IDM Aero SLM 3-11 JAZ Erfahrungen Speicher - Seite 4 teilen
28.10.2020 -28.8.2025    69 Antworten    9 Autoren 69 2025-08-28T16:38:25+02:00    2 Empfehlungen
  •  seaspotter
28.10.2020
71
mal wieder ein Neuer hier, richte mich mit folgendem Problem an euch, sorry wenns gleich etwas ausführlicher wird :)
Gegeben sind Neubau EFH in Bayern WF 152qm und bewohnt mit 2 Personen, Haus nach KfW55 Standard, KWL von Zehnder und WP WP [Wärmepumpe] von IDM Aero SLM HGL 3-11. Dazu einen IDM Kombispeicher Hygenik 1000l (Schichttrennplatte) mit IDM Frischwasserstation. Beheizt wird das Haus durch FBH FBH [Fußbodenheizung] komplett, wir haben den Navigator Pro von IDM für die Einzelraumregelung. Auf dem Dach haben wir eine 15,4 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] PV Anlage, in der Garage steht ein Elektroauto und es hängt eine Wallbox.
Einzug ins Haus war vor 13 Monaten, Heizung wurde vom Heizungsbauer des Bauträgers gemacht. Meine persönliche Meinung ist, dass der HB keine Ahnung von Wärmepumpen hat, ob eine konkrete Auslegung gemacht wurde weiß ich. Inbetriebnahme auch durch den HB, ich zweifel ob der alles richtig gemacht hat. Das zeigte sich nach ein paar Wochen schon, eine Hochdruckstörung kam permanent, im Endeffekt kam der IDM Werkskundendienst und hat die Anlage neu befüllt (Kältemittel), Ergebnis der HB hat die Anlage falsch mit zu viel KM befüllt. :(
Jetzt stelle ich nach dem einen Jahr fest, dass leider die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] der kompletten Anlage extrem niedrig ist. Komme auf eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 2.81, auffällig ist die extrem hohe Menge an Energie für die Warmwasserbereitung. Wärmemengen für das eine Jahr: 6560 kWh Heizen, 592 kWh Kühlen, Abtauung 485 kWh und Warmwasser 6245 kWh.
Dazu muss ich sagen wie eingangs erwähnt wir leben zu 2t im Haus, Wasserverbrauch im Jahr 80m³, also nicht übermässig viel.
Zirkulationsleitung WW WW [Warmwasser] geht auf den Kaltwassereingang der FriWa, ist aber auf 3min eingestellt und reagiert auf die Wasserentnahme, läuft also nicht oft und nicht lang.
Der Heizungsbauer hatte in der IDM die Speicherüberhitzung bei PV Überschuss sowohl für den Heizteil als auch für den WW WW [Warmwasser] Teil programmiert. Das habe ich seit Anfang Oktober rausgenommen. Heizungsseitig ist die Heizkurve mit 0,21 eingestellt, Heizgrenze 12°C und 2°C Parallelverschiebung.
Ich würde behaupten der Heizteil ist nicht unser Problem, sondern ich vermute einen extremen Verlust im WW WW [Warmwasser] bzw einen Übertrag vom WW WW [Warmwasser] zum Heizen.
Habe das Thema auch an den Bauträger addressiert und der wiederrum direkt an IDM. Der Werkskundendienst war jetzt vor Ort und hat sich die Hydraulik der Anlage angesehen und nur festgestellt, dass die Anlage nach IDM Vorgaben gebaut wurde und soweit auch alles richtig angeschlossen ist, inkl. Überprüfung der Sensoren. Weitere Analyse seitens IDM steht noch aus.
Mich würde jetzt interessieren ob es hier auch Leute gibt mit gleichem Setup bzw. dem Hygenik Speicher von IDM und Frischwasserstation, die ähnliche Erfahrungen haben, dass die WW WW [Warmwasser] Energiemenge so hoch ist oder noch ein Problem in meiner Anlage besteht?
