Rohbau im Winter - Grundsätzliches - Seite 2 teilen
1.12. -4.12.2020    29 Antworten    13 Autoren 29 2020-12-04T13:51:00+01:00
  •  Optimist
01.12.2020
29
Es gibt zwar viele dementsprechende Themen hier, aber eben mit weit divergierenden (Fach)Meinungen.
Da es wahrscheinlich aktuell nicht nur mich betrifft, können vielleicht auch andere Mitglieder von den Antworten hier profitieren.
Wir haben einen Massivbau, 25er Ziegel, noch keine Dämmung/Fassade. Fenster und Türen sind drin, Innenputz und Estrich mittlerweile auch (Estrich wurde letzte Woche fertig).
Heizung läuft noch nicht, im Heizraum muss zuerst noch der Industrieboden eingebracht werden, bevor alles installiert werden kann.
Jedenfalls stellen sich mir folgende Fragen:
-soll ich das Haus leicht temperieren? Ich hab einen 9kwh elektrolüfter, wenn der einen Tag durchläuft komm ich auf ca 8 Grad und die Fenster sind trocken. Schalt ich ihn ab, muss ich sofort lüften sonst rinnt das Wasser von den HOLZfenstern. Ergo kühlt es dann wieder schnell aus und der Heizlüfter läuft wieder auf Volllast... Also entweder durchgehend laufen lassn (€€€€) oder besser gar nicht heizen? Teilweise bildet sich dann leichter Frost an den Fenstern INNEN, wohl auch nicht optimal.
-die massive Betongarage (Flaches dach, 2 grad neigung) steht noch Roh da, sprich ohne Dachpappe. Lediglich der Bitumenanstrich ist drauf, geflämmt werden soll, wenns die Witterung zulässt, schon noch vor Weihnachten. Was kann passieren wenn nicht mehr geflämmt wird? Derzeit ist eine leichte Eisschicht obendrauf....
Garagentor sollte im Jänner eingebaut werden.
Vielen Dank für eure Anregungen!
  •  chrismo
massiv50er schrieb: ABER stemmen nach dem Fenstereinbau würd ich nicht empfehlen!
Haben wir so gemacht und das war absolut problemlos. Fenster immer zu lassen, damit der Staub nicht innen reinkommt. Oberflächlich kriegt man den Staub mit Schwamm und Wasser rückstandslos wieder ab (haben weiße KF Fenster).
Was ich aufpassen würde: falls ihr abkleben wollt, nicht direkt am Rahmen. Bei uns haben das die Innenputzer gemacht und da gab es dann Kleberrückstände, die echt mühsam zu entfernen waren.
Ich glaube ich würde raumweise abkleben wenn wir dort am arbeiten sind... Aber ohne Fenster ist arbeiten im Winter denke ich sehr schwer...wir haben aber nicht extrem viel zu stemmen...
  •  hellsayer
3.12.2020  (#23)
@Optimist : witzig, ich habe genau die gleiche Situation. Ziegelbau mit STB Decken / Flachdach, Putz Oktober, Estrich letzte Woche. Habe zusätzlich noch eine leider offene verputzte Garage mit FBH FBH [Fußbodenheizung] und mit direktem Zugang zum Haus ohne Türe (da Innentüre). Hatte auch Panik va wegen der FBH FBH [Fußbodenheizung] in der Garage, da das blöde Tor erst in KW 3/21 kommt. Die Baufirma hat dann ein Flies vor der Garage montiert, wir haben die Lüftungen / den FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteiler in der Garage mit Styropor "zugestellt". Die WP WP [Wärmepumpe] kommt dann ebenfalls am 14.12., der Werkskundendienst (=Inbetriebnahme) am 21.12. War heute im Haus Thermometer aufstellen und kann Entwarnung geben: es hat sogar in der Garage 3.5 Grad und 80% Luftfeuchte (und wir hatten jetzt echt kalte Nächte um die -4 bis einmal -7 Grad), auch im Haus ist es um die 4 Grad "warm". Ich werde am WE (angeblich bis 10 Grad) mit dem Lüften beginnen und nach der Ausheizphase die WP WP [Wärmepumpe] auf Frostschutz laufen lassen. Das sollte hoffentlich reichen, um keine Schäden am Putz / Estrich zu haben (lt. meiner Baufirma ist das quasi der "Standard"-Bauzeitplan). Ohne WP WP [Wärmepumpe] würde ich jedoch auch mit dem Putz / Estrich auf das Frühjahr warten denke ich - mich hat aber nie einer danach gefragt ob das so iO ist mit dem Zeitplan (weder Baufirma noch Insti noch sonst wer). Erstes Weihnachten übrigens, wo ich sehr froh über die übliche Föhnfront am 23./24. und generell einem warmen Winter wäre 😉
  •  massiv50er
hellsayer schrieb: und kann Entwarnung geben: es hat sogar in der Garage 3.5 Grad und 80% Luftfeuchte (und wir hatten jetzt echt kalte Nächte um die -4 bis einmal -7 Grad),
sehr optimistisch hier entwarnung zu geben.
