« Elektrotechnik & Smarthome
KNX Wetterstation parametrieren teilen
26.4. -13.6.2020    33 Antworten    6 Autoren 33 2020-06-13T07:43:00+02:00
  •  maack
33
Guten morgen,
wir wollten nun endlich mal unsere Wetterstation in Betrieb nehmen
geplant war die robuste Außeneinheit von Merten 663692 mit DCF77 in Verbindung mit der Steuereinheit 682991
Vorteil das die gesamte Steuerung im Haus stattfindet und nur Signale vom Dach kommen, dazu robuste Windmessung über Windrad.
Steuereinheit eingebaut und verkabelt und die Wetterstation am Dach angebracht.
bei der Inbetriebnahme mit dem Magneten reagiert die 663692 aber nicht und gibt keine Piep-Signale von sich, kennt sich jemand damit aus ich glaub @uzi10 war der Merten Spezialist hier im Forum. Gibts da einen Trick für die Inbetriebnahme? Noch will ich nicht aufgeben ;)
mein KNX Spezi meinte am Ende er wusste schon warum er die Wetterstaionen mit Applikationen in der ETS nicht mag und hätte nun gerne das ich eine MDT MDT SCN-WS3HW.01 kaufen wenn ich unbedingt ein Windrad will oder gleich die Gira 215004 bzw- würde ich die Jung 2224 WH WH [Wandheizung] nehmen weil die baugleich ist aber 30€ billiger. Die Gira wäre sein Favourit.
  •  New_Projekt
Ein Problem mit der Verkabelung kannst ausschliessen?
maack schrieb: oder gleich die Gira 215004 bzw- würde ich die Jung 2224 WH WH [Wandheizung] nehmen weil die baugleich ist aber 30€ billiger.
 Die hab ich zu Hauf verkauft, fast genau so viele auch schon wieder getauscht.
Mit den magneten muss sie piepen.
Passt die verkabelung? Was sagt die Diagnose led und die Diagnose Adressen? Bekommst du windwerte wenn du das Windrad drehst oder Regenwerte wenn du den Finger in den Sensor drückst?
Was für ein Kabel hast du genommen und wie weit weg?
Was hast du als Spannungsversorgung genommen?
Die hab ich x fach verbaut. Sogar bei mir am Dach
  •  maack
wir haben das Originalkabel was dran ist so gelassen wie es ist, nicht gekürzt und in der Garage dann nochmal um 7 Meter verlängert, wollten draussen keine Klemmestelle haben, aber ja das Kabel ist sehr lang nun - das könnte es viell. sein das die Kabellänge viell. zuviel ist.
Die wetterstation zeigt gar nichts an, die hat doch auch gar keine LED
bei dem REG Teil blinkt die rote Status LED sonst sagt es keinen Ton, wir sind ja schon bei der Parametrierung von Wetterstation und REG gescheitert, dazu braucht man ja den Magneten
24V DC haben wir vom Gira S1 rübergezogen - das könnte evtl. auch ein Fehler sein, braucht man das Originalnetzteil 663529  bzw. Gira 102400/257000 zwingend ?
663529 und 102400 leisten 1A der 257000 0,7A
wenn man mit dem Finger drückt passiert gar nix
@New_Projekt ja so geht es mir auch man kann sich mit den neuen Gira gute Laufkundschaft aufbauen die kommen regelmässig und wollte ich daher unbedingt vermeiden und die alten DCF (welche übrigens von Thiess sind) wären auch mein Favourit
  •  maack
paar Bilder dazu
2020/20200426739072.jpg
2020/20200426880194.jpg
  •  New_Projekt
maack schrieb: bei dem REG Teil blinkt die rote Status LED sonst sagt es keinen Ton, wir sind ja schon bei der Parametrierung von Wetterstation und REG gescheitert, dazu braucht man ja den Magneten
Den Magneten brauchst für den DFC Empfänger
Zum Parametrieren und Laden der Applikation brauchst dann keinen Magneten mehr.
Eine physikalische Adresse habt ihr vergeben?
  •  maack
ja das REG teil ist geladen auch das war schon ne challenge mit der 5er ETS langsam aber es ging dann und im normal fall wenn man die Daten einmal auf den bus hat geht man da nie wieder ran, brauch die ja nur für den Homeserver das ich damit logiken machen kann.
z.b. Verschattung oder wenn Fenster auf dann Raff nicht zu oder wenn Raff zu und Fenster auf dann Raff hochfahren oder auf Lüften usw. ich denke ihr wisst was ich meine
aber der DCF Empfänger reagiert nicht auf den Magneten und setzt die Piepstöne 5x nicht ab, der macht einfach gar nix.
die frage ist nun brauch ich unbedingt ein grösseres Netzteil oder geht die Hilfsspannung vom S1 dafür, wenn das REG um den DCF anzusteuern die hohe Ampereleistung braucht dann dürfte das fast der Fehler sein das wir kein eigenes Netzteil genommen haben
Keine DC Versorgung. Das Teil muss Ac veesorgt werden. Steht aber in der Anleitung.
