Entwurfsplan Haus Hanglange - Seite 107
18.9.2020
-3.3.2026
3.487 Antworten
127 Autoren
214 Empfehlungen
Ob sie in diesem Fall viel bringen kann ich mir auch nicht recht vorstellen - aus der eigenen Erfahrung (kurz vor Fertigstellung, wohnen noch nicht drin): .) unsere Lichtschächte sind alle 60 tief (oft werden nur die 40er verbaut) und über der Dämmung montiert, es bleibt also die volle Tiefe erhalten. .) Fenster in den normalen Kellerräumen sind 100 x 60, im HO-Büro 100 x 100 > 100 x 60 mit 60 cm tiefem Lichtschacht lässt deutlich mehr Licht herein, als im Elternhaus mit 40er Schacht > 100 x 100 Fenster lässt mehr Licht herein als 100 x 60. Im Büro haben wir deutlich mehr Tageslicht als in den übrigen Räumen, das größere Fenster zahlt sich also aus. > beim Lüften zieht es nicht wirklich durch, wenn es draußen windstill ist, auch wenn alle Fenster voll geöffnet sind. KWL hier also absolut sinnvoll wenn man Aufenthaltsräume geplant hat. |
In meinem Fall bringen sie genau gar nichts, ja. Da haben sie einfach ihr "gut gemeintes" Schema F geplant, kamen erst dann vor Umsetzung noch drauf, dass es die Braune Wanne werden soll und die Firma (Adicon), die das macht, bestand dann darauf, dass sie Schächte unten zu sein müssen (Ablauf zu). Und nun steht das WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] eh drüber und zu machen sollt ichs auch damit das Wasser da kein Thema sein kann. Also ja, hätte ich die Möglichkeit gehabt (die Info...), hätte ich eher gesagt lasst es bitte weg für die 3 unwichtigen Räume (Toilette, Technik, Lager) oder lösen wir das anders. Nun werde ich halt die Schächte abdecken, sodass wenigstens etwas Licht reinkommt. |
Update: Carport wurde verspachtelt. Die Haustüre wurde heute eingebaut: Dazu hat man beim Beiseiteräumen fein eine der Gerüstplatten in die Mauer geschlagen - fein, das gibt morgen gleich mal eine freundliche Info ... Und da hoffe ich, dass die Kante am Ende so nicht sichtbar bleibt (bin aber kein Experte was verputzen / spachteln / netzen angeht). Der Estrich ist nun 2 Wochen drin - hier das KG (oben war ich noch nicht) - kommt noch. |
Also heute mal alles begangen - abgesehen vom Müll, der im Wohnzimmer hinterlassen wurde (räume ich auch nicht weg) - sieht meiner Meinung nach alles ganz ok aus (Estrich ist jetzt 14 Tage drin). Keller: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ________________ Erdgeschoß: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ________________ Obergeschoß: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ________________ Man hat das mit dem Lüften selbst in die Hand genommen, weil zuerst war alles zu, dann wurde gekippt und jetzt ist es seit gestern so, dass oben alles gekippt ist aber im Keller alles zu (inkl. Haustüre zu seit gestern). ![]() ________________ Die "negative" Nachricht: Die Heizkreislängen stehen - leider - nicht auf den Verteilern, nur die Kreise. Manche Räume haben zwei Kreise (wohl wenn sie länger als 80m werden?) und die Wandheizung in den Bädern hat ihren eigenen. ![]() ![]() ________________ Aufgrund des Monsunwetters wurde leider in den letzten Tagen nicht an der Fassade weitergearbeitet - hier hoffe ich auf baldige Rückkehr spätestens ab kommender Woche. |
Dass das WC einen eigenen Kreis hat, lässt eh schon den ganz normalen Wahnsinn erahnen. Aber ich fürchte wenn man das so "wird schon passen" laufen lässt kriegt man halt am Ende Kreislängen wie Kraut und Rüben... |
nein das passt eh alles... der insti weiß schon was er tut... der is supa 😂 |
@Gemeinderat kannst du vielleicht bitte die aktuellen Pläne hier nochmal posten? |
Kann leider zu den Kreislängen nichts sagen, da ich sie nicht kenne. Ursprünglich hieß es ja mal, ich bekomme zuerst den Verlegeplan - aber geheißen hats schon viel - sie kamen ja auch ohne irgendeine Info und waren am selben Tag fertig. Mal sehen welche Kreise am Ende wirklich "gebraucht" werden. |
Den Verteiler im EG bin ich noch schuldig Also Durchflussmenge entsprechend begrenzen im WC? ![]() ![]() ![]() |
