« Bauplan & Grundriss
Entwurfsplan Haus Hanglange - Seite 121
 1  2 ... 3 ... 119  120  121  122 ... 123 ... 173  174  175
  •  Gemeinderat
18.9.2020 - 3.3.2026
3.487 Antworten | 127 Autoren 3487
214
3701
Nach langem Warten auf eine positive Umwidmung, haben wir nun einen ersten Entwurfsplan erstellt.
Was meint ihr dazu?
2020/20200918955958_th.jpg
2020/20200918690000_th.jpg
2020/20200918918135_th.jpg
2020/20200918396587_th.jpg
2020/20200918711308_th.jpg
2020/20200918557409_th.jpg
  •  Hosalottri
6.8.2023  (#2401)
Wie hoch ist die Schlussrate anteilig nach Übergabe? Bei uns warens zb 10%.
  •  Gemeinderat
7.8.2023  (#2402)
Da gibts keine. Es sind noch 2 Kleinigkeiten vom Zahlungsschlüssel übrig. Da reden wir von 10k-15k.
Es wird keine Übergabe geben wenn der Zustand nicht fachgerecht ist.
  •  Snima
7.8.2023  (#2403)
Gemeinderat schrieb:
Heute erstmals mit Strom ein wenig testen können.
Licht geht überall, Steckdosen muss ich noch prüfen.
Rollläden gehen auch wobei bei einem Rollladen-Doppeltaster ist die Logik verkehrt (linke Taste öffnet und schließt rechten Rollladen im Raum).
Das dürfen sie mir brav neu programmieren (KNX).
Und ein Taster geht irgendwie nicht korrekt (bzw. reagiert dann erst nach mehrmaligem Drücken / Versuchen mal).
Am Rollladen liegts jedenfalls nicht, denn die Motoren fahren brav.
Und haben dann auch gleich meine Insektennester freigesetzt.
Fast alle Rolllädenkästen sind davon betroffen:
Ich nehme mal an, dass das Wespen sind.
Diese Eier / Larven sind auch schön in großer Zahl auf den Lamellen, weshalb ich die nun mal unten lasse, damit der Wind / die Sonne ihr Übriges zum "Herunterfallen" des Nests beitragen kann:
Jetzt wo die Rollläden vielleicht öfter genutzt werden, hoffe ich, dass das Thema keines mehr wird bzw. bleibt.
Was mich aber an den Rollläden stört.
Angegeben waren FBOK 20mm (Ende Schiene) dort wo Fensterbänke sind - okay, sieht man natürlich einen Lichtstrahl durch:
Der wird dann wohl teilweise vom Fensterstock / Rahmen verdeckt werden.
Was ich aber nicht ganz akzeptieren will, ist, dass das auch bei der Terrasse der Fall ist - und auch wenn das kein Schlafraum ist und südseitig ausgerichtet, sehe ich nicht ein, wieso dort - ohne Fensterbank - der Abschluss auch so "lichtdurchlässig" ist?
Die Grundhelligkeit kommt aber vom Stiegenhaus, das ist ja offen und dort hat das Fenster keinen Rollladen (sieht man in der Spiegelung):
Der Glastaster ist auch witzig. Abgesehen davon, dass ich den recht einfach "abziehen" kann (samt der Metallklammer in der Dose) ist der immer an.
Ich habe schon nachgelesen, dass die untersten Felder links und rechts auch "Tasten" sind und man damit in eine Programmierebene kommen könnte, habe dafür aber noch keine Zeit gefunden. Ich hätte nur gerne, dass das Teil nicht permanent "an" ist zB. erstmal antippen, damit es aufleuchtet - geht das? KNX
Den Rechtschreibfehler müssen sie mir halt ausbessern :D
Das Thema um das "schiefe Klo" im EG - geht wohl vielleicht auch von der Stiegenzwischenwand (links) aus - da sieht man auch, dass die nicht gerade zu sein scheint?
