Glasfaserkabel im selben Leerrohr wie Strom ?
13.8.2020
-13.6.2026
15 Antworten
14 Autoren
wäre mir neu das ein elektromagnetisches Feld, Licht in seiner Bewegung beeinflusst ;) |
Sehe da auch keine Probleme |
Blödsinn. Genau deswegen nimmt man ja in der Industrie für Datenübertragung (Ethernet, Profibus etc.) LWL-Kabel, weil die Übertragung eben NICHT durch irgendwelche Strahlung/Felder beeinflusst wird... Edit: Stimmt nicht ganz, wenn ein schwarzes Loch mit viiiiel Gravitation vorbeikommt, biegt dein Lichtstrahl auch ab 😄 |
Danke Euch ! 😀 |
Da hast aber dann ganz andere Probleme.... |
Stimmt, der Netzwerkverkehr wird langsamer da die Photonen eingebremst werden 😂 |
je nach standort, oder? wird das nicht je näher umso schneller reingezogen? dann wärs ja im loch unendlich... ... wobei dann fraglich, warum sich die A1 da so anstellt... |
Da braucht es keine schwarzen Löcher ... https://en.wikipedia.org/wiki/Stimulated_emission sonst gingen Laser nicht Aber das Glasfaserkabel im Stromkanal funktioniert natürlich trotzdem ... |
Grundsätzlich sollte die Glasfaserleitung in einem Kunststoff-Rörchen eingeblasen werden. Diese Röhrchen haben durch eigene Wandstärke bzw. Vernetzung in der Rohrwand starre Biegeradien vorgegeben. Wer nicht spleisst und kein Spezialequipment mit Einblastechnik/Röhrchen hat, der kauft vorkonfiktionierte Leitung mit Stecker. Diese sollte man trotzdem in ein Leer-Rohr einschieben, man könnte evtl. auch ein DN20 Wasserleitungsschlauch aus PE nehmen, ist Lagerware in Baumärkten und innen völlig glatt. Diesen Schlauch am besten bei Sonnenhitze ausrollen und das Glasfaserkabel reinschieben (nicht mit Einzugsfeder ziehen bzw. nur mit Gefühl und gleichzeitig mit zweiter Person nachschieben). Dann kann man das ganze zB auch in eine Künette legen, weil durch den PE-Schlauch braucht man dann keine speziellen Erdleitung-Glasfaserkabel. Wenn deine Glasfaserleitung ohnehin schon im Kunststoff-Röhrchen geliefert wird, kann man das Röhrchen problemlos in einen Elektro-Erdschlauch mit Elektroleitungen gemeinsam einziehen (Zug nur auf Röhchen, nicht auf Glasfaser). |
Wenn ich zunächst nur eine Kupferleitung habe, kann ich damit später eine glasfaserleitung einziehen? Bei uns gibts noch keinen Glasfaseranschluss... |
Hallo, ich habe an der Grundgrenze den EVN Stromkasten. Von da hat mir die Baufirma rote Wellrohre (1x fürs Internet, 1x für Strom) bis zum Garagentor geführt, in 1m Tiefe. Weiter sollte die Stromzuleitung über das Garagenfundament bis zum Zählerkasten (in der Garage) in einem DN100 orangen Leerrohr (6 meter) durchlaufen. Das alles ohne KüK. Ist sowas in Niederösterreich möglich, bzw bewillgt es die EVN. Mein Elektriker meinte, ich brauche entweder KÜK oder Zählerkasten an der Grundgrenze und will mir in Rechnung 3.000€ stellen. Baufirma von Nachbaren ist der Meinung, dass es ein Abzoker ist, und ich darf 4x5 Alukabel ins Fundament der Garage in das vorbereitete oranges (Kanal) Leerrohr. Und so direkt Zählerkasten in Garage mit Stromkasten an Grundgrenze verbinden. Vielen Dank! |
bei uns fragt jetzt endlich die nögig, wer Glasfaser machen möchte. Die Frage ist wie so oft, wie man am einfachsten von der Grundgrenze ins Haus kommt und die Vorgaben der nögig einhält. Wie man hier erfreulicherweise liest kann die Glasfaser in ein Schutzrohr mit einem Stromkabel gelegt werden. Meine Frage ist, ob man die Glasfaser durch den Kük an der Hauswand leiten kann. Man benötigt auf jeden Fall den KüK Schlüssel. Wird vermutlich nicht offiziell möglich sein. Mein Kük sitzt ca. 70 cm über der Pflasterung der Einfahrt in der Hauswand. Ich müsste noch ca. 50 cm unter das Pflaster buddeln um dort 2 Leerrohre zu verbinden. Wie stellt man das an? Vielleicht am besten, dann wenn das Schutzrohr der Glasfaser in das Wellrohr (muss der Hausbesitzer organisieren) eingeführt wird, die neuralgische Stelle unter dem Pflaster offen lassen? |
Wie sieht es aus wenn die Leerverrorung vom Strom unter Erdreich mit Glasfaserleerrohr verbunden wird, kann das dann so gut abgedichtet werden das tatsächlich kein Nager die Dichtmasse anknabbert und im worstcase auch das Stromkabel |
Wie willst du die Leerverrohrung verbinden? Einen Abzweiger setzen? Welche Art von Leerverrohrung? |