Puh, der eigene Kreis für das Mini-Häusl tut schon weh. Sollte das mal für Probleme sorgen, wäre wohl das beste, den überhaupt abzudrehen, oder? |
Ich nehme an, dass das dann im EG auch so ist. Im OG ist die Toilette ja im Bad. Probleme? Du meinst Hydraulischer Kurzschluss? Möglicherweise war das die Intention dahinter (weil eigener Raum) - also bleibt auf jeden Fall noch, die Durchflussmenge zu begrenzen. |
Ich bin ja kein Experte, aber ich vermute genau das mit "Problemen" plus bzw. in Folge ein vermehrtes Takten der WP WP [Wärmepumpe] (trotz Modulierung). |
Habe mit meinem hauseigenen Energieberater gesprochen. Er bestätigt zwar, dass das nicht optimal ist, aber kein Beinbruch - ein ordentlicher hydraulischer Abgleich kann aber gut und gerne 10% Energiekosten einsparen (bei einem Neubau hält sich das natürlich eher in Grenzen). Er meinte auch, entweder den Kreis dann abdrehen oder drosseln. _____ Seit gestern sind die Innenausbauer am Werkeln und es kamen Teile für die Terrasse. Parallel dazu wird die Außengestaltung angegangen, hier wird von ca. 100 Arbeitsstunden ausgegangen für Anschlüsse (Künetten), Versickerungskonzept, Hangsicherung (Steinwand) und Verfuhr der Aushuberde ausgegangen. Die Steinmauer (RECON Steine) kosten ca. 18.000 EUR (netto) und alles zusammen dürfte auf +/- 50.000 EUR kommen. |
10% der Energiekosten für 50 Jahre. Sagen wir mal die doofe Auslegung kostet dich (sehr wenig gerechnet) 200kWh Strom im Jahr. In 50 Jahren also 10000kWh, bzw. nach jetziger Rechnung 3500€. Danke für nichts...dem Installateur ist es wurscht, du musst es schlucken... Sowas sollte zentral durch die Innung komplett abgedreht werden.
Ich nehme mal an, Schema F ist:
Es ist bei uns leider auch so, bis auf den HWR und die Speis hat jeder Raum einen eigenen Kreis bzw. die großen eben mehrere. Probleme? Am Stromverbrauch seh ich mal kein großes Problem, der ist bei uns trotzdem gering. Es kann sein, dass die WP WP [Wärmepumpe] dadurch etwas mehr taktet als sie sollte und könnte. |
Ja klar, aber der Installateur hat mir die Pläne sowieso vorher nicht geschickt, obwohl ich darum ersucht hatte (und er das sogar bestätigte). Er muss es aber nicht, weil er hat mit mir keinen direkten Vertrag - nur mit dem GU. Auf meine gestrige E-Mail wurde auch noch nicht reagiert (aber okay, heute ist Freitag...). Ich werde und will mich über diese Dinge gar nicht länger unnötig ärgern - es ist schon einbetoniert - daher werde ich mich in der Zukunft bestmöglich damit befassen (ggf. mit einem anderen Installateur) um hier zumindest Optimierungen zu schaffen. |
Ist es zumindest bei uns sicher lieber @tomsl Man sieht das auch gut auf den Verteilern, dass die größeren Räume 2 Kreise bekommen haben (zB. im Keller mein Büro) und im OG die Zimmer - aber in jedem Fall jeder Raum einen Kreis und die Wandheizung einen eigenen zusätzlich. Was mich wunderte ist, dass die Galerie / Diele im OG keinen bekommen hat. Da meinte mein Bekannter, dass ja dort der Verteiler sitzt und da dort die Leitungen aller Räume zusammenlaufen hat es sowieso automatisch seine FBH FBH [Fußbodenheizung] dort. |
Wieviele qm RECON Steine sind das um 18k? |
Es sollten so um die 50 qm sein, was ich in Erinnerung habe (habe leider den Plan nicht, da das über den Erdbauer läuft, aber einen Ausdruck bekam ich mal). ![]() |
Das ist ja nicht per se ein Problem. Aber Minikreise sind eines... vielleicht kann man den Klokreis irgendwo noch dahinterhängen... |
Mein Bekannter meinte auch, dass der Kreis sicher keine 40m hat und das sei wirklich blöd. Da der Vorraum (also die Diele) auch einen hat, verstehe ich auch nicht, wieso sie sich das bei dem kleinen Raum angetan haben... Bisher leider noch keine Antwort. Der Insti hatte ja damals auch keine große Freude mit meinem Wunsch nach Wandheizung... Die Hitliste der Fehler werde ich am Ende des Threads sowieso noch mal zusammenfassen. ___________ Neben dem Schaden (siehe Bild) ist mir aufgefallen, dass darüber augenscheinlich ein Riss (horizontal) ist - das werde ich mir noch ansehen ob das wirklich so ist, weil das geht garantiert nicht! ![]() |