Was im Dachgeschoß nun alle Räume eint, ist, dass die GKF-Plattenstöße untereinander wie auch zum Mauerwerk reißen. Eh gut, dass das jetzt schon herauskommt - wurde wohl zu wenig gespachtelt.
Dies nur auszugsweise.
Was aktuell ein großes Problem ist, sind wieder mal die Lichtschächte - und diesen Mangel habe ich nun offiziell gerügt:
Auf einer Seite steht das Wasser bereits bis über die Laibung aber noch unterm Stock:
Aber auf der Wetterseite ist es zu spät - das Wasser steht über den Flügel und drückt auch langsam herein:
Ich hoffe, dass ich per Ende August schön langsam wieder "aktiver" werden (lassen) kann, damit dann plangemäß ab Mitte September weitergearbeitet werden kann.
Das große Finale bleibt dann also spannend - im Herbst :)
"schiefes Klo": Fehlt da nicht die Dehnungsfuge zwischen Sockelleiste und Bodenfliesen?
7.8.2023  (#2404)
Und was machst wenn er einfach auf Tauchstation geht?
Den Mangel mit den Lichtschächten kann man für 10k€ nie und nimmer beheben aus meiner Sicht.
Und leider war das vom Einbau weg klar dass ein geschlossener Lichtschacht und die Belüftung nicht zusammengeht. Und mit dem Plexiglas kannst das nicht beheben.
Ich würde diesbezüglich JETZT eine Lösungsfindung einfordern und nicht bis zur Übergabe warten.
Der Rest ist Pillepalle... klar sind die gerissenen Trockenbaufugen nicht schön. Das schiefe Klo wirst schlucken müssen, den Eleltrokleinkram wird er wohl machen kommen.
7.8.2023  (#2405)
Servus. War von euch das Foto bei Klgft. Elite und den Fröschen in den gefluteten Lichtschächten?😬
Sowas halt dann eine Hausgemachte Katastrophe bei solchen Unwettern. Hoffe der GU findet eine passende Lösung.
lg aus dem Rosental
  •  Gemeinderat
7.8.2023  (#2406)
Der GU wurde ja von mir bereits informiert gestern und hat sich heute gemeldet.
Es wird eine Lösung mit Plexiglas geben, das hieß es vor einigen Wochen bereits und wird dann auch das Wasser abhalten, bei gleichzeitigem Erhalt der Belüftungsfähigkeit.
Es gibt ja solche Aufsätze auch von den Herstellern teilweise.
Die beiden anderen Lichtschächte waren eben nur halb und einer gar nicht voll (obwohl der direkt neben dem überfüllten ist auf der Wetterseite).
Alles andere an Wassern rinnt bei uns schön ab und weg.
Der Architekt meinte dann noch, dass man das Positive sehen kann:
Trotz dieser anhaltenden Unwetter über viele Tage ist gar nicht mehr passiert.
Die Drainagen arbeiten ja auch (hinter RECON Mauer usw.).
Also auf Tauchstation geht da zum Glück niemand (dann würde ich auch nichts übernehmen, für nichts mehr haften und das ganze würde entsprechend rechtlich abgewickelt - nur sie reagieren und machen ja).
@snima
Ich fürchte ich verstehe die Frage nicht ganz, noch sind sie ja nicht fertig (Fliesenleger).
  •  Hosalottri
7.8.2023  (#2407)
Gemeinderat schrieb: Die beiden anderen Lichtschächte waren eben nur halb und einer gar nicht voll (obwohl der direkt neben dem überfüllten ist auf der Wetterseite).
Wenn wir davon ausgehen, dass es Niederschlagswasser war von oben und alle Schächte gleich dicht ausgeführt sind, sollten doch alle unmittelbar nebeneinander liegenden Schächte etwa gleich voll/leer sein?! Vielleicht mal temporär mit einer Platte oder so abdecken um Wasser von unten ausschließen zu können, kenn mich aber Nüsse aus dbzgl.
