RGK mit Versickerung - Impressionen
26.7.2021
-21.7.2025
26 Antworten
16 Autoren
11 Empfehlungen
da in diesem Betrag https://www.energiesparhaus.at/forum-rgk-als-sickerschacht/64529_1&neu#neu viel über diesen Betrag diskutiert wird - aber meine Frage sich eigentlich zu diesem Betrag richtete schreib ich mal hier rein (keine Ahnung ob mir wer folgen kann) Eigentliche (vielleicht naive) Frage: @snueffelstueck schrieb: Wir haben auch am Ende einen Revisionschacht gesetzt in dem die Drainagerohre einmünden. Besteht aus einem 400er Kanalrohr mit Deckel. Ist wesentlich günstiger als ein fertiger Schacht und gleich erledigt. Warum braucht man diesen Revisionsschacht? (scheint eine gute Idee zu sein aber ich verstehs nicht ganz, vielleicht kann das kurz wer erklären) |
Drainagerohre können teilweise zuwachsen oder zuschlämmen. Mit Revisionsschacht hast du die Möglichkeit die zu spülen und zu kontrollieren. Ich hab auch an den Hausecken Revisionsschächte für die Drainage (Sanierung mit Hangwasser)... |
Brauchen ist relativ. Aber es gibt ein paar gute Gründe: 1) Revisionierbarkeit schadet nie (Kann die Rohre bei Problemen beidseitig reinigen und abpumpen. Vom Zulauf aus drückts den Dreck nur ans Ende des Rohres und irgendwann ists komplett zu) 2) Be/Entlüftung kann ein Thema sein (v.a. bei Sickertanks...) 3) Feedback (Wird Schlamm ausgetragen? Steht Wasser drin? Wieso steht kein Wasser drin???😁) Unterm Strich viel Nutzen für wenig Aufwand. |
Wow das ist echt gut sowas zu haben - wieder was gelernt - thx @snueffelstueck hast du vielleicht auch Fotos von diesem Wunderteil, damit meinem begrenzten Vorstellungsvermögen etwas auf die Sprünge geholfen wird |
Ist wirklich nur ein in Erde gestecktes Kanalrohr mit 40cm Durchmesser. Unten stehen die Schläuche ins Rohr, oben ist der Deckel drauf, so ca: ![]() |
Hallo snueffelstueck! Bei mir wird die Versickerung mittels Sickerkoffer und RGK RGK [Ringgrabenkollektor] auch so aussehen, erstmal danke für deinen Beitrag! Wie sind die Erfahrungswerte nach 1 Jahr? LG |
Hallo ich schließe mich der Frage meines Vorredners an, denn ich plan genau das Gleich heuer umzusetzen. RGK mit Versickerung und Wohnraumbelüftung. Wie hoch sind die Stromkosten? Danke! |
Danke für deinen Beitrag! Ich werde nächste Woche meinen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] mit Sickerkoffer Verlegen, die Zisterne setzten, die Stomzufuhr baggern, die Regenwasserleitungen verlegen, Stützmauer zuschütten und den Garten auf grob Nievau bringen. Der Baggerfahrer glaubt, dass wir eine ganze Woche benötigen werden - kann sein aber ich denke das wird ratz fatz gehen und nach 3 Tagen sind wir fertig. Die Helfer können sich nicht vorstellen wie man den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] legt und grübeln schon Monate darüber. Wohlgemerkt, meine Helfer waren früher am Bau und haben mittlerweile viel Zeit in der Pensi um über solche Dinge zu diskutieren. Nach ca. 100 Erklärungsversuchen habe ich ihnen nun die Bilder gezeigt - jetzt ist Ruhe @snueffelstueck womit wurde verdichtet? Walze, Hupferl oder Bagger? |
3 Tage? Alles gute! 😁 |
Hi Gehe mit und erhöhe um 2 😉 Dennoch alles Gute und hoff für Dich dass es gschwind geht! LG |
Hallo, habe eine Frage: Welche Vliesbreite sollte man für eine Standard RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Breite von 1,8-2,0m wählen?? 2m breit und unten, oben extra lagig legen oder 4m breit und umschlagen dann?? LG |
Bei mir sind sich 4m Geo-Vlies auch nicht ausgegangen siehe Beitrag. https://www.energiesparhaus.at/forum-dimensionierung-versickerung-rgk/54244_1#512963 |
