·gelöst· Wandfutter setzen und Abstand zum Rauchrohr
28.12.2020
-14.1.2021
7 Antworten
4 Autoren
Ich hab mir in dieser Bauphase den zuständigen Rauchfangkehrer kommen lassen welcher am Ende auch die Feuerstelle abnimmt. Meiner war sehr "kulant" und hat mir einiges an kosten gespart weil er mir Möglichkeiten vorgeschlagen hat, die ich mir so nie umsetzen getraut hätte. Eventuell drückt dein Rauchfangkehrer auch mal ein Auge zu wenn der Abstand nicht 100% eingehalten wird. (wie bei mir) Dann bist auch auf der sicheren Seite bezüglich Abnahme. Mein Rauchfangkehrer wollte zu Rigips 10cm Abstand, zu brennbaren Material 40cm. Ich musste auch durch eine 10cm CLT Vollholzwand: Loch mit 50x50, Rauchrohr durch und rundherum mit geeignetem Material dämmen. |
Ich würde das auch vorab mit deinem Rauchfangkehrer abreden, aber ich sehe hier nicht das große Problem, es gibt ja nicht brennbare Feuerschutzplatten von Rigips. Ich würde den Kamin verputzen, dann einen Feuerschutzplatte auf die verputzte Putzschicht kleben, dann die UK für Trockenbau und Schiebetür(Eclisse?) aufstellen, dann oberhalb der Schiebetür auch Brandschutzplatten verkleben, und dann mit Brandschutzplatten schließen. So würde sich deine Schiebetür in einem nichtbrennbaren Schacht befinden, oder? |
Derweil noch auf Urlaub Ja. Meinst mit Feuerschutzplatte eine GKF-Platte oder Kalziumsilikat Platten? Aber wozu die Platte zwischen Schiebetür und Schornstein? Der veputzte Schornstein ist ja eh schon nicht brennbar. |
gibts beides in nicht brennbar. hast recht die kannst dir womöglich sparen. |
Statusupdate: Nachdem der Rauchfangkehrer im Weihnachtsurlaub war hab ich schon mal eine 3cm Schamottplatte eingesetzt: Jetzt war auch der Rauchfangkehrer da. Jetzt weiß ich auch, dass das ein "Lecamin" Schornstein ist. Nur die Schamottplatte hat ihm nicht gefallen, da hier eine Schwachstellen ist die "arbeitet" und mit der Zeit Risse/Undichtheit enstehen können. Wenn die Platte fertig eingeklebt ist, sollen wir noch eine 25mm Promatect Platte darüber kleben, dann ist er zufrieden. Zu den Abständen: Gipskarton gilt als "nicht brennbar", er würde aber anstatt Gipskarton Fermacell empfehlen, weil GK durch das aufhitzen/abkühlen mit der Zeit bröslig wird. Die Holzschiebetüre benötigt 5cm Abstand zum verputzten Schornstein, und 25cm Abstand zum Rauchrohr wenn dazwischen Gipskarton ist, ansonsten 50cm. Und er empfahl wir ein doppelwandiges Kaminfutter, weil das dichter ist und beim Putzen des Kamins es dann weniger ins Wohnzimmer staubt. |
Sehr gut, dass das mit dem Rauchfangkehrer so gut geklappt hat Zwecks spachteln und verputzen: Ich hab bei uns den Kamin im Dachausbau vor dem Verputzen genetzt und mit KlebeSpachtel gespachtelt (aber nicht glatt, damit sich der Putz festkrallen kann). So ist es mir von der Putzfirma empfohlen worden. Im Keller und EG war ich nicht dabei als sie den Kamin gemacht haben, aber genetzt worden ist ganz sicher, war auch im Angebot drinnen. Geputzt worden ist bei uns mit Kalkputz. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Schwerlastregal DIY