  •  newHome
8.8.2023  (#2408)
Gemeinderat schrieb: Diese Eier / Larven sind auch schön in großer Zahl auf den Lamellen, weshalb ich die nun mal unten lasse, damit der Wind / die Sonne ihr Übriges zum "Herunterfallen" des Nests beitragen kann:
Ich weiß nicht genau was das für Viecher sind, hatte wir aber leider auch einige auf den Rollläden, obwohl dauernd in Verwendung. Ist auch ein relativ weit verbreitetes Phänomen hier bei uns in der Umgebung.
Wind und Wetter wird da aber gar nicht richten, war letztens mit der Leiter oben, das Zeug ist extrem hart und hält massiv gut am Rollladen. Kannst dir schon mal überlegen, wie du das (regelmäßig) runterbekommst, vorallem bei höheren Fenstern im Hang 🤷‍♂️
Zur Lichtschachtthematik haben ja viele schon was geschrieben.
Ich kann mir einfach eine Plexiglaslösung nicht vorstellen.
Die soll Wassereintritt verhindern, also einigermaßen Wasserdicht sein, aber die Lüftung weiterhin ermöglichen? Und geringe Menge Feuchtigkeit die dann trotzdem noch reinkäme, bekommt man doch gar nicht wieder gscheid raus?
Außerdem kann ich mir nur vorstellen, dass das Plexiglas relativ schnell innen wie außen grauslich wird?
8.8.2023  (#2409)
Das kann eigentlich nur eine Art Dachlösung oder so sein die den direkten Niederschlag verhindert...
  •  Gemeinderat
8.8.2023  (#2410)
Diese Vieher sind Mauerwespen / Mörtelwespen.
Einige Leute erzählten mir, dass diese Lehmröhren zerfallen (vertragen keine Feuchtigkeit) nachdem die Insekten geschlüpft sind.
Das wird erst im Herbst erledigt sein und die sind harmlos.
Aber sagt natürlich über das Putzen nichts aus (und darüber, ob und wie viel davon vielleicht noch im Kasten sind, wobei die Rollläden ja lange "oben" waren und es wieder sind - damit dort wenig Platz bleibt.
Sobald die Rollläden regelmäßig genutzt werden, kommt da auch nichts mehr.
Eine Leiter wird nicht was Problem sein - und im Hang ist da gar nichts, nur ein kleiner Teil minimal (Gefälle), der obere Teil ist eben - sonst hätten wir gar keinen "Garten"...
Die Plexiglaslösung kann nur so sein, dass diese über dem Lichtschacht selbst schräg angebracht wird (leicht) mit minimalem Abstand (Luft) und darüber ist erst der eigentliche Lichtschachtdeckel mit dem Rost (wegen Belastbarkeit / Draufsteigen).
Der Deckel wurde ja bereits angepasst, weil er sonst nicht drübergepasst hätte (16cm Dämmung -> steht über).
Sie wollen es ja nun in den kommenden Tagen richten - sollen sie machen und dann sehen wir weiter. Gesagt hab ich schon, dass ich keine Lösung akzeptieren kann, die nicht funktioniert.
Den Elektriker muss ich eh auch noch kommen lassen wegen 1-2 Geschichten (Taster funktioniert nicht / schlecht, verkehrte Bedienlogik usw.).
Laut GU soll das Haus Anfang Oktober fertig werden. Ich rechne mit Ende Oktober realistisch.
  •  tomsl
8.8.2023  (#2411)
Gemeinderat schrieb: Sobald die Rollläden regelmäßig genutzt werden, kommt da auch nichts mehr.
Ich hab gestern mal Raffs beim Bad unten runtergelassen. Da hat es Insekten geregnet...
Gemeinderat schrieb: Sie wollen es ja nun in den kommenden Tagen richten - sollen sie machen und dann sehen wir weiter. Gesagt hab ich schon, dass ich keine Lösung akzeptieren kann, die nicht funktioniert.
Gut so! Ein "Funktioniert eh" oder "wird schon funktionieren, was soll sein?" würde ich nicht akzeptieren 😁
  •  newHome
8.8.2023  (#2412)
Gemeinderat schrieb: Einige Leute erzählten mir, dass diese Lehmröhren zerfallen (vertragen keine Feuchtigkeit) nachdem die Insekten geschlüpft sind.
