« Bauplan & Grundriss
Entwurfsplan Haus Hanglange - Seite 122 teilen
18.9.2020 -3.3.2026    3.487 Antworten    127 Autoren 3487 2026-03-03T13:12:39+01:00    214 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 120  121  122  123 ... 124 ... 173  174  175
  •  Gemeinderat
18.09.2020
3701
Nach langem Warten auf eine positive Umwidmung, haben wir nun einen ersten Entwurfsplan erstellt.
Was meint ihr dazu?
2020/20200918955958_th.jpg
2020/20200918690000_th.jpg
2020/20200918918135_th.jpg
2020/20200918396587_th.jpg
2020/20200918711308_th.jpg
2020/20200918557409_th.jpg
  •  tomsl
14.8.2023  (#2421)
MalcolmX schrieb: Unter 180cm Länge würde ich eine Türe vorsehen.
+1 wenn es sich Platzmässig ausgeht.
  •  Gemeinderat
15.8.2023  (#2422)
Das ist glaube ich das Problem.
Da bringst keine 1,80m Länge zusammen - zumindest kommt dann das Fenster.
DG Bad:
2023/20230815815229_th.jpg
2023/20230815173269_th.jpg
2023/2023081544686_th.jpg
Im Bad EG ists noch kürzer:
2023/20230815965036_th.jpg
Aktuelleres Foto hab ich grad nicht zur Hand:
2023/20230815241638_th.jpg
15.8.2023  (#2423)
2023/20230815827441_th.jpg
Bei uns is die Dusche auch nur 190 cm lang  und die Scheiben 120cm.
Die paar Spritzer sind echt nicht dramatisch. Wennst nass aus der Dusche gehst nimmst mehr Wasser mit
Also finde es nicht dramatisch
  •  tomsl
15.8.2023  (#2424)
Ich würde generell keine offene Dusche mehr machen, um ehrlich zu sein.
  •  robits
15.8.2023  (#2425)
Wir haben die Duschmauer 140 cm lang. Um die 20 bis 30 cm spritzt das Wasser über die 140 hinaus. Aber nicht viel, und es stört uns nicht. Kann man auch mit einem Handtuch das eh in die Wäsche gehört wegwischen. Lassen es aber eigentlich immer lufttrocknen, weil ja in der gefließten Dusche auch ned alles 100% abrinnt.
In deinem Fall is es ja nur der kleine Bereich bis zur Badewanne.
Würde das Glas bündig mit den Fliesen oben abschließen lassen.
Wie hoch gehen die? 205 cm?
  •  Gemeinderat
15.8.2023  (#2426)
Meine Frau meint dazu auch:
a) Abschluss bündig mit Fliesen
b) Spritzen wird es sowieso
c) Wandheizung und FBH FBH [Fußbodenheizung] trocknen im Zweifelsfall mit :D
Denke auch es sind so 2m Höhe ca.
Wie die Innentüre :)
  •  Gemeinderat
15.8.2023  (#2427)
@­MalcolmX
So sah es aus als sie die Badewanne eingemauert haben:
2023/2023081573268_th.jpg
  •  Gemeinderat
15.8.2023  (#2428)
Jetzt ist es mir wieder geschossen, weshalb die das sicherlich mit 140x230 cm angeboten haben.
Wir haben ja da eine Wandheizung verbaut in den Bändern, und die Höhe entspricht ja jener der Fliesen.
Natürlich will der Glaserer seine Stange oberhalb davon montieren.
Hier im Bad EG:
2023/20230815356411_th.jpg
Hier im Bad DG:
2023/20230815337098_th.jpg
  •  robits
15.8.2023  (#2429)
Sollte sich eh ausgehen. Direkt am letzten Fliesenstück neben der Leibung.
2023/20230815236488_th.jpg
  •  pred
15.8.2023  (#2430)
Gemeinderat schrieb: So sah es aus als sie die Badewanne eingemauert haben:
Sieht eher nach einer Styropor Lösung und nicht gemauert aus.
  •  Gemeinderat
15.8.2023  (#2431)
Danke, ja entweder da oder eben darüber, denn deshalb ist es wohl 2,30m hoch angeboten worden.
Das Fenster muss natürlich funktionieren (drehen können).
Ja das dachte ich mir zuerst auch, aber die Vorgabe des GU und auch lt Leistungsbeschreibung sind Ytong Steine - und ich sah wie der Fliesenleger so weiße/graue Steine schnitt im Carport.
