenlegern: erstes Bild im Thread und Trichterform. Bin davon ausgegangen, dass dies der Standard ist. |
Ein Trichter-Gefälle aus einer großen Fliese oder 2x2 Fliesen ist eine ganz andere "Baustelle" als aus 3x3, 4x4 oder noch mehr Fliesen oder auf einer rechteckigen Fläche. Ich habe im Technikraum einen Trichter mit 4x4 Fliesen im Format á ca. 30x30cm gelegt, der Abfluss war dabei nicht mittig. Das war kein Spaß. Entlang der diagonalen Schnittkante ist es unmöglich, hochstehende Ecken/Kanten völlig zu vermeiden. |
