Empfehlung Raum Gänserndorf - Seite 2
17.10.
-8.12.2021
37 Antworten
8 Autoren
Ok, super, danke! Mit den K2 Schienen System bekomm ich etwas wenig Module rauf wegen blöder Maße des Dachs. Würde nun 3-4 Module mit einer Wanne gerne extra aufstellen, was ist hier das beste System (auch verfügbar)? |
Renusol Wannen hab ich auch schon mal benutzt. Kannst dir auch das Aerocompact System anschauen. |
Renusol würd ich nicht nehmen , nicht diffusionsoffen Schau nach nem System wie IFIX - wobei es mich wundert dass du die K2 Schienen nicht montieren kannst aber Platz hast für die Wannen ? Bei uns is es IMMER umgekehrt: Wenn wir Platzmangel haben dann bei Flachdach z.b auf K2 zugreifen weil die Wannen mehr Grundplatz brauchen. |
Sie gehen schon - auf 3/4 vom Dach wird es eh das K2 aber das 1/4 geht es nicht und dort bräuchte ich 3-4 so Wannen, nicht mehr. |
Das beste System ist dass welches bei Dir ordentlich passt - ja ich weiss horcht sich deppat an aber du willst ja keine "Wird schon passen- Wurfpassung" am Dach Viele Systeme setzen einfach oft einen Verbund voraus damit die Windlasten auch offiziell aufgenommen werden können. Drum brauchst halt das passende System für Deinen Fall. Frag halt mal deinen Solarteur - der wirkte ja Kompetent mit dem Angebot und sollte mit Deinem Projekt vertraut sein. |
Er würde eben nur die Anzahl an Module nehmen und ich würd gern "die Hütte voll" machen. Wird ja kein Problem sein hier 4 "Wannen" dazu zu stellen und fertig oder ist mischen hier so "tragisch"? |
Tragisch: Als Firma (Haftung wennst nicht passt schon) , als Privater der selbst macht "egal" Ausser die 4 Wannen, sind nicht zugelassen (z.b fehlender Verbund), der Wind reisst es runter, das Modul fällt dem Nachbarskind aufn Schädl und du bist voll drann. Passieren kann alles was man denkt, auch wenn es oft gottseidank nicht so ist - aber die Themen Haftung/Versicherung gibts nur aus einem "einzigen" Grund. Weil alles irgendwann, irgendwo schon mal passiert ist. |
| Hallo Solarbuddys, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
Danke für den Input, die "Seite der Medaille" hätte ich nicht auf den Schirm gehabt. |
Naja wir wollen ja auch nicht immer die Buh-Buddies sein - und hier sind viele Basterl (Positiv gemeint) aber man sollte halt bestmöglich immer das Grosse Ganze sehen :o) |
Wegen Vericherung wie im anderen Thread hast du auch Erfahrung? Mit dieser Extra PV Versicherung von der VAV oder reicht hier Glasbruch bei Naturkatastrophen? |
Red mit deiner Eigenheim/Haushalts-VS Ich selbst hab vor kurzem erst Aussenanlagen (Technisch) miteinschliessen lassen. VSS 11.000EUR, Mehrpreis zur normalen Haushalts-VS lag bei ca 30Eur/Jahr Normaler Glasbruch in der VS deckt in der Regel oft PV nicht was wir mitbekommen weil es eine technische Anlage ist. |
Bei mir wäre die PV auch dabei beim Glasbruch (Sturmscgaden) aber halt kein Fehlversagen (Kurzschluss, kabelbrand, ...). |
Darum meinte ich ja dass das immer sehr individuell ist. Das Kleingedruckte der VS is meistens leider seehhhhhr KLEIN - drum dieses Thema mit deiner VS schriftlich festhalten damits fuer Deinen Zweck am Besten passt. |
Wegen dieser Rensul Wanne - wäre das Nicht diffusionsoffen so tragisch bei 4 Stück? wenn man es direkt auf ein geflämmtes Flachdach gibt, was müsste man leicht beachten? Das ifix System geht leider nicht weil man das Modul auch nicht einzeln hinstellen kann. |
Tragisch is es sicher nicht bei 4 Stück aber wenn man es vermeiden kann dann vermeidet man es. Weisst eh beim Hausbau addiert sich tragisch + tragisch + tragisch = irgendwann schei-.. nicht so gut :o) |
Vermeiden = weniger KW nix Dach voll |
Hahaaa dann natuerlich "Mach das Dach Voll" 😂 |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Schatten durch Baum
