Austausch Wärmepumpe bei Erdkollektor teilen
16.2.2021 -22.1.2026    18 Antworten    12 Autoren 18 2026-01-22T19:37:06+01:00    6 Empfehlungen
  •  hader
16.02.2021
24
Da ich nun verschiedene Aussagen von Professionisten erhalten habe, bzw. mir mit meinem Drang nach zumindest Halbwissen die auch getätigte Begründung „das ist halt technisch nicht möglich“ zu wenig ist, versuche ich hier mal meine Frage zu formulieren, da ich zumindest beim Mitlesen den Eindruck gewonnen habe das hier doch auch viele Wissende unterwegs sind.
Bei meinem Haus ist eine knapp 25 Jahre alte Ochsner Wärmepumpe (nur Heizung, kein Warmwasser) verbaut, die über einen 1,8m tief verlegten Erdkollektor betrieben wird. Im Zuge einer Undichtheit bei der Wärmepumpe (nicht im Kollektor!) wurde vor wenigen Jahren das Kältemittel erneuert. Aufgrund des fortgeschrittenen Alters und eventuell auch wegen der besseren Nutzung einer nun vorhandenen PV Anlage denke ich in den nächsten Jahren an eine Erneuerung der Wärmepumpe.
Wie erwähnt, ergeben erste Gespräche mit Professionisten für mich kein klares Bild. Ein Großteil der Aussagen bezieht sich darauf, dass ich auf eine Luftwärmepumpe umsteigen soll, da eine Weiterverwendung des Kollektors aus technischen Gründen (andere Kältemittel, neue Systeme benötigen andere Auslegungen, das geht halt nicht) nicht möglich ist. Zumindest eine Aussage war, es könnte durchaus möglich sein mit einer neuen Wärmepumpe den Erdkollektor weiterzuverwenden.
Da ich jetzt nicht unbedingt auf eine Luftwärmepumpe umsteigen möchte, könnt ihr mir da weiterhelfen was die Problematik oder gar das absolute No Go bei der Weiterverwendung des bestehenden Erdkollektors wäre?
kompetenzmangel ... emoji
mußt halt einen hersteller anfragen der sich erdwärmekompetenz an die fahnen geheftet hat und nicht das wegwerfen von wertvollen quellen.
ich habe die letzten jahre einige sanierungen/erneuerungen von wärmepumpen an bestehenden kollektoren begleitet.
viele nutzer waren frustriert weil ihnen allzu oft gesagt wurde, 'vergessens den kollektor, heute baut man eine luftwärmepumpe ein...'
eine erdwärmequelle hat kein ablaufdatum.
version 1: direktverdampfer
erkennbar an kupferrohren des kollektors.
es gibt kaum mehr gerätehersteller, neu werden solche systeme nicht mehr eingesetzt.
2 oder 3 hersteller produzieren diese jedoch nach wie vor, alleine zum zweck des geräteersatzes.
hier ist zu prüfen ob die kollektorauslegung ausreichend für die wesentlich effizienteren neuen wp ist
(anzahl & länge der kreise), schwierig...
version 2: solekollektor
erkennbar an den kunststoffschläuchen.
hier geht es so gut wie immer.
auch hier die thematik, daß eine neue wp aus einer kwh strom 5kwh wärme macht, eine 25 jahre alte nur 3kwh wärme. die differenz kommt jeweils aus der quelle.
jetzt muß man die bisherige auslastung prüfen und bewerten ob die quelle reicht. wenn es knapp wird gibt es so gute regler am markt die sich auf definierten entzug der quelle begrenzen lassen. nötigenfalls kann man sogar einen schlechteren COP 'simulieren' oder aber auch den kollektor erweitern. auch die kombination mit einer schlanken bohrung als nachbrenner ist möglich...
  •  hader
16.2.2021  (#2)
Danke dyarne!
