« Elektrotechnik & Smarthome
Verteilerschrank DIN-Rail teilen
11.2. -18.10.2021    14 Antworten    5 Autoren 14 2021-10-18T07:08:06+02:00
  •  hartbau
14
Hallo Baugemeinde,
Hat jemand von euch eine günstige Adresse für Verteilerschränke mit DIN-Schienen?
In meinem Technikraum kann ich den restlichen Platz von <1000mm mit einem Bodenschrank gut auffüllen. Größe ca. 1000x1400.
Geplant sind Aktoren und Stromversorgungen (24V) mit bereits vorhanden DIN-Schienen. Zusätzlich würde ich gerne meinen Homeserver mittels Schublade auch hineinstellen. Später ist auch die Steuerung für den Garten geplant.
Am liebsten würde ich mir den Kasten selbst konfigurieren.
  •  GKap
hartbau schrieb: mit bereits vorhanden DIN-Schienen.
Was meinst du damit? Je nach Hersteller und Typ sind die Schienen verschieden lang und anders befestigt, da wirst du mit vohandenen Schienen kaum etwas anfangen können!
hartbau schrieb: würde ich gerne meinen Homeserver mittels Schublade auch hineinstellen.
Ein Homeserver (Gira?) gehört in einen 19"-Schrank, es gibt aber von anderen Herstellern ähnliche Geräte in REG-Bauform.
hartbau schrieb: Am liebsten würde ich mir den Kasten selbst konfigurieren.
Wenn du damit Größe und Ausstattung meinst, es gibt hunderte Varianten, dafür musst du die Herstellerkataloge studieren. Nimm auf jeden Fall einen mit mindestens 25cm Tiefe!
Wenn du bestücken und verdrahten meinst, kläre vorher mit deinem Elektriker, ob er das für die Abnahme akzeptiert!
hartbau schrieb: günstige Adresse
Naja, da musst du halt bei den einschlägigen Großhändlern und Versendern anfragen und vergleichen. Gerne genommene Marken sind Schrack und Eaton!
Gruß
GKap
Edv racks sind für Stromverteilungen nicht zugelassen. Wenn du das meinst.
Gute Verteiler ab 175mm tiefe oder AP Schränke mit 250mm gibts bei Era ubd Mehler aber billig is nix was gut ist
  •  hartbau
Kurzes Update: Ich konnte einen 'ausgemusterten' Digitus 42U-Schrank (19'' 600x600mm) mit Glastür besorgen.
2021/2021101469920.jpg
Ein großer Vorteil der 600mm ist, dass man zwei Ebenen machen kann. Patchfeld und Switch brauchen die gesamte Tiefe um die Kabel angenehm zu montieren. Vieles kann aber in die zweite Reihe verbannt werden.
Die Größe ist vielleicht übertrieben, dafür kann ich recht verschwenderisch mit dem Platz umgegehen. Zusätzlich kommen ja auch noch: Homeserver, Mediathek, Sensorik, Freisprechanlage, Modem (leider nicht mit DIN-Rail), Bewässerung, .... . Vielleicht ist er doch noch zu klein.
Neu kostest der Schrank ca. 600€ und hat zwei Abstandshalter vormontiert. Deckel und Seitenwände sind einfach zu entfernen. Kabeldurchführungen sind oben und unten.
ist trotzdem nicht zuslässig was du da machst
  •  hartbau
@uzi10 Die meisten Geräte brauchen 230V für die Versorgung. Wie bekomme ich diese in den Schrank?
Der Sicherherungsschrank bleibt daneben für den Hauptanschluss, vorsicherungen, leistungsschutzschalter, usw. Das Rack ist nur für die Haustechnik
  •  GKap
Was sagt denn dein Elektrier dazu? Ist das abgesprochen, dass er dafür auch die Abnahme macht?
überlegt
GKap
  •  nOerkH
überlegt
GKap
Jo das hoff ich auch. Ohne Abnahme des Elektrikers wird's vermutlich tricky mit der Fertigstellungsanzeige
  •  hartbau
Er nimmt nur den E-Verteiler ab. Eine Sicherung ist ist dem Rack zugewiesen und ein Stromverteiler im Rack installiert.
Laut ihm hat die Haustechnik mit all meinen Schnickschnack nichts mit der E-Abnahme zu tun. Die Steckdosen hat er kontrolliert, sowie alle anderen 230V Anschlüsse.
Aus der Arbeit kenne ich es auch nicht anders. Eine 230 oder 400V Zuleitung in den Schrank und von dort auf die einzelnen Geräte verteilen. Wüsste auch nicht wie es sonst gehen sollte
  •  GKap
hartbau schrieb: Eine Sicherung ist ist dem Rack zugewiesen und ein Stromverteiler im Rack installiert.
