Ein RGK entsteht
22.11.2021
-4.2.2022
18 Antworten
8 Autoren
3 Empfehlungen
Gab's spezielle Herausforderungen oder alles easy going? |
Schon wieder ein Suizidgraben... 🤪 |
alles ganz easy going - hab den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] berechnen lassen - der Boden ist ja sehr sandig. mein Sickerkoffer ist sicher etwas überdimensioniert geworden da mein Baggerfahrer auf Nummer sicher gehen wollte - aber da sich die Mehrkosten sehr in Grenzen gehalten haben, bin ich seiner Empfehlung gefolgt |
Hast du vor das Regenwasser vor Einleitung fein zu Filtern? Ich habe große Bedenken dass sich das Sickerrohr irgendwann zusetzt. |
@regenwasser filtern: dazu hab ich mir ehrlich gesagt nicht keine großen Gedanken gemacht - ich hab einen Zugang zum reinigen |
Welche Dimension hat den Sickerkoffer. Bei mir sind 2x L/B/H 18x1,8x0,3m geplant. Glaubst ist das zu viel. Will aber auch auf Nummer sicher gehen. |
Naja so viel ist das nicht. Das sind circa 3-4m3 Porenraum, also nicht so wahnsinnig viel. Bei 100² Dachfläche wären das circa 30-40mm Starkregenereignis... |
bei mir waren es ca. 45m3 Schotter - bei dann sandigen Boden ... |
Ich glaube da muss ich noch mal ordentlich aufstocken. Danke für eure Unterstützung |
wer hat bei euch den sickerkoffer berechnet bzw. dimensioniert? war das der installateur oder jemand anderer? aktuell habe ich eine berechnung für einen sickerschacht (rund 8m³), aber denke jetzt auch darüber nach einen sickerkoffer über dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] zu verlegen. kann man aufgrund der größe vom sickerschacht auf die notwendige länge vom sickerkoffer schließen? |
Vor allem muss man auch schauen wie der genaue Schichtaufbau ist. Bei mir kommt die sickerfähige Schicht erst in 4m Tiefe... Generell würde ich für die Versickerung einen Geologen empfehlen. Kostet nicht so arg viel und man kann sich sicher sein was Sache ist. |
sehr cool - spektakuläre aufnahmen - heutzutage schon eine andere dimension die funktion des sickerkoffers für den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] muß ich noch googeln, kenn ich mich nicht aus sickerschacht ist bei uns in der siedlung bei jedem EFH (alle 10) 6³ vorgeschrieben |
servus mike, da hab ich auch noch was dazu ... hast du die luftbilder geschoßen oder der mann vom Werner? mit dem skalpell gebaggert. da lacht das herz wenn planungen so umgesetzt werden...
Hallo Arne hast deine Arbeit gleich erkannt Pauli (Baggerfahrer) ist auch ein Chirurg, echt die Baggerschauffel ist sein Skalpell Die Bilder hab ich gemacht - hab noch jede Menge mehr wenn du welche brauchst einfach melden |
großartige arbeit! sehr gerne! danke dir... ;-= |
Warum hast du im Nordwesten nur eine Verbindung? Im Südosten ist im Trenchplaner auch nur eine Verbindung eingezeichnet, aber dann breit ausgebaggert. Sieht aber super aus. |
@Fauwee sehr gut beobachtet - mein Baggerfahrer war nur zu faul die Schaufel zu wechseln weil wir gerade eh so schnell dran waren ... es wurde dann aber nur eine Verbindung reingelegt ... |
danke, darüber hab ich auch gegrübelt. hatte gedacht daß der kleine erst später angeliefert wurde oder so. aber die erklärung ist auch naheliegend... |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Heizkörper nachrüsten_digitales Thermostat Marke: Herz