Es ist wohl die Version 1. der sichtbare Teil sind Kupferleitungen und die Kollektorleitung scheint mit schwarzem Kunstoff überzogenes Kupferrohr zu sein. Da ich das Haus "gebraucht" gekauft habe, kann ich es nicht zu 100% sagen. Rein von der Kollektorfläche her sollte es zumindest laut damiliger Aussage beim Befüllen nach der Undichtheit kein Problem sein, da diese relativ groß ist - laut Aussage halt. Nur leider ist jener Techniker, der damals die Anlage befüllt hat, inzwischen in Pension und somit nicht mehr greifbar.
Also wohl eher doch die ungeliebte Luftwärmepumpe. Bzw. wer wären diese Hersteller mit Direktverdampfer, vielleicht komme ich ja über die zu einer Empfehlung eines "Fachbetriebes". Bzw. hast du eine Empfehlung für mich, auch gerne per PN?
Hallo hader,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Austausch Wärmepumpe bei Erdkollektor
  •  sLindi
17.2.2021  (#3)
Ich denke M-Tec hat noch Direktverdampfer WP WP [Wärmepumpe] im Programm.
Weiß aber nicht, ob die dabei mit Kupferleitungen arbeiten?!?
  •  cacer
Nextherm baut noch dv.
Dank der ehemaligen dauerwerbesendung im HTD gibt's da auch paar Infos zu.
hat knx und heliotherm nicht auch noch Direktverdampfer im Programm?
  •  KD2020
17.2.2021  (#6)
Wenn eine Ochsner verbaut ist warum nicht einfach wieder eine Ochsner einsetzen? Das wird wohl das einfachste sein und normalerweise ist an die Anlagenadresse ein Kunde hinterlegt. Der Support sollte anhand der Seriennummer wissen was verbaut ist und wie auf die neue Anlage umgestellt werden kann. Ochsner Terra DX. Viel bessere Arbeitszahlen würde ich mir aber mit einen Tausch das Gerätes nicht zu erwarten sofern die Anlage Kälteseitig zwischenzeitlich mal vermessen worden ist.
  •  Vardi17
Ach je, Direktverdampfer. Ich hoffe, es gibt eine gute Lösung.
Unser Architekt wollte uns auch einen Direktverdampfer einreden, 2017!!
  •  hader
17.2.2021  (#8)
Danke mal für die bisherigen Infos. Falls noch jemand Empfehlungen im Raum OÖ/NÖ hat, gerne!
  •  KD2020
18.2.2021  (#9)
Ich wüsste zwei fähige Ochsner Partner, Firma Kierer (Bezirk Mistelbach), Firma Höbert (Bezirk Korneuburg)
  •  hader
26.8.2021  (#10)
Für alle die das Thema mit Direktverdampfer auch noch haben, zur Info:
 • Ich habe mich im Endeffekt für Waterkotte entschieden, auch hier sind noch Direktverdampfer möglich.
 • Ich empfehle einem Kältetechniker, ein Installateur ist nach meinen Erfahrungen der falsche Ansprechpartner.
 • Alles in allem war der Austausch relativ unkompliziert.
  •  PierreC
30.5.2023  (#11)
Hallo, welche Firma hat den Umbau auf Waterkotte gemacht-ich stehe vor demselben Problem. Danke für die Hilfe.
  •  hader
31.5.2023  (#12)
Mit Waterkotte direkt, bei Installateuren hat sich sehr schnell rausgestellt das diese mit Direktverdampfer nichts anfangen können und im Endeffekt mir alle einen Komplettumbau auf eine Luftwärmepumpe angeboten haben. Ich schick dir noch eine PN dazu.
  •  Newhouzer
23.2.2024  (#13)
Hallo, wir haben auch eine ca. 17 Jahre alte Wärmepumpe GMDW 15 plus der Fa. Ochsner (Direktverdampfer, 7 Stück a`75 m Kupferleitungen nur Heizung, Warmwasser über  Oschner Typ Europa 303 EW), und haben nun die Mitteilung bekommen, dass die Produktion der Wärmepumpen mit Direktverdampfung aufgrund der neuen europäischen F-Gase-Verordnung eingestellt wird.