Verlängern mit einen zb höheren Querschnitt sollt kein Problem sein. Hab ich scho öfters.
Noch mal Farbcode und Klemmung Prüfen ob richtig oder Saft drauf.
Da wo AC drauf steht gehört die Zuleitung drauf aber ich glaub auch der Kombisensor. Beide Teile brauchen AC Spannung für Funktion und Heizung.
Müsste aber auch einen Fehler ausspuckn
  •  maack
dann haben wir den Fehler denke ich gefunden
wir haben nur die Hilfsspannung 24VDC oben geklemmt
dann KNX wo auch ca. 30V anliegen und das wir daneben wo das blau/weisse Kabel ankommt noch zusätzlich eine 24VAC klemmen müssen hätte keiner gedacht
  •  maack
muss das AC Netzteil besondere Leistung haben oder kann ich irgendeins nehmen was 24VAC kann?
1A glaub ich reicht zwecks heizung
  •  maack
so ich habe nun ein entsprechendes AC Netzteil gekauft, Hersteller als Whitelabel ist übrgens comatech kann man über völkner oder conrad für knapp 30€ bekommen
die wetterstation piept nun und paired sich mit der Auswertungseinheit welche dann auf grün geht
das piepen hört aber nicht mehr auf und ist unregelmäßßig- lt. anleitung bedeutet das das der DCF empfänger kein Signal hat unud man soll sie verdrehen, das haben wir gemacht aber er findet trotzdem kein signal. wäre an sich nicht tragisch da ich die zeit nicht brauche, kommt eh über den gira homeserver auch.
aber wir bekommen keine windsignale rein die daten von der wetterstation landen nicht auf dem bus. was machen wir nun noch falsch ?
Hallo maack,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: KNX Wetterstation parametrieren
Ich würde noch mal schaun ob die App korrekt reingeladen ist samt Kombisensor(ev upload ganz einstellen in den optionen im app)..
Dann die Verkabelung prüfen ob auch 24V auf der Wetterstation und nicht nur am Analogsensor anstehen und ob alle Drähtr passen. Und dann ab mit den Lapi aufs Dach. Windrad schnell drehn müsste man soforr sehen.
Dann mit Kompass grob einstellen und dann mit piepsen. Am lapi schaun ob Die GA Fehlermeldungen kommen, wenn verknüpft(würde ich) und schaun ob Zeit kommt. Wenn ein Höheres Haus vor dir in Richtunf Frankfurt an der Main steht, hast ein Problem.
Mit ein Grund warum ich jtz nach uns nach auf die Gira umsteige. Leichtere IB mit den GPS Uhrserver
  •  New_Projekt
uzi10 schrieb: Und dann ab mit den Lapi aufs Dach. Windrad schnell drehn müsste man soforr sehen.
 oder den Busmonitor verwenden!!!
  •  maack
werde heute nochmal den Versuch starten
braucht man den DCF unbedingt das die geht sonst würden ich auf den DCF verzichten
  •  New_Projekt
DCF hat keinen Einfluss auf die restlichen Funktionen.
Die müssen auch funktionieren, wenn DCF keinen Empfang hat.
Beschattung usw braucht die Uhrzeit.
Vom Vorteil sind auch ausgerichtete Himmelsrichtungen.
Uhrzeit kannst du auch vom.Interner retour einspeisen.
Ansonsten schau mal das wind regen und lichtsensoren werte schicken. Kann man ganz leicht mit dem finger und mit händenprüfen :)
New_Projekt schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von uzi10: Und dann ab mit den Lapi aufs Dach. Windrad schnell drehn müsste man soforr sehen.
Na warum glaubst sag ich laptop. Hast du den Busmonitor auch am Phone :)?
  •  maack
ich bekomme es nicht hin, ihr wohnt nicht zufällig nähe 5310 Tiefgraben und habt lust auf ein Bieremoji
  •  New_Projekt
uzi10 schrieb: Beschattung usw braucht die Uhrzeit.
echt, seit wann das?
uzi10 schrieb: Na warum glaubst sag ich laptop. Hast du den Busmonitor auch am Phone :)?
 der Busmonitor zeichnet alle Telegramme auf.
Da spielt es keine Rolle, wo der Rechner steht.
__________________
Im Beitrag zitiert von uzi10: Beschattung usw braucht die Uhrzeit.
__________________
Im Beitrag zitiert von uzi10: Na warum glaubst sag ich laptop. Hast du den Busmonitor auch am Phone :)?
Beschattung braucht den schon immer im den Azimut und die Elevation zu berechnen. Ausser du lasst die Rollos nach Pipifax Helligkeit runter...
Und was hilft mir der Busmonitor wo anders, wenn ich nicht gerade sehe was ich einstelle. Das ist ja wie eine Satschüssel ohne Messgerät einstellen.
Ja nach Pfeifton kannst du es einstellen aber ob du das gleich schaffst..
Hab sicher 10 stk von den verbaut und so gings am schnellsten
  •  New_Projekt
uzi10 schrieb: Ausser du lasst die Rollos nach Pipifax Helligkeit runter...
Helligkeit ist das einzige was zählt, ev. noch Innentemperatur...
