Fundament für Gartenhaus
Wenn du es unbedingt verankern willst spricht nichts dagegen, Schotter würde ich aber schon 25cm einbringen. Nein die frage ist ob es überhaupt notwendig ist? Wind? Nein das ist eine Gartenhütte und kein Ingenieurbau welcher frostfrei zu gründen ist. |
Wird das eine blechhütte oder ein holzhaus? Falls aus Holz ist mMn keine Verankerung nötig. wir wohnen im sehr windigen marchfeld, haben eine 10m2 und 6m2 holzhütte, die stehen bombenfest durch das Eigengewicht auf plattenfundament. Aushub ca.50cm, Schotter, riesel und die Platten in Waage gelegt. |
Hallo zusammen in den nächsten Wochen ist es soweit und mein projekt startet. danke für eure Hilfe. Kurz nochmal eure Expertentipps (terilweise oben schon beantwortet): Fundament für Gattenhütte 6x2.5m Aushub 20cm Schotter Hochbordsteine mit 10x10x20cm in einem Rechteck angeordnet und in Beton gesetzt. Rechteck mit schotter auffüllen Plattensteine verlegen Kantholz auf bordsteine und anschraueben(feuchtigkeitssperre darunter, gummipads) darauf das Gartenhaus verschrauben Was haltet ihr davoon? |
Was haltet ihr davon? |
ich bin übere eure infos dankbar |
Hallo. warum gräbst du in die erde ? heute schraubt man... 😀 https://www.krinner.io/
Mein Gedanke: Warum tut man sich die Arbeit einer "Pflasterung" an und macht dann noch einen Holzboden darüber? Wenn ich das Fundament so machen würde, würde ich den Holzboden weg lassen. Ansonsten: Punktfundamente mit ausbetonierten Schalsteinen herstellen - dazwischen mit Schotter auffüllen - darauf eine Plastikfolie als Feuchtigkeitssperre - danach Gummigranulatplättchen auf die Punktfundamente - darauf Holzkanter als Konstruktion - danach Holzboden. Am Hirnholz der Holzkanter ein Vogelschutzgitter montieren. Die Kanter kannst du in den Punktfundamenten verankern. |
Super Tipp. Mich würde noch interessieren wie hoch ihr euer Gartenhaus gesetzt habt, bzw. setzten würdet. Ausgehend von der Bodenplatte eures Hauses, bei einem "etwa" ebenen Grundstück.... Ich bin jetzt mal von 5cm höher als die Bodenplatte ausgegangen.... Diese wird doch inetwa auch die Höhe des Garten sein... Was meint ihr? Mir wurden auch schon 20cm empfohlen... aber dann ragt das Gartenhaus direkt aus dem Garten heraus... |
Ich würde es auf gleiche Höhe wie FFOK machen, wenn der Garten auch annähernd dieses Niveau bekommt. Wenn du sie auf Höhe der BoPla stellst ist sie dann um die Höhe des Fussbodenaufbaus niedriger. |
Hallo miteinander So. Fundament ist fertig und die Hütte steht. Auf den inneren Querbalken (siehe 2 Bild) wird nun der Fußboden verlegt. Die Kanthölzer liegen nicht direkt am Kantholz auf, sondern auf 8mm hohe Pads. Nun kommt mir eine Idee... Bevor ich den Boden auf die Kanthölzer lege, könnte ich doch noch eine Isolierung zwischen gehplatten und Holzboden bringen Manche haben das schon mit XPS Platten getan, aber Schimmel, Ameisen und co. Haben dem XPS zugesetzt .. Nun meine Frage: Was wäre wenn ich anstatt der XPS Platten eine multipore Platte (ytong) nehme... Die sollte gegen Schimmel sein und deutlich resistenter. Ich würde diese auf 8mm hohe Granulat Pads legen, damit unterhalb Luft zirkulieren kann..... Was meint ihr? Danke |
