Zusammenfassung: Verteilerdose in Sichtbeton Zaunsockel | Elektrotechnikforum auf energiesparhaus.at
Verteilerdose in Sichtbeton Zaunsockel (Zusammenfassung aus 10 Antworten von 6 Autoren)
Original-Diskussion anzeigen
  •  heinzi00
14.3. - 16.3.2021
ich würde gerne in meinen ca. 50cm hohen Zaunsockel, welcher aus Sichtbeton hergestellt wird, eine Verteilerdose integrieren.
Platz sollte die Dose für mindestens:
1x 50er Schlauch
2x 40er Schlauch
5x 25er Schlauch
2x 20er Schlauch
Sollte Wasserdicht sein und vielleicht versperrbar, ist aber nicht unbedingt notwendig.
Gibt es sowas...?
In der Diskussion geht es um den Einbau von Verteilerdosen in Betonsockel. Die Benutzer diskutieren verschiedene Modelle und deren Abmessungen, wobei der Standardmaß von 20 cm Sockelstärke und etwa 13 m Länge erwähnt wird. Es wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, dass die Dose an der Schalung befestigt werden muss und nach der Entfernung der Schalung ein wasserdichter Deckel montiert werden sollte. Ein Teilnehmer schlägt vor, einen sogenannten Zugkasten der Marke Kaiser als geeignete Lösung in Betracht zu ziehen, während andere Varianten und Anpassungen diskutiert werden. Einige Nutzer ziehen in Erwägung, Kunststoffgehäuse mit Deckel zu verwenden oder die Kästen direkt mit einzuschalen. Zudem wird über die Schalungstechniken und die Integration der Rohre besprochen, um eine dichte und ordentliche Ausführung zu gewährleisten. Die unterschiedliche Meinung reicht von der Wahl der Materialen bis hin zu praktischen Umsetzungsalternativen. Ein Teilnehmer fragt außerdem nach dem Nutzen einer Steckdose im Zaun, was jedoch als Offtopic angesehen wird.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
