Soletemperatur - Seite 3 teilen
7.3. -21.3.2021    55 Antworten    7 Autoren 55 2021-03-21T08:30:00+01:00
  •  ManuelV
55
Wir haben am 19.02. unsere S1155 in Betrieb genommen und sie läuft auch problemlos. Derzeit haben wir alle Kreise inkl. Keller voll offen (Keller in der Auslegung ausgenommen weil er sicher nicht permanent geheizt wird).
Haus ist innen fertig, Außenputz fehlt und Eingangstür/ Tür zur Garage als Provisorium mit Bretter und XPS.
Aja und Brauchwasser machen wir auch noch keines, haben wir nur einmal getestet.
Jetzt haben wir aber schon eine sehr kalte Soletemperatur und die Pumpe läuft voll oder? Boden ist sehr lehmig.
2021/20210307924529.jpg
2021/20210307837795.jpg
2021/20210307576440.jpg
Vielen Dank und liebe Grüße,
Manuel
  •  ManuelV
Ok danke für die Erklärung. Dh BF1 ist Sole oder?
Weil ansonsten wären die 18,4 l/min bei mir ja ähnlich bei 65% der WT Pumpe.
Zur Info, bei uns ist derzeit alles komplett offen und nichts abgeglichen. Wir wohnen noch nicht drin ...
  •  JanRi
ManuelV schrieb: Dh BF1 ist Sole oder?
BF1 ist WT, also Heizkreis. Im Solekreis gibt es keinen Durchflussmesser.
  •  ManuelV
Aber dann ist ja die Durchflussmenge bei mir gleich bei 65% WT Drehzahl oder? Würdest du dann hier nochmal runter gehen?
JanRi schrieb: Ich würde die WT-Pumpe im manuellen Modus ein ganzes Stück niedriger einstellen, so dass du bei 12-14 l/min landest.
  •  ManuelV
Generell für alle VL VL [Vorlauf] Temperaturen oder wird das trotzdem irgendwie geregelt?
  •  JanRi
Generell für alle. Ich "regele" das so, dass ich es manuell auf 49% stelle, wenn es länger kalt wird und danach dann wieder runter auf 40%.
Tatsächlich läuft das manuell mit fixer Drehzahl wesentlich stabiler und stromsparender als jegliche Versuche der Automatik, da irgendwas zu erreichen.
Welche Drehzahl für dein Haus am besten funktioniert, musst du einfach ausprobieren. Ich nutze obiges für 217 qm beheizte Fläche und eine Heizlast von 5,7 KW bei NAT -12C.
  •  ManuelV
Ok ich verstehe, dh bei kalten Temperaturen kann aber ein nachstellen möglich sein. Kann man eine Art Offset auf die Drehzahl geben und trotzdem den Auto Modus verwenden?
Oder kann ich zum Beispiel die max Drehzahl begrenzen? Das hätten den gleichen Effekt.
Wir haben ca. 200 m² und 6 kW bei NAT -14 °C, also recht ähnlich!
Du kannst im Auto Modus (Drehzahl) die min. und max. Drehzahl vorgeben.
Mein Wissenstand, der aber auch grundlegend falsch sein kann, ist folgender:
Im WT Automodus versucht die WP WP [Wärmepumpe] die Spreizung der Heizung mit einstellen der WT Drehzahl auf einer Geraden zu halten, welche durch folgende Endpunkte definiert ist:
 • 2°C bei Heizstart (7.1.10.2 = Heizstopp)
 • Eingestellte Spreizung im Menü 7.1.6.2 (bei "Fußbodenheizung" sind das automatisch 7°C), wobei auch die Leistung bei NAT eine Rolle spielt.
Aber leider tut sie bei mir nicht so richtig wie oben gedacht, also könnte diese Vermutung auch falsch sein.
  •  ManuelV
Naja aber dann wäre es einen Versuch Wert, mal auf 55% oder so etwas zu gehen und zu schauen was passiert? Muss man halt beobachten.
ManuelV schrieb: Naja aber dann wäre es einen Versuch Wert, mal auf 55% oder so etwas zu gehen und zu schauen was passiert? Muss man halt beobachten.
Ich denke sowieso daß dies das Credo der nächsten mind. 2 Jahre sein wird.
  •  ManuelV
ich denke auch :)
  •  chrismo
JanRi schrieb: Ich "regele" das so, dass ich es manuell auf 49% stelle, wenn es länger kalt wird und danach dann wieder runter auf 40%.
Ich fahre diese Heizsaison auch mit einer fixen Drehzahl und das klappt perfekt. Wichtig ist auf den Durchfluss in l/min zu schauen, nicht auf die Prozentzahl, weil die ist für jedes Haus aufgrund der Hydraulik anders. Also ich muss über 50% stellen, um auf 12l/min zu kommen.
  •  ManuelV
ja schon klar, das hatte der JanRi auch so geschrieben in einer früheren Antwort.
  •  JanRi
ds50 schrieb: Mein Wissenstand, der aber auch grundlegend falsch sein kann, ist folgender:
Ja... so ist das in der Theorie, deine Vermutung ist also richtig. In der Praxis klappt das aber nicht und verhält sich bei jeder Version anders. Darum fahren viele manuell, zumal neue Versionen zu sehr hohen Drehzahlen neigen.
Siehe auch der WT-Auto-Forschungsthread.
Mein Wunsch ist immer noch eine Kurve ähnlich der Heizkurve, mit der ich der AT AT [Außentemperatur] eine WT-Drehzahl zuordnen kann. Prinzipiell (in zwei Stufen) mache ich das aktuell manuell, wobei ich das auch dank DIY-Modbus skripten könnte.
ManuelV schrieb: Oder kann ich zum Beispiel die max Drehzahl begrenzen? Das hätten den gleichen Effekt.
Leider kann man "max" nur minimal auf 50% stellen, damit ist das ziemlich für die Tonne, weil die Automatik dann vermutlich dauerhaft 50% fährt. Mit DIY-Modbus geht auch weniger einzustellen emoji (bei der F).
Versuch es für den Anfang mal bei wärmeren Wetter mit etwa 12 l/min.
  •  ManuelV
Also bei mir geht auch unter 50% im Automodus ... 😉 Ist bei der S vllt neu ...
2021/20210321957177.jpg
Ich habe gerade nochmal auf die Verteiler gesehen und bemerkt dass der Durchfluss sehr gering ist, teilweise unter 1. 🧐
Nächstes Thema: Anbau Holzriegel - welches alternative Heizsystem?
