« Elektrotechnik & Smarthome
Welchen Stromanbieter wählen teilen
16.3. -10.9.2021    21 Antworten    13 Autoren 21 2021-09-10T23:03:00+02:00
  •  mlduke
16.03.2021
21
Hi! Weiß leider nicht ob ich hier in er richtigen Unterrubrik des Forums bin, aber hier meine Frage:
Habe seit gestern eine PV Anlage (3.9kW peak) in Betrieb. Muss nun meinen Stromanbieter wechseln (da der aktuelle keine Stromeinspeisung anbietet). Bin nun beim Durchwühlen der der Angebote auf awaatar gestoßen aber komme mit deren Preismodellen nicht ganz zu zu Rande. Verstanden habe ich das ich sunny dazunehmen muss (für die Einspeisung) abe dann stehen yearly, monthly, hourly, hourly+cap zur Auswahl.
Mein Daten: Verbrauch Jahr 2020 - 6200kWh lt. Lastprofil Energielieferant; Smartmeter verbaut
Habt ihr Tips für mich.
danke im Voraus
  •  Maxi183
16.3.2021  (#1)
wenn du keine Förderung (Ömag) erhalten hast dann schau mal auf die Webseite der E-Control. dort kannst du deine Daten eingeben und schauen was dir zusagt bzw. das beste Angebot nehmen.
Darf ich Fragen warum du "nur" 3.9 kw peak installiert hast? Hast du um eine Förderung angesucht?
lg. Maxi
  •  mlduke
16.3.2021  (#2)
Hi!
Habe in (K) eine Förderzusage erhalten. Die 3.9kW ergaben sich aufgrund der Dachsituation und der Empfehlung des Anlagenerbauers primär auf Eigenverbrauch zu setzten.
lg michael
  •  Stoffal02
Bei Awattar gibt es halt verschiedene Tarife, welche du wählen kannst. Die hourly und hourly cap funktionieren nur, wenn dein Smartmeter auch schon die Daten an den EVU weiterleiten. Bei mir wurde auch schon ein Smartmeter verbaut, nur ist da die restliche Infrastruktur noch nicht vorhanden um mit den Daten vom Smartmeter weiterarbeiten zu können. Im Prinip funktioniert das bei Awattar so, dass du bei den Stündlichen Tarifanpassungen auch einen negativ Preis bekommen kannst und dann bekommst du etwas, wenn du ihn abnimmst (ACHTUNG: dies gilt aber nur für den Strompreis, die anderen Abgaben musst du trotzdem bezahlen. Der Tarif bringt halt nur was, wenn du dein Lastprofil soweit verschieben kannst, dass du bei Niedrigpreis mehr Strom benötigst.
Bei dem monthly Tarif erfolgt die Preisanpassung einmal im Monat und beim yearly halt einmal im Jahr.
Die option chap bedeutet, dass du eine Preisobergrenze hast, welche nicht überschritten wird.
  •  Notausgang
Ich würde insbesondereie Tarife für die Stromeinspeisung gut vergleichen - die Unterschiede sind hier deutlich größer als beim Strombezug.
  •  bimpfi87
16.3.2021  (#5)
Darf man fragen, was die Anlage gekostet hat?
  •  mlduke
17.3.2021  (#6)
4200,- (abz. Förderung) inkl. aller Leistungen (Hardware + Installation) - (mein Elektrotechniker macht nur das, die sind mit 6 Leuten angerückt (2xDachdecker, 4xElektriker) inkl. Steiger. Die Dachdecker haben die Aufständerungen, Balastierung und Modulmontage übenommen, 2 Elektriker den Außenbereich mit Alurohr, 2 Elektriker den Innenbereich mit Montage ÜspSchutz/Umrichter/Verteilerumbau. Nach 4h war der Spuk vorbei inklusive Einschulung und eines Drohnenfluges (Bilder und Video erhalte ich noch)
Module: Kioto mono black 325W "made in Austria"
WR: Fronius SYMO 3.7.3-M mit Webinterface
Man hat halt gemerkt die machen nur PV Montage und da hat jeder Handgriff gepasst.
  •  Notausgang
mlduke schrieb: 4200,- (abz. Förderung) inkl. aller Leistungen (Hardware + Installation) - (mein Elektrotechniker macht nur das, die sind mit 6 Leuten angerückt (2xDachdecker, 4xElektriker) inkl. Steiger. Die Dachdecker haben die Aufständerungen, Balastierung und Modulmontage übenommen, 2 Elektriker den Außenbereich mit Alurohr, 2 Elektriker den Innenbereich mit Montage ÜspSchutz/Umrichter/Verteilerumbau. Nach 4h war der Spuk vorbei inklusive Einschulung und eines Drohnenfluges (Bilder und Video erhalte ich noch)
Das klingt super, in welchem Bundesland ist das bzw. arbeitet die Fa. überregional? LG
  •  mlduke
17.3.2021  (#8)
@Notausgang: hab dir eine PN gesendet
  •  Cora1961
6.9.2021  (#9)
auch mich würde interessieren ob die Firma in Kärnten tätig ist?
 Viele Grüße
  •  vandroiy
7.9.2021  (#10)
Sehr fairer Preis. Da macht eine Anlage in der Größe Sinn (hoher Eigenverbrauch, überschaubare Kosten).