Geh mal mit meinem IR Thermometer in der Nacht durchs Haus und schau ob du überall + Grade an den Oberflächen hast.
Ganz ehrlich ich hätte große Sorgen bei diesen Bedingungen....
  •  hellsayer
4.12.2020  (#25)
massiv50er schrieb: Ganz ehrlich ich hätte große Sorgen bei diesen Bedingungen....
Ja die Sorgen sind sicher noch da, "Entwarnung" war eher für mich da ich schon dachte dass es reinfriert. Ich bin da schon verunsichert, wenn auf der einen Seite eine Baufirma und ein Estrichleger sind (keine kleinen Firmen), für die das alles kein Problem ist und auf der anderen Seite hier schon gewarnt wird... Prinzip Hoffnung bis 21.12. und das die WP WP [Wärmepumpe] dann halbwegs anständig heizt. 😖
Für die Profis: wie erkenne ich Schäden am Putz / Estrich bereits im "Frühstadium"? Danke und LG
  •  gkra
4.12.2020  (#26)
Also erschrecken tut mich schon lange nichts mehr. Bei uns haben Sie gerade in der Nachbarschaft vor ein paar Tagen mit dem Oberputz einer Fassade angefangen. Die Minusgrade in der Nacht haben die gar nicht gestört. Wirklich fahrlässig wir sind hier weit unter +5°C. Bin schon gespannt wann der Putz runter kommt.
  •  Optimist
4.12.2020  (#27)
Wenn alles nach (Zeit)Plan gdlaufen wäre, hätte ich diese "Problemstellungen" auch gar nicht. Aber aufgrund Zeit und Terminverzögerungen mehrere Gewerke (ua Coronabedingte Arbeiterausfälle) hat es halt länger gedauert.
Heute hats 5Grad plus, der föhn geht und die sichtbare Feuchtigkeit ist jetzt weg. Klar werden die Fenster wieder beschlagen, aber mit Heizen/Lüften/Heizen usw bin ich jetzt ganz gut gespielt. 2 wochen noch dann läuft die FBH FBH [Fußbodenheizung] und ich kann dann mit weniger aufwand die Feuchte rausheizen.
Der Putz ist komplett trocken. Frost darf ihm da meiner Meinung nach wohl nichts mehr anhaben, viele Garagen (auch unsere) ist verputzt, hab dahingehend noch nie was gehört von wegen der Putz brökelt vom Beton.
Die größten Sorgen hatte/habe ich um unsere schönen (schön teuren) Holz-Alu fenster. Bis jetzt hat sich aber nichts merklich verschlechtert. Ootisch ist kein aufquellen festzustellen, das aufmachen funktioniert ohne widerstand. Hoffentlich bleibts so.
  •  Jopraxl
gkra schrieb: Wirklich fahrlässig wir sind hier weit unter +5°C. Bin schon gespannt wann der Putz runter kommt
Muss nicht sein. Mit Zusätzen lässt bis um die 0° oder knapp drunter arbeiten. Bei uns wurde das Haus mitsamt Gerüst mit einer dicken Plane eingemottet und tagsüber wurden Heizkanonen aufgestellt. Unsere Fassadenfirma ist keine Unbekannte kleine Quetschn und wenn die sagen dass das (noch) passt gehe ich einmal davon aus das es so ist.
  •  gkra
4.12.2020  (#29)
Bei zusätzlichen Maßnahmen ist das noch legitim aber die besagte Baustelle steht frei bewittert ohne eine Art des Schutzes und trocken war da noch gar nichts als es langanhaltenden Frost gegeben hat.
Nächstes Thema: Dach sanieren