ich dachte eigentlich schon das das 4m passen sollte, zum Rand hin wird hald die Schotterfüllung weniger.... mir ging es primär darum ob besser 4m breite oder 2x 2m breiten zu nehmen. Wegen Handling etc. Schutz vor Beschädigungen beim EInbringen etc..... Preisvorteil etc... Der Schotterkoffer hat ja nicht die Gesamtbreite des Kollektors... ich hätte den ca. 1,5x0,4m gemacht... und hier sollte sowohl einmal 4m als auch 2x 2m passen... Was sagt ihr? |
naja, ich hab sehr wohl die gesamte Kollektorbreite 1,8-2m für den Schotterkoffer genommen (weshalb auch nicht?), mit einem 4m Vlies ausgekleidet, Schotter 40-60 rein, Vlies zusammengeschlagen. Dort wo es nötig war (eh fast überall) haben wir auf die offenen Stellen einfach eine zusätzlichen Bahn draufgelegt... ferdich... |
OK, ja mir geht es auch um die Menge die ich einkaufen soll... Ich habe das große Sickerset vom RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Shop.. also 30lfm Sickerlänge (mit 2 Schläuchen). Ich hätte jetzt das 4x35lfm oder hald 2x 70lfm genommen... für zusätzliche Bahnen hätte ich dann wahrscheinlich zu wenig.. |
Hallo snueffelstueck, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: RGK mit Versickerung - Impressionen |
..ok... da bin ich dann wohl die falsche Adresse. Sorry. Bei mir lief das beim Aushub einfach so mit... habe fast den gesamten Kollektor als Sickerschacht verbaut... also 100lfm++... zum benötigten Material kann ich da wenig sagen. Zum Format würde ich zum 4x35 tendieren. Das kannst du gut am Grabenrand anhängen(wir haben das Vlies mit Nägeln im Erdreich befestigt- einfach durchgesteckt) bevor du das Vlies mit Schotter befüllst. Bei 2m Bahnen stell ich mir das Handling deutlich schwieriger vor...außer dein Schotterbett ist wirklich nur 1m breit --> Ich denke links und rechts vom Schotter einen ordentlichen Überstand zu haben ist sehr hilfreich, immerhin musst du ja die Höhe des Schotterbetts ebenso verkleiden... |
Nachtrag: Und zu den 2m bei deinen Angaben würde ich nein sagen. rein rechnerisch geht sich das mit einem 2m Band nicht aus. Du hast am Boden eine Breite von 150 cm + 40 cm links + 40 cm rechts. Bist schon auf 230cm. Zusätzlich hast du nur "Gewürge" wenn das Vlies zu knapp ist. Somit meine Empfehlung: Eindeutig 4m Vlies --> selbst bei einem 150x40 Schotterkoffer. So genau wie berechnet läuft es am Bau meistens nicht ab Da ist es gut eine Reserve zu haben |
Habe auch das große Sickerset vom RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Shop in Verwendung. Schliesse mich scarpej an um das 4m Vlies wirst du nicht rumkommen und ich denke auch dass du ein 2m Vlies zum drüberlegen brauchen wirst. Solche arbeiten müssen meistens recht schnell gehen und ich denke du wirst nicht die Zeit haben jetzt jeden cm rauszukitzeln dass es sich sauber mit 4m ausgeht. Das ist schon eine ganze Menge Schotter und die kann man nicht so einfach bändigen. |
Hallo, Kurze Frage da es bei mir in Kürze startet: Welcher Kies/ Schotter sollte das genau sein? 16/32 Rundkorn oder Bruch oder egal?? Muss der gewaschen sein?? wegen Feinanteilen oder Schmutz die dann das Vlies eventuell verlegen könnten?? Danke mal |
nach der reinen lehre 16/32 oder 32/64 gewaschen... |
Also Rundkorn oder Bruch wäre egal?? Nach genauer Einlesung, bräuchte das Sickerrohr ja nicht wirklich ein Gefälle auf die 30lfm, werde schauen das ich wenigstens 1% zusammenbringe.... sollten die Schläuche am Ende verschlossen werden oder ist das egal?? Ist es erforderlich eine Revisionsöffnung zwecks Spülung vorzusehen?? oder wird das überbewertet?? Habe die 60lfm Sickerrohr aus dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Shop Danke |