Meinst du mit "Sicherung" einen Leitungsschutzschalter? Und was meinst du mit Stromverteiler? Die am Foto sichtbare schwarze Steckdosenleiste? Oder eine Verteilung über Reihenklemmen?
Und was geht aus deinem Netzwerkschrank alles wieder raus?
hartbau schrieb: Geplant sind Aktoren und Stromversorgungen (24V)
hartbau schrieb: Das Rack ist nur für die Haustechnik
Daraus schließe ich, dass z.B. Schaltaktoren für diverse Geräte und Jaousieaktoren im Netzwerkschrank verbaut werden! (Und das alles an einem einzigen Leitungsschutzschalter?) D.h. dann aber auch, dass vom Netzwerkschrank aus Leitungen in die feste verbaute Anlage führen werden! Damit ist der Netzwerkschrank sehr wohl für die Abnahme relevant!
Anders wäre es, wenn der Netzwerkschrank nur am Strom angeschlossen ist und es (ausser Datenleitungen) keine ausgehenden Stromleitungen gibt! Dann wird es dem Elektriner nicht interessieren, was in dem Schrank ist!
Gruß
GKap
  •  hartbau
16.10.2021  (#10)
Gemeint ist natürlich ein Leistungsschutzschalter. In Summe sollten alle Verbraucher nicht mehr als 1.5KW brauchen.
In den oberen zwei Reihen ist alles verbaut, dass 230V als Versorgung benötigt und keinen Stecker hat. Diese werden über Durchgangsklemmen versorgt. Die Steckerleiste ist für fixe Geräte (z.B. Modem).  Geplant sind auch ein Fachboden und Blindabdeckungen um die zwei Kreise zu trennen.
Beleuchtung, Jalousie, Alarm, Netzwerk, TV, Bus, Lüftung geht aus dem Schrank wieder hinaus.
Mir war nicht bewusst, dass auch Bus und Kleinspannungen zur Abnahme des Hausstrom gehören und Aufgabe des Elektrikers sind.
  •  berhan
17.10.2021  (#11)
hartbau schrieb: Hat jemand von euch eine günstige Adresse für Verteilerschränke mit DIN-Schienen?
Ich habe bei mir zwei NSYS3D81030P von Schneider Electrik verbaut.
https://www.se.com/at/de/product-range/2536-spacial-s3d/?filter=business-1-automatisierungs--und-steuerungstechnik&parent-subcategory-id=88376
Diese haben auch genug Tiefe für meine SPS bzw. der Hutschienennetzteile von Meanwell. Hier ein paar Fotos von der Erstellungsphase der Installation.
2021/20211017683444.jpg
2021/20211017920103.jpg
hartbau schrieb: Mir war nicht bewusst, dass auch Bus und Kleinspannungen zur Abnahme des Hausstrom gehören und Aufgabe des Elektrikers sind.
Die zwei Meanwell sind aber sicher keine Kleinspannung.
  •  GKap
17.10.2021  (#12)
hartbau schrieb: Gemeint ist natürlich ein Leistungsschutzschalter. In Summe sollten alle Verbraucher nicht mehr als 1.5KW brauchen.
hartbau schrieb: Beleuchtung, Jalousie, Alarm, Netzwerk, TV, Bus, Lüftung geht aus dem Schrank wieder hinaus.
Das könnte sich mit 1,5 kW schon ausgehen, aber hängt das wirklich alles an einem einzigen Leitungsschutzschalter?? (Ohne "s" in der Mitte, der Schalter schützt die Leitung, nicht die Leistung!)
Für die Beleuchtung hat man im EFH heute mindestens 3 oder 4 LS, Jalousie 1 oder 2 LS, Alarmanlage 1 LS, Lüftung 1 LS, für den Rest im Netzwerkschrank reicht 1 LS. Und für all das hast du nur einen einzigen LS? Also entweder habe ich dein Konzept noch nicht verstanden oder das ist großer Murks!
überlegt
GKap
17.10.2021  (#13)
Also da muss ich Gkap vollstens recht geben. Ich hätt auch min so viele automaten. Weil wenn ma  mehr als 8-10 jalousien auf eine tut, dann fällt er bei schnellen Schritt oder Umkehrbetrieb. Und Licht gehört doch ein bisschen verteilt, sonst ist gleich alles aus. Und knx, lüftung, edv usw sowie extra.
  •  hartbau
18.10.2021  (#14)
Ich werde meinen Aufbau in einem neuen Thread aufzeichen. Anscheinend besteht hier noch Nachdenkbedarf.
Die Trennung zwischen reinen 230V (Jalousie), 24V (Licht) und 12V Bus macht schon Sinn, wobei die MeanWell Netzteile einen Last- und Temperaturschutz haben. Aber dazu mehr beim neuen Thema.
Ich habe jetzt einmal meinen übergroßen Schrank, die Aufteilung kommt als nächstes.
Nächstes Thema: wie läuft das mit dem e-befund?