Zum Tarif: Ich habe momentan die Marktpreis-Einspeisung von der ÖMAG, derzeit 7,8 cent, ab Oktober wohl mehr (angepaßt an den Preis an der Strombörse).
Dann kannst du dir unabhängig davon einen Stromlieferanten suchen.
Hab auch nur eine 3.7er. Die läuft perfekt aber es könnt gern a bissl mehr sein. So am abend und so. Wird sicher upgegradet. Aber bei mir waren die Panele noch einen 100er teurer aber trotzdem das spielts rein.
Wie eine Ömag Förderung? Die gibts ja bei so kleinen nicht oder?.
Welchen Stromanbieter habt ihr für Bezug und Einspeisung?
Hallo uzi10, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  vandroiy
7.9.2021  (#12)
Vergütung zum Marktpreis (oem-ag.at) .
" Betreiber von Ökostromanlagen haben bei der OeMAG die Möglichkeit, den in das öffentliche Netz eingespeisten Ökostrom zum Marktpreis vergütet zu bekommen. Dafür ist der Abschluss eines Vertrages über die Abnahme und Vergütung von Ökostrom zum Marktpreis mit der OeMAG erforderlich.
Die Höhe der Vergütung ergibt sich aus dem quartalsweise durch die E-Control berechneten Marktpreis für Ökostrom gemäß § 41 ÖSG 2012 idgF abzüglich der aliquoten Aufwendungen für die Ausgleichsenergiekosten (ebenfalls berechnet durch die E-Control auf Basis der Vorjahreswerte für die Ausgleichsenergie)."
  •  streicher
Wieviel ist den aktuell der Marktpreis?
Kann man das irgendwo nachlesen?
  •  vandroiy
8.9.2021  (#14)
7,8 cent. (5,7 cent im Quartal davor).
Auf der Seite der econtrol.
Lt. Phelix-at , jeweils die letzte Woche im Quartal. Wenn das Quartal heute endet wäre es über 10 cent ab 1. Oktober,
  •  Casemodder
Anscheinend muss ich nochmal den Strom Lieferanten vergleichen.
Bin derzeit bei der EVN und bezahle 7,723 Cent Netto / kWh. Selbiges bekomme ich derzeit auch für die komplette Einlieferung (Marktpreis höher als 7.75 Cent).
Bei Awattar bekommt man aber über 10 Cent, dafür gibt es aber eine Grundgebühr und der Preis ändert sich monatlich...laut e-control ist Awattar für mein Profil aber der günstigste Stromanbieter...
Muss ich mir wohl mit meiner Excel Tabelle genauer ansehen :)
  •  heinzi00
Casemodder schrieb: laut e-control ist Awattar für mein Profil aber der günstigste Stromanbieter...
Bei mir soll auch Awattar der günstigste sein und ich kann mir 290 Euro im Jahr sparen... ich glaube ich schau mir das auch mal genauer an.
  •  alpenzell
vandroiy schrieb: 7,8 cent. (5,7 cent im Quartal davor).
was, so hoch ist der aktuelle Marktpreis? Da bekommt ihr ja bald mehr als ich mit dem geförderten OeMag Tarif.
Hab auch awattar und bins zufrieden. Warte noch auf ein Smartmeter, damit es mal der stundengenaue Tarif wird.
  •  alpenzell
Sind die hohen Preis nur momentan so hoch, oder bleibt das so? Das ist ja ein extremer Unterschied zu 2020, da ist wohl was an mir vorbei gegangen.
  •  Casemodder
heinzi00 schrieb: Bei mir soll auch Awattar der günstigste sein und ich kann mir 290 Euro im Jahr sparen... ich glaube ich schau mir das auch mal genauer an.
Den Vergleich bei e-control muss man aber mit Vorsicht genießen. Die rechnen mit dem derzeitigen Vergütungspreis (sehr hoch, >10Cent!), welcher sich aber monatlich ändert und z.B. im Jahr 2020 durchschnittlich bei unter 4 Cent lag (Awattar Sunny), 2021 bis jetzt bei durchschnittlich knapp 7 Cent.
Bis jetzt bin ich mit dem EVN Tarif definitiv besser gefahren, das könnte sicher aber wohl ändern...
alpenzell schrieb: Sind die hohen Preis nur momentan so hoch, oder bleibt das so? Das ist ja ein extremer Unterschied zu 2020, da ist wohl was an mir vorbei gegangen.
Bei mir auch. Annähernd so hoch war der Marktpreis zuletzt 2008! Siehe https://www.e-control.at/industrie/oeko-energie/oekostrommarkt/marktpreise-gem-paragraph-20
  •  vandroiy
9.9.2021  (#20)
Wenn ich jetzt 11 cent im Oktober, November und Dezember kriege hab ich aber recht wenig davon 😀
Das wäre im 2. oder 3. Quaeral cool.
Ich würde aber trotzdem enorm niederige Marktpreise bevorzugen, weil ich im Winter deutlich mehr Strom verbrauche als ich im Sommer einspeise. Ist kein großer Erfolgt wenn ich im Sommer 100 Euro mehr verdiene, aber dann im Winter 400 Euro mehr zahle 😇
  •  Solarbuddys
10.9.2021  (#21)
Ja, hier ...
https://www.e-control.at/statistik/oeko-energie/aktueller-marktpreis-gem-par-20-oekostromgesetz
Nächstes Thema: Separater FI fürs Bad
