« Bauplan & Grundriss
Entwurfsplan Haus Hanglange - Seite 23 teilen
18.9.2020 -3.3.2026    3.487 Antworten    127 Autoren 3487 2026-03-03T13:12:39+01:00    214 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 21  22  23  24 ... 25 ... 173  174  175
  •  Gemeinderat
18.09.2020
3701
Nach langem Warten auf eine positive Umwidmung, haben wir nun einen ersten Entwurfsplan erstellt.
Was meint ihr dazu?
2020/20200918955958_th.jpg
2020/20200918690000_th.jpg
2020/20200918918135_th.jpg
2020/20200918396587_th.jpg
2020/20200918711308_th.jpg
2020/20200918557409_th.jpg
  •  Gemeinderat
15.11.2021  (#441)
Auf Hinweis des Netzbetreibers (Kärnten Netz) habe ich jetzt bereits um ein Angebot für den Hausanschluss / Netzanschluss + Baustrom angesucht.
Spannend war, dass man sich ja quasi alles selbst aussuchen kann (wohlwissend, dass das sinnlos bis nicht zielführend ist) zB. 100A Anschlussleistung, 120 mm2 Erdkabel usw.
Ich habe es mal bei 63A belassen, wenns nur 35A sein können auch ok.
Mehr als eine Drehstromsteckdose (11 kW) ist extra nicht nötig, aber sämtliche Faktoren (spätere PV, Wärmepumpe, E-Fahrzeuge) habe ich schon angegeben - dimensionieren muss es eh der Netzbetreiber bzw. mir ein Angebot machen.
Trafo ist nur wenige Meter östlich vom Grundstück (was hoffentlich spannungstechnisch keine Probleme gibt) bzw. das Terminal südlich auf der gegenüberliegenden Straßenseite.
Ab wann würdet ihr den Anschluss an die Hauptwasserleitung der Gemeinde "veranlassen"?
Vor Januar rechne ich nicht mit einem Baubescheid.
15.11.2021  (#442)
Deine Wünsche beim Netzbetreiber werden sie sich sicherlich ordentlich zahlen lassen. Schreib dann was sie dafür aufrufen...
Alle Anschlüsse würde ich schonmal einleiten lassen.
Wenn ihr jetzt einreicht und Corona und Weihnachten dazwischen liegen, wäre ehrlich gesagt Januar ein Wunder. Ich würde eher mit März oder so rechnen...
  •  Gemeinderat
15.11.2021  (#443)
Ja wird er sich sicherlich, aber da gibts auch Vorgaben - das müssen die mir dann halt sagen was möglich ist. Ich denke, die 35A sind halt ein Standardhausanschluss. Ich brauch jetzt für mein E-Auto auch keine 22 kW - 11 kW genügen und dank Home Office und Lehrerin kann man sich da gut abwechseln (Vormittag mit PV, Nachmittag mit PV) - aber was man hat, hat man. Je nach Preis würden mir zB. 50A oder 63A natürlich eher gefallen als 35A - aber es muss halt auch Sinn machen.
Was meinst du mit alle? Kanalanschluss ist damals schon festgelegt worden, Wasseruhr/-anschluss ist auch klar, aber stimmt, wer macht mir das Wasser für die Bauphase (Installateur?) - gehört ja auch aufgebaggert usw.
Ich hätte aber auch die Möglichkeit behelfsmäßig Starkstrom und Wasserschlauch bereitgestellt zu bekommen... Mein Wunsch ist das jedoch nicht...
Ja, wegen Corona bin ich etwas in Sorge und Weihnachten auch - aber (angeblich) soll es aktuell etwas schneller gehen und die Anrainer werden schriftlich verständigt - in der Zwischenzeit den Einreichplan korrigieren / finalisieren und fertig.
Mir genügt ja ein Baustart im März / April aber bis dorthin ist ja noch einiges zu tun...
15.11.2021  (#444)
Na Daumen gedrückt.  Bei uns hat es circa 4 Monate gedauert und da war eigentlich nur ein winziges Detail zu korrigieren:) aber hängt sicher voll von der Gemeinde ab.
