Hörmann LineaMatic P 2
20.10.2021
-24.11.2023
6 Antworten
5 Autoren
Hallo Schau mal in diese Anleitung..... https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.hoermann.de/fileadmin/_country/dok/TR10A135-D_LineaMatic_extFunk_BiSecur_ESE_de.pdf&ved=2ahUKEwjcrK6rg9zzAhXjh_0HHWu-BLQQFnoECAQQAQ&usg=AOvVaw32uiUtUHpnDIghTcXANOnT DIL-Schalter 16 auf OFF stellen, dann hast du den Normalbetrieb. Auf eigene Gefahr! (Sichheit: verändertes Ansprechverhalten der Kraftbegrenzung,....). Lg |
@MrCrabs Danke fürs raussuchen, aber das neue Model hat diese DIL-Schalter nicht mehr, geht alles nur noch über dieses Erweiterte Menü, was dir keiner verräte. Hatte das selbe schon bei meinen Garagentorantrieb, da habe ich auch eine Anleitungen gefunden wie man auf der Platine die Kraftbegrenzung verändert, aber das gibt es alles nicht mehr. Jetzt wird alles bei der Lernfahrt automatisch eingestellt und damit musst du leben. Habe gestern ein Youtube Video gefunden wo ein Russe am Antrieb im Erweiterten Menü etwas umstellt und somit konnte ich es mir zusammen reihmen, wie man die Geschwindigkeit erhöht. Habe es gleich getestet und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Verstehe aber noch immer nicht warum man den Antrieb von Werk aus auf langsam stellt und dem Kunden nicht die Möglichkeit gibt dies zu ändern. |
Welche Menünummer war das? Danke |
Ich war so dumm und habe mir das natürlich nicht aufgeschrieben. Habe aber das Video wieder gefunden: Dieser Kommentar ist recht hilfreich: 1. Effort is 50-51 standard costs 04 add up to 7 no longer costs. 2. Speed 52-53 standard 02, fast 01, very fast 00. |
Das war gerade sehr hilfreich :) Für alle die nicht so gern in 10 Minuten die Programmierung einer Lineamatic P auf russisch anhören wollen: in die Spezialmenüs kommt der Servicetechniker über das Menü 38, dann langer Tastendruck (10 Sek?) auf "P", dann kommt man mit Tor auf, Tor zu durch die erweiterten Menüs in denen man als Laie natürlich nichts ändert. Nach Adaptierung der Geschwindigkeit kamen bei mir noch ein paar Lernfahrten. |
Unter dem Link hier unten findet ihr auf Seite 20 die Parameter 50 und 51 zur Krafteinstellung und unter Parameter 52 und 53 die Parameter zur Schnellfahrt. Mit dem Google Übersetzer könnt ihr euch das PDF übersetzen lassen. Aber anhand der Zeichen ist es selbsterklärend. Die Liste enthält soweit ALLE Serviceparameter der Steuerung. 😎 https://tdvorota.ru/upload/iblock/098/8xwvl3hg7ldiutgdplg09r5tuh9g0hh6/LineaMatic-2-_dopolnitelnoe-menyu_.pdf |
