·gelöst· Dampfbremse OSB Platten oder Folie? - Seite 3
3.5.2019
-30.6.2020
50 Antworten
12 Autoren
Sparren-Expander waren nicht möglich? Aber deine 40cm Sparren sind zumindest jetzt mal so richtig stabil 😘 Bzgl. Ubakus: Die Dachschalung macht nicht so einen Tauwasserausfall wie hier dargesgellt. Die Bretter liegen ja nicht wirklich dicht an dicht aneinander. Du könnest hier 0,5-1mm Luft-Spalt zw. den Brettern simulieren. Dann wird das Ergebnis aus meiner Sicht realistischer |
... und nur 10 mm OSB erscheint mir zu wenig. |
... 10mm OSB innen und 30mm Fichte außen liefert diese Simulationsergebnisse .., wobei mit der Rauschalung schon eine erhebliche Dampfbremse entsteht (bin bei Pedaaa, dass es sicher weniger schlimm ist als simuliert). Ob ubakus das vernünftig simulieren kann? Wäre Wahnsinn ... Hier 1mm alle 125mm und 18mm OSB ![]() Tauwasseranfall 0.8kg/m² Das System bleibt aber zumindest grenzwertig so wie es ist, die 18mm OSB würde aber den Tauwasseranfall bereits erheblich reduzieren. @energiesparhaus Danke für den image paste, soooo viel besser. |
Danke für den Hinweis. Ich habe es jetzt auf 12mm korrigiert. Nachstehend das Ergebnis (ob das aber korrekt berechnet und dargestellt ist?). Der Feuchteschutz is jetzt nit so der "burner". Wärme- und Hitzeschutz schauen dagegen gut aus. ![]() ![]() Ich finde den 1. Absatz hier recht Interessant: ![]() ![]() Der Rechner geht also davon aus, dass das Dach 90 Tage dieser Temp. und Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist. Wird für unsere Breitengrade nicht so zutreffen denke ich. Was man heuer allerdings bei uns oft gesehen hat sind diese extremen Temperatursprünge von 10°C und 15°C innerhalb kürzester Zeit. Frage: würde bezüglich Feuchteschutz eine Spitzbodenbelüftung helfen? Vermutlich im Spitzboden ja aber nicht in der Dämmebene zwischen OSB und Rauhschalung oder? lg |
Wenn du die Dämmebene nach oben offen lässt, wird es sehr viel sicherer. Dorthin läuft die Entfeuchtung sehr stark, weil 1m Dämmwolle einen sd-Wert von 1m hat. Wollte ich eigentlich schon so vorschlagen (ist bei mir auch so), hab's dann vergessen. |
Tschuldigung, aber das ist ein pro belüftetem Spitzboden oder? Das wäre auch das Einzige was mir im Moment einfallen würde als Gegenmaßnahme.... Wobei, die Gipskartonplatten wären noch nicht drauf 🤔 Wäre ein Überkleben der OSB Platten mit etwas "hochwertigerem" eine Option? Wo hab ich/hat man 1m Dämmwolle 😬 |
Ja In der parallelen Ebene zum Dach, Richtung Spitzboden. Dorthin wo bei einer erhöhten Feuchtigekeitskonzentration (irgendwo in der Schräge) Dampf strömt, wenn er kann. Das ist ja kein 2-dimensionales Problem, auch wenn die Simulation das so darstellt. Wenn du innen ein Dampfsperre hinmachst, bist du sicher, aber das kannst du in ubakus alles selber ausprobieren. |
Ich DENKE es wird kein Problem. Zum einen wird hier ein extrem-Zustand gerechnet, zum andern ist eine Dachschalung nicht "dicht" und zum dritten ist Zellulose sehr unempfindlich ggü Wasser. Vermutlich habens auch etliche schon so umgestzt. Aber meine Hand leg ich dafür trotzdem nicht ins Feuer, ganz einfach, weil ich mit OSB als Dampfbremse keine praktische Erfahrung hab. Meine zwei bisher gebauten Dächer hab ich mit der proclima Intello feuchtevariablen Dampfbremse umgestetzt. Aja, und ein belüfteter Spitzboden ist ohnehin sinnvoll. |
Wir lassen den Aufbau so wie er ist. Die Bestätigung vom Zimmerer das alles durchgerechnet ist und letztendlich passt haben wir bekommen. Soweit ist es für uns auch ok. Die Spitzbodenbelüftung werden wir aber trotzdem machen 😎 Danke für eure Beiträge. lg |
Das ist hier gar nicht so relevant. Die erhöhte Holzfeuchte ermöglicht Holzschädlingen bessere Bedingungen. Aber mit dem Spitzboden oben drauf, wird es wohl kein Thema sein. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Dachdämmung