Mag schon sein, dass das über die Witterung von selbst runter kommt,
aber dann schön über die ganze, schöne, neue Fassade.
Auch keine Option.
  •  Gemeinderat
8.8.2023  (#2413)
@­tomsl
Das Problem habe ich nicht.
Im Stiegenhaus (1 Fenster) und in den Bädern (2 Fenster), respektive unten im Keller (wurscht) haben wir keine Rollläden.
Grundsätzlich nutzen wir sowas eh öfter - halt im Alltag. Also ab Einzug wirds da sicher 2-3x am Tag rauf und runter gehen.
Nein ich akzeptiere sowieso nichts mehr dahingehend - aber solange sie was tun bzw. sich drum kümmern, ist es zumindest mal etwas.
@­newHome
Stimmt auch, wobei die fallen alle auf die Außenfensterbank. Ausnahmslos.
Die Fassade hat eh ein anderes Problem.
Auf der Nordseite ist ein bissl trockene Erde auf der weißen Farbe (gut, das kann man abbürsten, wurde mir gesagt - Vater meint mit Zahnbürste mal drüber gehen).
Und bei der Garage sind die Seitenwände doch recht stark (im unteren Bereich) braun geworden, von der Erde und dem Regen, der dort niederfällt.
Da heißts, das sei kein Thema, wenn ich das mit dem Schlauch vorsichtig absprühe.
Mittlerweile sind das Themen, für die ich schon bald keinen Nerv mehr habe :D
  •  Gemeinderat
14.8.2023  (#2414)
Mal das Sommerloch noch weiter genutzt und Duschabtrennungsgläser inkl. Montage angefragt.
Was meint ihr dazu?
Hingewiesen habe ich darauf, dass wir eine Wandheizung haben in den Bädern (zwecks Bohren).
Spiegel hätte mich nur generell interessiert :)
8 Tage 2%
2023/2023081472349_th.png
  •  PV2023
14.8.2023  (#2415)
zum Preis kann ich nichts sagen, aber was mir auffiel, sind die Glaswände 230cm hoch? So hoch wirst Du´s nicht brauchen
  •  Gemeinderat
14.8.2023  (#2416)
Das stimmt. Das DG hat zwar eine Raumhöhe von ca. 2,70m aber im EG sinds 2.50m.
Ob es günstiger wird, wenn es weniger hoch ist, muss ich erfragen.
Worauf sollte man noch achten?
  •  PV2023
14.8.2023  (#2417)
das hat mit der Raumhöhe wenig zu tun. Eher wie hoch werdet Ihr spritzen. ich Glaube 200cm würden reichen. Bin gespannt was andere Kommunititeilnehmer schreiben.
  •  robits
14.8.2023  (#2418)
Wie hoch habts ihr in der Dusche gefliest? Bis zur Decke?
  •  Mitleser
14.8.2023  (#2419)
PV2023 schrieb: zum Preis kann ich nichts sagen, aber was mir auffiel, sind die Glaswände 230cm hoch?
2,30m brauchst du nicht. wir haben in unserer EG dusche bei 2,72m raumhöhe 2,15m glaswand, in unserem hauptbad im OG 2,0m => auch die 2,0m reichen völlig aus, ich habe noch nie darüber gespritzt (bin 1,85m). der preis schaut vernünftig aus. allerdings ist eine walk-in dusche mit 1,40m länge der glaswand etwas kurz, da wirst du ordentlich rausspritzen. unsere ist 1,53m lang, die spritzer sind überall. wenn möglich mach eine tür am ende (kenne deinen plan jetzt nicht).
14.8.2023  (#2420)
Unter 180cm Länge würde ich eine Türe vorsehen.
  •  tomsl
14.8.2023  (#2421)
MalcolmX schrieb: Unter 180cm Länge würde ich eine Türe vorsehen.
+1 wenn es sich Platzmässig ausgeht.