Solche:
2023/20230815441725_th.jpg
Bild mir ein, dass die das sind aber bin mir nicht ganz sicher:
2023/20230815878491_th.png
  •  Schobsteer
18.8.2023  (#2432)
@­MalcolmX
Ich hoff die Badewanne ist dort nicht zerkratzt wo die Fliesen draufliegen ??
  •  Gemeinderat
18.8.2023  (#2433)
Gute Frage. Habe nie genau nachgeschaut. Die Folie war teilweise drauf.
Es sah dann so aus:
2023/20230818741071_th.jpg
Abgesehen von dem Spalt rechts ...
Und so aktuell:
2023/20230818651943_th.jpg
Aber ich werds mir noch mal genau ansehen emoji
19.8.2023  (#2434)
Mach nochmal ein Detailfoto vom Wandanschluss.
Das sieht tatsächlich so aus als würde die Wanne VOR den Fliesen stehen 🫣
Was aus meiner Sicht bezüglich Dichtband , Wandfuge etc schwierig wäre.
Aber zeig mal wie die das gemacht haben.
  •  weight4light
19.8.2023  (#2435)
Der Versatz zwischen den Fugen Badewanne zum Boden ist auch grandios 🙄
  •  Gemeinderat
19.8.2023  (#2436)
Ja werde mich der Badewanne in den kommenden Tagen nähern. Mir gefällt der Spalt auch nicht.
Der Versatz sieht spannend aus, ja. Zum Glück stört mich das nicht ganz, wenn es sich dadurch "abhebt" als Objekt.
Das wird jedenfalls noch spannend, wie es dann insgesamt aussieht, wenn es fertig ist.
19.8.2023  (#2437)
Da sind die Wände einfach nicht im 90° Winkel. Die lange Seite der Badewanne is an der Wand und die kurze öffnet etwas. Nach dem Silikon wirst nix mehr sehen. Ma sollte sich nicht an jedem kleinen Ding aufhängen weil da schon Maurer und Putzer schief gewerkelt haben
  •  SaubererM
19.8.2023  (#2438)
weight4light schrieb: Der Versatz zwischen den Fugen Badewanne zum Boden ist auch grandios 🙄
ja, das schaut echt grausaum aus👎
  •  Sparfratz
19.8.2023  (#2439)
Wand , Boden und die Wanne mit derselben Fliese ist einfach zu viel find ich.
  •  Gemeinderat
20.8.2023  (#2440)
Ad Badewanne. Nein steht frei - nicht auf den Fliesen:
2023/20230820950482_th.jpg
2023/2023082073565_th.jpg
2023/20230820167770_th.jpg
Der Überstand der Wanne nimmt ab - hier im Bild maximal überstehend, dann machts zu bis zur Mauer (Horizont)
2023/20230820923760_th.jpg
Naja und weil ma davon gesprochen haben. Abzug oder neu machen ;)
2023/20230820533177_th.jpg
  •  Gemeinderat
20.8.2023  (#2441)
Aber der HAMMER kommt erst noch.
Wer erinnert sich noch an den vollen Lichtschacht?
2023/20230820956510_th.jpg
Da war ja noch Wasser drin, nachdem sie da waren um die Schächte provisorisch abzudecken.
Aber eben nur mehr im Schacht und nicht bis auf die Höhe des Fensters.
Schon damals fragte ich mich, wie sie das wohl gemacht haben. Nun habe ich wohl die Antwort:
Fenster auf, Wasser rein, Fliesen unverfugt.
Wand rechts ( = Wand Technikraum)
2023/20230820983372_th.jpg
2023/20230820593878_th.jpg
Wand links:
2023/20230820747196_th.jpg
Da geht auch fein schon etwas Farbe ab:
2023/20230820954807_th.jpg
Dachte zuerst ja: Ma na wehe das ist aufsteigende Feuchtigkeit von der Bodenplatte.
Aber ein Blick ins Klo offenbart im Bereich des Türstocks:
2023/20230820276902_th.jpg
2023/20230820620930_th.jpg
Diese Bereiche sind nicht fühlbar feucht NUR der dunkle Bereich im Bild vom Technikraum ganz unten (der am dunkelsten ist).
Da ja nichts beheizt wird (es ist kühl im Keller) und auch erst in 1 Monat weitergemacht werden wird, ist die Frage ob das bis dahin von selbst trocknet?
Wenn es sonst kein Thema ist, dürfen sie dann die kaputten / fleckigen Bereiche wieder instandsetzen emoji
