Warmwasseraufbereitung aus PV Überschuss (mit E-Heizstab) - Seite 2
8.2.2022
-17.7.2023
29 Antworten
14 Autoren
hehe ja das weiß ich bzw. wir habens glaub ich damals im Rohbau gebraucht zum ausheizen vom Estrich ... man hats dann gemerkt auf der Stromrechnung und die hatte damals noch gute Preise^^ ja, so hatte ich es gemeint mit "durchlaufen" .. .das die LWP LWP [Luftwärmepumpe] hin und wieder am Tag anstartet |
Hallo flaschenkopf, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Warmwasseraufbereitung aus PV Überschuss (mit E-Heizstab) |
das mit den Taketen interessiert mich jetzt aber wie das bei meiner LWP LWP [Luftwärmepumpe] aussieht,... werde mal schauen ob ich das aus den Logfiles oder sonst wo aus der LWP LWP [Luftwärmepumpe] rausbekomme oder ist das nicht wirklich ersichtlich? |
Normalerweise sollte das ersichtlich sein. Welches Modell hast du denn? Zwei Parameter sind interessant: Betriebstunden + Anzahl Starts. |
novelan lav 8 mit novelan lux 2 als hydraulikmodul hab mich jetzt mal durchgeklickt durchs menü und auf die schnelle nix gesehn... hab die LWP LWP [Luftwärmepumpe] aber auch nicht ins netzwerk integriert... also betriebsstunden ja, sehe ich, aber die anzahl der starts nicht |
Hallo zusammen, Vielleicht hat jemand die Lösung für mein Problem? Ich möchte meinen Saunier Duval Magna Aupa 270 C auf PV Modus umstellen. Leider ist es so wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben in der Fachhandwerkerebene nicht möglich. Ich kann es zwar umstellen aber nicht aktivieren. wo liegt der Fehler?? danke Lg |
das thema mit dem heizstab und pv modulen ist aber auch bei den mitarbeitern der wärmepumpenherstellern so im kopf. hab letzte woche meine WP WP [Wärmepumpe] in betrieb nehmen lassen. werde mich jetzt aber komplett selbst mit den einstellungen beschäftigen. zur erklärung: das außengerät funktioniert nur bis 35°C (steht ab ca. 17uhr in der sonne und so wie gestern hats dort dann gleich mal 42°C AT AT [Außentemperatur]). sobald es über 35°C hat, heizt die WP WP [Wärmepumpe] nur mehr mit der zusatzheizung/heizstab, weils anscheinend die wärme am außengerät nicht mehr wegbekommt. laut techniker ist das aber überhaupt kein problem, da man ja betriebsstunden spart und außerdem hab ich die PV eh am dach und die liefert mir ja eh den ganzen strom. auf meine antwort, dass ich den strom auch sinnvoller einsetzen kann und/oder um bares geld verkaufe hat er dann nichts mehr gesagt. daweil ist bei uns noch baustelle, ich werde das gerät aber so einstellen, dass es nicht unbedingt bei diesen temperaturen bzw. uhrzeiten wo die sonne draufknallt im sommer unbedingt warmwasser bereitet soll. |
Es gibt mehrere Faktoren welche zu berücksichtigen sind, unter anderem, ganz Allgemein: - Kompressorlaufzeiten (Lebensdauer wird idR nur durch die Qualität der Lager begrenzt, gilt auch für andere rotierende Massen wie Ventilatoren) - Anzahl Verdichterstarts (sollte aufgrund der Belastung minimiert werden) - Verschleiß der Regelungstechnik Insbesondere Ventile profitieren von einer geringeren Korrosion und Ablagerungen wenn einmal täglich ein Zyklusdurchlaufen wird. Das festrostende 3-Wege-Ventil ist so ein klassischer Kandidat. Der klassiche Servicemitarbeiter ist normalerweise in der Hinsicht wenig geschult, da zählen für den Hersteller nur möglichst wenig Gewährleistungs-/Garantieeinsätze und beim Kunden dass die Bude und das Wasser warm wird. Die wenigsten WP WP [Wärmepumpe]-Besitzer beschäftigen sich nach der Inbetriebnahme über ein gesamtes Jahr mit der weiteren Optimierung. Bei den tendenziell überdimensionierten Wärempumpen kann der Heizstab oft auch komplett deaktiviert oder abgeklemmt werden. Die optimale Zeit für die Warmwasserbereitung mit PV und Wärmepumpe ist normalerweise um die Mittagszeit. Wenn derzeit um 17 Uhr die Sonne auf das Außengerät knallt dann steht diese sowieso eher Richtung NW, da wäre vielleicht 11 Uhr für WW WW [Warmwasser] passender. |
Aber warum sollte das Gerät die Wärem nicht mehr wegbekommen? Beim Warmwasser bereiten entsteht am Außengerät doch kält? |
ja das hab ich auch nicht ganz verstanden, wenn man den fühler "täuscht" und bisserl abkühlt fangt das AG ganz normal an zu laufen. wenn der fühler aber über 35°C anzeigt, dann schaltet sich das AG ab und die WP WP [Wärmepumpe] wird nur über den heizstab betrieben ja sein hauptargument waren die betriebsstunden vom kompressor aber wie so oft hier schon diskutiert, ich glaube nicht dass die wärmepumpe länger lebt, wenn ich sie geschätzte 6 monate im jahr nicht im betrieb hab |