Das Thema ERR ERR [Einzelraumregelung] ist mir bewusst, dass die kontraproduktiv ist, hinterher ist man immer schlauer :)
In letzter Instanz bin ich am überlegen die Anlage umzubauen, die WP WP [Wärmepumpe] direkt an die FBH FBH [Fußbodenheizung] anzuschließen, ERR rauszuwerfen, den Kombispeicher rauszuwerfen und gegen einen reinen WW WW [Warmwasser] Speicher (mit FriWa) zu tauschen, kann mir aber nicht vorstellen das alle IDM Anlagen die so aufgebaut sind, so schlecht laufen und ein Problem haben?
Vielen Dank für alle die bis hierher gelesen haben und freue mich auf den Austausch :)
Florian
  •  RONWESTA
21.12.2021  (#61)
Hallo Seaspotter - wie sind die Erfahrungswerte nach einem Jahr. Ist eine Einstellungssache oder ist der Hygienik Schichtspeicher eine schlechte Wahl? Vielen Dank für die Rückmeldung.
  •  seaspotter
21.12.2021  (#62)
In Kürze: ein kleiner Teil war sicher auch Einstellungssache und Optimierung der Anlage dadurch, ein großer Punkt war aber auch eine falsche Zirkulation bzw. eine fehlenden Zirkulationslanze im Pufferspeicher. Nach langer Diskussion hat der Sanitär diese eingebaut und damit erfolgt jetzt kaum noch eine Durchmischung des Speichers. Wenn du mich aber fragst ob der Hygenik Kombipuffer gut ist: Dann muss ich sagen, ich würde diesen heute so nicht mehr einbauen lassen und lieber auf 2 getrennte Puffer für WW WW [Warmwasser] und Heizung setzen inkl. der FriWa von IDM.
Ich bin heute übers Jahr gesehen jetzt bei einer realen JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 3,9 bis 4,0 ca. also eine deutliche Verbesserung.
  •  RONWESTA
22.12.2021  (#63)
Vielen Dank!
  •  FamPiez
1.7.2025  (#64)
Hallo Seaspotter,
jetzt ist ja schon wieder einige Zeit ins Land gegangen. Wie steht es um Deine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl]?
Ich habe die gleiche WP WP [Wärmepumpe] und eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 3.08 im laufenden Jahr. Das ätzt mich sehr an und ich würde gerne mit den richtigen Fragen auf meinen Heizungsbauer bzw. IDM zugehen.
Bisher habe ich nicht verstanden, was eine Zirkulationslanze anders macht in dem Kombispeicher.
Kannst Du mir da weiterhelfen bitte?
  •  seaspotter
2.7.2025  (#65)
Oh sehr alter Thread den du da vorholst :)
Aber wenn ich deinen eigenen Thread lese zu den Gegebenheiten mit Heizkörpern, hoher VL VL [Vorlauf] Temperatur, Sanierung dann sind unsere Anlagen ja überhaupt nicht vergleichbar. Ich heize mit einer FBH FBH [Fußbodenheizung] im Neubau nach KFW 40 Standard, du fährst hohe VL VL [Vorlauf] Temperaturen, dann ist ja klar das du keine bessere JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] erreichen kannst.
Zum Vergleich ich komme von einer anfangs 2019/2020 schlechten AZ von 3,0 und drunter und bin dann durch Optimierung jetzt auf eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 3,9 ca. gekommen, im Direktkreis der FBH FBH [Fußbodenheizung] wäre da sicher noch etwas Luft nach oben gewesen, dazu müsste man aber die Hydraulik anpassen.
Aber wie gesagt das ist mit deiner Anlagenhydraulik überhaupt nicht vergleichbar.
Ein großes Thema war das Durchschichten des Kombi-Puffer Speichers ohne Zirkulationslanze bei mir, mit Lanze ist es auch deutlich besser geworden aber das war nur ein Punkt von Vielen auf der Liste der Optimierung. IDM hat in der Zwischenzeit auch an der Software und der Regelung der Zirku geschraubt und da deutliche Optimierungen eingebracht, das einige Sagen die Lanze ist gar nicht mehr so zwingend notwendig.
  •  coolfranz
9.7.2025  (#66)
seaspotter schrieb: Zum Vergleich ich komme von einer anfangs 2019/2020 schlechten AZ von 3,0 und drunter und bin dann durch Optimierung jetzt auf eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 3,9 ca. gekommen...
