Fassade Problem mit Flecken - Seite 2
18.1.2022
-4.11.2026
27 Antworten
9 Autoren
Es entweicht da ja keine Luft, sondern es steht dann die feucht-warme Innenluft quasi am Außenputz an. Das kondensiert dann da drin (Putz wird von innen feucht) und zeigt außen diese Flecken. |
Die 25cm Ziegel wurden mit Mörtel vollflächig gemauert. Innenputz wurde bis zum Boden gezogen. Beim WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] aufbringen war ich leider nicht dabei, aber mittlerweile gehe ich auch davon aus, dass hier nicht ordentlich geklebt wurde. Wenn jetzt mit Injektionen saniert werden soll (aktuell im März geplant), hat da jemand damit Erfahrung? Ich will keine Nachteil bzgl. Dämmung und Haltbarkeit dadurch haben. |
Ich habe das mit einer schlecht geklebten XPS-Sockeldämmung einmal gemacht (vor dem Verputzen). Dabei wird (normalerweise) ein Loch gebohrt bis zur Wand und dann Klebeschaum eingespritzt. Das sollte keine Nachteile haben, im Gegenteil, das Luftvolumen wird kleiner, die Klebefläche größer und da man dann nochmal putzen muss, wird die Spachtel- und Putzschicht dicker. Die dadurch erhöhte Wärmekapazität der äußeren Haut hat normal Vorteile bzgl. Veralgung. |
Servus! ich wärde mich hier gerne einmal anhängen, da unsere Fassade gerade gemacht wird. Ein Teil der Fassade wird verputzt. Das betrifft eigentlich nur auskragende Bauteile. Dafür wurden auf die CLT-Elemente 4-8cm starke Holzweichfaserplatten verdübelt und mit einer Art Haftgrund verspachtelt. Jetzt kommen noch 3-4mm Unterputz und der Oberputz. Durch den Haftgrund sieht man die Flecken deutlich. Droht das nun auch bei der fertigen Fassade? ![]() ![]() Danke & LG Tobi |
Die Spachtelung muss normalerweise mindesten 4mm dick sein, wobei ev. das System vielleicht nur 3mm vorschreibt. Schau doch beim Plattenhersteller mal in die Verarbeitungsrichtlinien. Dübel, die man durch die Spachtelung sieht, sind meist kein gutes Omen! Im Streiflicht kannst du die Verarbeitungsqualität der Spachtelung erkennen, wenn die Dübel eingesunken sind oder ausbeulen, dann sollte man ohnehin nochmal drübergehen. Ober- und Unterputz können (und sollten) das nicht ausgleichen. Aber .. ich kenne auch nicht jedes System, der Plattenhersteller kann das sicher klären. |
Danke dir! Die Spachrelung fehlt da noch, da kommen also noch mind. 3mm drauf. D.H. mehr Spachtel reduziert das Risiko? ich werd beim BM mal die Details anfordern. |
Ursache für Flecken ist (vornehmlich) die unterschiedliche Wärmekapazität an der Oberfläche, diese ist typisch höher bei den Dübeln, dadurch entsteht eine Verzögerung in der Betauung, sie schiebt sich leichter in den Tag hinein, das dort verfügbar Licht erhöht dann das Potential für Algenwachstum. |