Normal bekommt man 4-7kW Dauerleistung zum Grundtarif und danach zahlt man tausende Euro Aufpreis.
  •  Gemeinderat
15.11.2021  (#445)
Und wenn ich nun mein E-Auto mit 11 kW laden will? :D 16A Dauerleistung...
35A sind immerhin 24 kW?!
  •  chrismo
15.11.2021  (#446)
Gemeinderat schrieb: Und wenn ich nun mein E-Auto mit 11 kW laden will? :D 16A Dauerleistung...
Nein, E-Auto laden ist keine Dauerleistung, außer du betreibst eine E-Ladestation daheim emoji Da geht es wirklich um die Dauerleistung, also was du im Schnitt an fast jedem Tag beziehst, siehe hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-netbereitstellung-noe-netz-4kw-netzebene/56802_1#544533
15.11.2021  (#447)
Sehe ich auch so, aber ich wäre da bei der Formulierung von Wünschen vorsichtig...
  •  Gemeinderat
15.11.2021  (#448)
Verstanden, es geht um die Belastung auf Netzebene. Also mit E-Auto (20.000 km p.a bzw. 30.000 km gemeinsam also sagen wir 4000 kWh im Jahr + Wärmepumpe und Haushalt) - würde ich schätzen 12.000 kWh +/- (ohne PV).
Und das wären dann wenige kW "je Anschluss".
Wie gesagt. Wünsche. Die bieten was an und ich sage: nein.
Es soll nur klar sein, dass es für die gewünschten Lösungen ausreichend dimensioniert ist.
  •  Gemeinderat
15.11.2021  (#449)
Ab wann sollte man das Thema Kanalanschluss, Wasseranschluss und Telekom angehen?
Ich meine, die letzten beiden Dinge sollten bzw müssen ja früh genug vorhanden sein (Wasser und Baustrom sowieso vor Baubeginn).
Vermutlich wärs gescheit, jetzt schon Angebote legen zu lassen, bevor die Baubewilligung da ist. Immerhin braucht die Umsetzung ja auch Zeit ...
  •  alexlnoe
16.11.2021  (#450)
Ich kann nur sagen lass dir nicht zu lange Zeit. Hab zwar in NÖ gebaut, aber von Antrag auf Anschluss an Netz bis Herstellung des Anschlusses bis Grundgrenze vom Netzbetreiber sind fast 4 Monate vergangen 🙄 Die hatten in der Nähe eine andere Baustelle und wollten beides auf einmal machen. Hatte das Glück das mein Bruder mein Nachbar ist und wir konnten den Strom für Errichtung der Bodenplatte derweil von ihm verwenden.
  •  Gemeinderat
16.11.2021  (#451)
Ja verstehe. Zwecks Angebot meinte das der Netztyp auch ("ein altes Angebot ist gleich mal reaktiviert, dann ist alles gleich da statt erst planen zu müssen".)
Wasser muss ich ja bei der Gemeinde anfragen?! Aber vor Baubewilligung eher sinnlos?!
Geprüft haben sie damals nur den Kanalanschluss (im Zuge der Umwidmung).
Das ist auch im Einreichplan mit drin.
Aber auch bei mir wäre notfalls möglich, Starkstrom und Wasserschlauch für den Bau dort hin zu bringen vom nördlichen Elterngrundstück.
Manchmal frage ich mich nur, wann wird das alles überhaupt klappen ...
  •  alexlnoe
16.11.2021  (#452)
Ja Wasser und Kanal einfach früh genug bei der Gemeinde Anfragen, am Besten schon vor Baubewilligung mal anklopfen.
Beim Strom brauchten wir gar keinen Starkstrom zu Beginn, für Bodenplatte reichten dem Baumeister 230V, Haus war Fertigteil und erst für Estrichpumpe war mehr nötig.