Bei einer IDM im KfW 40 Haus, da ist die 3,9 sehr unterirdisch, das kann gar nix . Eine 3,0 geht absolut gar nicht... da ist sehr viel im Argen.
seaspotter schrieb: Ein großes Thema war das Durchschichten des Kombi-Puffer Speichers ohne Zirkulationslanze bei mir, mit Lanze ist es auch deutlich besser geworden aber das war nur ein Punkt von Vielen auf der Liste der Optimierung. IDM hat in der Zwischenzeit auch an der Software und der Regelung der Zirku geschraubt und da deutliche Optimierungen eingebracht, das einige Sagen die Lanze ist gar nicht mehr so zwingend notwendig.
Leg am besten den Kombi-Puffer (und wenn möglich die Zirkulationsleitung) still (nutze ihn nur noch für WW WW [Warmwasser]). Alles andere ist nur Kosmetik, vor allem die Sache mit der Software. Der HK springt dann auch sofort auf über 5 emoji
  •  seaspotter
10.7.2025  (#67)
Das du einen Threads von vor 5 Jahren kommentierst und gar nicht alle Hintergründe und Gegebenheiten kennst und offenbar gelesen hast: Danke, aber absolut sinnloser Kommentar, der null hilfreich ist.
  •  FamPiez
28.8.2025  (#68)
Hallo seaspotter,
jetzt nach dem Sommer, komme ich dazu mich wieder damit zu beschäftigen, wobei eigentlich auch dafür keine Zeit ist. In jedem Fall Danke an Dich.
Mein Kontakt zu IDM ist gut, aber ich habe das Gefühl, dass das Problem noch nicht erkannt ist. Wir haben auch ein gut gedämmtes Haus. Zwar ist es groß, aber die thermische Hülle wurde komplett erneuert und ich will bessere Werte haben.
Dazu zeichne ich jetzt viele Daten auf und kann diese auch darstellen. Ich hoffe, dass ich damit den Heizungsbauer und auch IDM auf die richtige Spur schicken kann.
Im Sommer hatten wir maximale MAZ von 3,22. Das kann ich einfach nicht verstehen. Es geht nur um WW WW [Warmwasser] und dann solche Werte. Mein Vater hat die große Version unserer WP WP [Wärmepumpe] in einem komplett nicht renovierten Haus, in dem wir zu sechst gelebt haben für zwei Jahre. Dort liegt er ohne FBH FBH [Fußbodenheizung] mit normalen Heizörpern ganz solide bei einer JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 4.
Ich weiss überhaupt nicht, wo ich hinschauen muss :/
  •  BungalowImGruen
FamPiez schrieb: Im Sommer hatten wir maximale MAZ von 3,22. Das kann ich einfach nicht verstehen. Es geht nur um WW WW [Warmwasser] und dann solche Werte.
Ist eigentlich ganz und gar nicht verwunderlich. Je geringer der Verbrauch (wie hier z.B. nur WW WW [Warmwasser]) umso mehr schlägt sich der Standby-Verbrauch zu Buche. Meine IDM hat ca. 25W Standby-Verbrauch, macht im Monat fast 20 kWh. Dagegen der Verdichter für das WW WW [Warmwasser] auch nur ca. 45 kWh / Monat. Hab im Sommer somit noch deutlich schlechtere MAZ als du.
Vorjahres Extrem: August mit relativ viel Pumpenlaufzeit für passive Kühlung: MAZ von 1,8 😉
Aufs Jahr gerechnet bin ich trotzdem bei einer JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] über 5.
Ähnlich der Vergleich mit deinem Vater. Mit sehr gut gedämmten Häusern ist die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] meist schlechter als bei schlechter gedämmten Häusern, da der Verbrauch der Steuerung und der Pumpen (der sich in beiden Fällen nicht sonderlich unterscheidet) viel mehr zuschlägt. Trotzdem ist der Gesamtverbrauch geringer.😉
Nächstes Thema: Sammelthread: Zeigt her eure Heizrauminstallation/-technik
