PV Neuling braucht ein wenig Unterstützung :P - Seite 2 teilen
11.6. -10.7.2019    26 Antworten    9 Autoren 26 2019-07-10T16:03:00+02:00
  •  Haini
11.06.2019
26
wir haben uns ein altes Haus gekauft und im zuge der Renovierung bzw. Des kompletten umbaus soll aich gleich eine PV Anlage aufs Dach.
Und bevor ich mich an ein paar Firmen wende, möchte ich mehr Erfahrung haben.
Das Haus ist nach Norden ausgerichtet und habe genügend Dachfläche auf Ost/West bei ca. 37Grad siehe Foto.
2019/20190611761471.jpg
Mein Anfangsgedanke war jeweils 5kw auf Ost und West zu packen um möglichst viel eigen produzierten Strom auch selbst zu verbrauchen bzw. im Winter auch noch gute Erträge zu haben.
Bei Netz NÖ hab ich gesehen das ich in dem Bereich falle wo ich einen Spannungswächter benötige.
Soll ich lieber bei ins. 5kw bleiben oder doch größer bauen weil irgendwann wird sicher auch Elektroauto bzw Stromspeicher dazukommen?
Das Dach wurde vor 3 Jahren neu gedeckt mit neuen Dachziegel aber ist noch kein Kaltdach.
Dachgeschoss wird nicht ausgebaut nur die oberste Geschossdecke gedämmt.
2019/20190611319671.jpg
Was ist eire Meinung zu SolarEdge mit Optimierern? Iwi gefällt es mir jedes einzelene Modul zu sehen welche Leistung es bringt. Ist der Aufpreis gerechtfertigt bzw. Bringt es in meinen Fall was?
Ich freue mich über Anregungen :)
  •  alpenzell
@New_Projekt: na zumindest habe ich die Größe des Speichers ja recht gut abgeschätzt.
Was für ein Speicher stellst du dir denn da vor und mit welcher Förderung kombinierst du das?
  •  New_Projekt
Die Förderung ist eine eigene Geschichte.
Da es sich quasi um eine hybride Anlage handelt fühlt sich niemand so wirklich zuständig.
Das muss noch geklärt werden.
Weiters konnte ich in Europa noch keinen Wechselrichterhersteller finden, der konstante Stromaufnahme in Kombi mit Netzparallel in einem Gerät anbietet.
Da sind die Chinesen schon viel weiter.
Wenn man hier nachfragt, hört man nur "ham wa nicht"
In China wirst gefragt, welche Leistung nötig ist, leider müsse ich da eine gewisse Stückzahl ordern.
  •  teslason
Haini schrieb: Was ist eire Meinung zu SolarEdge mit Optimierern? Iwi gefällt es mir jedes einzelene Modul zu sehen welche Leistung es bringt. Ist der Aufpreis gerechtfertigt bzw. Bringt es in meinen Fall was?
 Ein enscheidender Faktor für den Wirkungsgrad des WR WR [Wechselrichter] ist die Temperatur. Bei den "Leistungsoptimieren" sitzen sie am heißen Dach unter einem schwarzen PV Panel..
Lass das mal sickern.. emoji
Hat schon einen Grund warum man die Wechselrichter normal z.B. in einem Kellerraum montiert.
Leistungsoptimieren ist überhaupt ein schönes Wort, ein simpler MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] Regler, welcher sowieso bei jedem WR WR [Wechselrichter] seit Jahren standard ist.
Ein weiterer Punkt der dagegen spricht: wenn ein Regler kaputt ist, wie tausche ich ihn? bei 3 Reihen stell ich mir das in der Mitte herausfordernd vor.
abgesehen davon das die Elektronik bei +90°C bi -20°C sicher auch nicht so lange durchhält.
  •  Haini
8.7.2019  (#24)
Hallo
hab mich mal ein wenig reingelesen in die Welt der Pv :)
also ich denke die beste Lösung wäre eine Anlage zu bauen ohne Spannungswächter.
Aber dafür möglichst viele Module auf Ost/West.
Da wir unser Haus ja komplett umbauen und sowieso alles neu wird, stehe ich gerade bei dem Thema der Warmwasseraufbereitung.
Natürlich wenn die Sonne scheint dann mit Pv das Wasser zu erwärmen.
Aber nicht über die eigentliche Pv sonder was hält ihr von dem System
2019/20190708766555.jpg
Ist von MyPv die Elwa.
Funktioniert mit 6-9 Pv Platten (2kwp) und ohne Wechselrichter und ich brauche dieses System dann auch nicht anmelden, weil kein Strom eingespeist wird.
Somit hätte ich dann weit mehr Module am Dach aber brauch noch keinen Spannungswächter.
Und wenn ich schon dabei bin ist es ja fast egal wenn ich ~9 zusätzliche Module installiere.
Ahja und wenn nach dem Umbau Geld da ist, wird als Zweitauto sicher ein elektro Auto folgen.
  •  dynamite
Das hört sich interessant an @Haini, hab nur Gas zurzeit und denke auch schon daran zumindest das Warmwasser mit einer PV zu machen (Speicher mit Solar Vorbereitung für Heizstab schon vorhanden), somit wäre das System optimal.
Weißt du was das kostet?
  •  Haini
10.7.2019  (#26)
Sowas bekommst im Set für 2000€ bei pv4all
Nächstes Thema: Erreicht eure PV das Maximum?