  •  Gemeinderat
16.11.2021  (#453)
Ok. Einreichplan ist seit Montag erst dort. Habe vor mal Ende November anzurufen und den Fahrplan zu eruieren :)
  •  Guti
17.11.2021  (#454)
sobald als möglich. Ich zB hab ein Jahr vor Baubeginn um Strom und Wasser appelliert. Strom war recht zügig. Wasser hat ein halbes Jahr gedauert, da der Schieber auf meinem Grund war und der aufs öffentliche Gut gehört. Bis "die Baufirma der Gemeinde" kam und das umbesserte hats ein halbes Jahr gedauert.
Beim Massivbau brauchst ihn schon beim Rohbau. 400V haben wir bereits beim Fundament und den Kellerwänden benötigt (Rüttler) und gleich danach für die Stiegenschalung (Tischkreissäge). Weiters hatte/habe ich im Container einen 9kW Heizlüfter, der braucht auch 400V. Die Ziegelschneidmaschine braucht ebenfalls 400V. Weiß aber nicht wie der TE bauen möchte.
  •  Gemeinderat
17.11.2021  (#455)
Ziegelmassiv wird gebaut ist aber ein Ziegelfertighaus (Wände vorgefertigt im Werk).
Keller wird aber geschalt (Beton).
Wie gesagt. Strom und Wasser runter bekommen ist nicht das Problem. Das schaffen wir sogar so.
Aber wenn die Künetten offen sind will i h das ja auch erledigt haben und nicht erst noch zuwarten müssen.
Strom hab ich ja bereits angefordert. Wasser / Kanal werde ich rasch ansprechen.
Was sollte noch vorbereitet sein?
17.11.2021  (#456)
Was macht die Baufirma alles selber an Baustelleneinrichtung?
Bauzaun, Klamotten, Mannschaftscontainer sind ein paar grundsätzliche Sachen. Wasserverteiler, bissl eine befestigte Fläche zum arbeiten... Wahrscheinlich alles bei der Baufirma dabei aber muss man durchschauen...
  •  Gemeinderat
17.11.2021  (#457)
Die machen alles ja. Es ist noch nicht sicher, ob es eine Absturzsicherung der Baugrube braucht oder nicht (käme sonst extra dazu) aber der Rest ist deren Kaffee, das stellen die auf.
Sie baggern ja auch usw. - ich muss Wasser (Ventil / Zapfstelle) und Strom organisieren.
  •  Gemeinderat
2.12.2021  (#458)
Habe vom Netzbetreiber noch kein Angebot erhalten. Von der Gemeinde kam heute ein Formular (von denen aus) für den Antrag auf Wasseranschluss
  •  Gemeinderat
12.12.2021  (#459)
Hier noch eine Seite aus dem Energieausweis - hatte es vergessen zu Posten damals:
2021/202112128708_th.jpg
Leider noch keine Rückmeldung des Bauamts - da rufe ich am Dienstag an :)
  •  Gemeinderat
10.1.2022  (#460)
Heute Anruf der Kärnten Netz (KELAG) erhalten.
Ich hatte damals 63A Anschlusslestung angegeben (bin aber für alles offen) und man sagte mir heute, dass das in Ordnung sei. Kosten: ca. 6600 EUR. Für die Standardanschlussleistung (32A?) wären es so 3000 EUR.
Ich finde das in Ordnung - denke ich.
Immerhin hat man dann schon die höhere Anschlussleistung, bei 2 EVs auch für die Zukunft.
Vorlaufzeit jedoch: 12-18 Wochen.
Für Baustrom wirds aber schneller gehen meinten sie.
Notfalls muss ich wirklich vom Elterngrundstück her eine Lösung finden...
2022/20220110169148_th.png
10.1.2022  (#461)
Entspricht eh ziemlich genau den Schätzungen die wir hier hatten :) ist die Frage wie oft man 2 Autos gleichzeitig lädt. Ich glaube letztlich würdet ihr mit 32A auch gut auskommen...
Hab gerade nachgeschaut, Netz Burgenland verlangt 2973€ zzgl. MWSt. für 50A Absicherung. Das reicht mir dann auch solange sich auf deren Seite niemand beschwert.
