Verteilerdose in Sichtbeton Zaunsockel
14.3.
-16.3.2021
10 Antworten
6 Autoren
Klar gibt es sowas. Wie lang/breit ist der Sockel? Du kannst im Prinzip jedes Gehäuse eingießen.. |
Ich denke der Sockel wird eine Stärke von 20 cm haben, ist glaub ich der Standard. Länge sind 13 m also da sollte es keine Probleme geben. Naja irgenwie muss die Dose ja an der Schalung befestigt werden und nach der Entfernung der Schalung kann erst ein Deckel montiert werden welcher dann Wasserdicht sein sollte. |
Kannst mal schaun was der Kaiser im Programm hat. Ansonsten musst du jedes Gehäuse komplett aussteifen mit holz usw |
Hallo, ich stehe vor einem änlichen Problem, bin aber noch nicht fündig gewerden, also wenn du etwas findest gib bitte Bescheid ich werde wahrscheinlich einen KÜK mit Plastikdeckel verbauen ... da ist viel Platz, er ist dicht, und schaut nicht "so schlecht aus" ... LG |
den KÜK kannst du direkt mit einschalen und dann einfach einbetonieren? Ich glaube ich habe etwas gefunden und zwar ist dürfte "Zugkasten" der richtige Begriff sein. KAISER 9916.21 Unterputz Zugkasten 185 mm Tiefe Länge: 250mm Breite: 180mm Tiefe: 185mm Rohreinfuehrungen bis M20: 4 Rohreinfuehrungen bis M25: 20 Rohreinfuehrungen bis M32: 8 Rohreinfuehrungen bis M40: 8 Rohreinfuehrungen bis M50: 4 Grossflaechige Ausbrechoeffnungen: 8 Prefix Aufnahmen: 4 Anzahl Naegel: 8 KAISER 9916 Unterputz Zugkasten 120 mm Tiefe Länge: 250 mm Breite: 180 mm Tiefe: 120 mmGewicht: 353,380 g Rohreinführungen bis M25: 12 Rohreinführungen bis M32: 8 Rohreinführungen bis M40: 4 Grossflächige Ausbrechöffnungen: 8 Prefix Aufnahmen: 4 Anzahl Nägel: 8 KAISER 9917 Unterputz Zugkasten 120 mm Tiefe Länge: 400 mm Breite: 300 mm Tiefe: 120 mm Gewicht: 944,060 g Rohreinführungen bis M25: 16 Rohreinführungen bis M32: 8 Rohreinführungen bis M40: 2 Rohreinführungen bis M50: 8 Grossflächige Ausbrechöffnungen: 10 Prefix Aufnahmen: 6 Anzahl Nägel: 8 Die Feuchtraumdeckel dürften aber dafür aus Gold sein. KAISER 9916.03 Feuchtraumdeckel, Aluminium eloxiert - 63,20€ KAISER 9917.03 Feuchtraumdeckel, Aluminium eloxiert - 109,49€ Mein Favorit wäre der KAISER 9916 120mm Tiefe, nur leider dürfte da kein 50er Schlauch reinpassen. Kann ich vielleicht eine Öffnung für einen 40er Schlauch aufbohren damit ich einen 50er reinbekomme, oder muss ich den 50er Schlauch auf einen 40er reduzieren? |
Welche Schalung wird denn verwendet? Hier mal ein paar Überlegungen... bei der SAM-Schalung würde ich wiefolgt vorgehen: Schaltafel her, Ausschnitt von Verteiler anzeichnen, 1cm tief Ausfräsen mit der Oberfräse, dann schaut der Kasten 1cm aus dem Beton und ich kann den Deckel mit Dichtung ordentlich schließen. Mit Silikon befestigen und zur gegenüberliegenden Wand ausspreizen mit Abstandhalter (die kleinen Röhrchen). Das ist die aufwändigste aber edelste Variante. Der Kasten muss hierbei wirklich passgenau gesetzt sein sonst gibts Probleme beim Rütteln. Dann hast du einen blechernen Verteilerkasten im Sockel der dicht und auch absperrbar ist. Möglichkeit 2: XPS in der Größe des Kastens zurechtschneiden, die Schläuche reinstecken und das Ding an der Schalung befestigen mit Kleber und Nägel. Anschließend XPS raus und Kasten rein. Verbleibt ein Spalt rundum kannt mans mit Feinbeton verschließen. Kasten wird nach hinten eingeschäumt. Möglichkeit 3: Die Einfachste Du nimmst einen Kasten ala dem hier: Verschraubst diesen von "außen" durch die Schalung in den Schraublöchern für den Deckel. Dann ziehst du mal ne Silikonwurst herum , die du nachher wieder abziehen kannst damit der Rand für den Deckel sauber bleibt. Schläuche durch, wieder abdichten mit Silikon, fertig. Kunststoffgehäuse mit Deckel gibts in jeder erdenklichen Größe. lg |
Hi ja ich würde den kük aussteifen und mit geschlossenem Deckel aber ohne Schloss in die Schalung geben damit dann alles Plan ist ... wie gesagt wäre mal meine Idee... da ist das türl okay und Platz ist genug drin ... lg |
Da ich auch gerade am Firmen suchen für Zaun, darf ich fragen wozu man eine steckdose im Zaun braucht? |
Ein 20iger wäre mir für die Überdeckung (Eisen) zu wenig und beim Rütteln fürn Sichtbeton auch ned unbedingt das gelbe vom Ei. Keine Ahnung wie tief deine geplanten Kästen sind. |
Die Kästen wären 12cm tief. Es geht hier nicht um eine Steckdose, sonder um eine Verteilerdose um zentral die Kabel zu verteilen. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Welchen Stromanbieter wählen