Es gäbe die Möglichkeit eine neue Wärmepumpe der Fa. Ochnser, welche noch lagernd sind (ca. 1000 Stück), zu erwerben (Kosten ca. 11.000,- exkl. Mwst und Arbeitszeit lt. Aussage unsere Installateurs).
Für mich stellt sich nun die Frage, da wir auch eine Pool mit Terrasse planen, auf ein neues System umzusteigen (Lüftwärmepumpe, ca. 25.000,- - 30.000,-) oder die vollfunktionsfähige bestehende Anlage beizubehalten. Eventuell einen Kompressor als Reserve zu kaufen (1.800,- Euro), das neue Gerät um 11.000,- scheint mir zu teuer.
Wären die Kupferleitungen (12x0,8mm) mit anderen Wärmepumpemherstellern kompatibel?
Vielleicht kann mir wer in dieser Angelegenheit einen Rat geben.
  •  Texas
23.2.2024  (#14)
@ Newhouzer
Hallo, Ochsner hat auch mir dieses Schreiben zugesandt. Meine GMDW aus 2003 hat jetzt 30000 Betriebsstunden und läuft ohne Probleme. Ochsner hat einen Installateur beauftragt der sich alles bei mir angesehen hat,bis jetzt keine Info. Heute war ich auch auf der Häuslbauermesse um weitere Informationen zu erhalten,leider war Ochsner nicht vertreten!!! Der Tenor der anderen Hersteller war eigentlich,lass sie laufen solange es geht! Und das werde ich vermutlich auch machen. Ich werfe ja auch nicht mein Auto weg nur weil der Hersteller ein neues Modell rausgebracht hat.
Ochsner hatte die Produktion der DV bereits eingestellt und nun anscheinend wieder hochgefahren und verlangt nun von seinen Kunden sich bis zum Sommer für eine neue Anlage zu entscheiden. Warum jetzt schon und nicht 2027-28? Für mich ist das kein Kundenservice sondern fast Nötigung. Warum die Eile? Das Gas ist erst ab 2030 verboten. Und wenn ich heuer eine neue Ochsner kaufe und diese 2030 neu befüllt werden muss,was dann?
Ich habe auch mit KNV gesprochen. Diese Firma will noch bis 2026 DV herstellen. Vielleicht lande ich ja bei denen. Aber auch hier hat man das Problem mit dem Kältemittel. Vielleicht gibt's aber auch noch andere Hersteller bei denen die Produktion noch länger läuft?
ja, das material ist kein problem.
die dimensionierung ist der spannende punkt, da brauchst expertise bzw einen kältetechniker um den bestehenden kollektor mit der kälteleistung der neuen wp abzgleichen...
Texas schrieb: Ich habe auch mit KNV gesprochen. Diese Firma will noch bis 2026 DV herstellen. Vielleicht lande ich ja bei denen. Aber auch hier hat man das Problem mit dem Kältemittel. Vielleicht gibt's aber auch noch andere Hersteller bei denen die Produktion noch länger läuft?
ja, gibt es.
Heliotherm hat da sehr große expertise bei direktverdampfung.
außerdem haben die sowohl modulierende DX-maschinen im programm als auch zukunftssichere propan-DX-maschinen als auch modulierende propan-DX-maschinen... 😉
  •  streicher
dyarne schrieb: als auch zukunftssichere propan-DX-maschinen als auch modulierende propan-DX-maschinen...
Können da die alten ca. 10-15 Jahre alten DV-Kollektoren dafür verwendet werden?
  •  Erratika
22.1.2026  (#17)
dyarne schrieb: [ref]dyarne:60889#799547[/ref
Gibt es hier neue INfos? Stehe vor der gleichen Thematik.
Die Rohre kommen im Keller raus und müssten von dort wieder nach außen zur dann neuen R290 DX geführt werden. Ist das erlaubt?
  •  Erratika
22.1.2026  (#18)
dyarne schrieb:
ja, gibt es.
Neuigkeiten?
Nächstes Thema: Überdruck in Sole Leitung für Nibe S1155-6 PC
