Dachdämmung
erstens überprüfe ob das Dach zum ausbauen geeignet ist. aussen auf der Dachschalung sollte eine Diffusionsoffene Unterdachbahn angebracht sein, darauf dann eine Konterlattung als Hinterlüftungsebene. ist dies nicht der Fall dann ist der Aufbau nicht diffusionsoffen und man muss innen eine entsprechende Folie anbringen die das berücksichtigt. Da das DAch offensichtlich älter ist kann es sein dass beispielsweise Eternit-Rhombusschablone direkt auf die Schalung genagelt wurde. zweitens wirst du mit 16cm Dämmung nciht glücklich werden. Die Hitze im Sommer wird die Räume fast unbewohnbar machen. Ich würde zusätzlich zu der Zwischensparrendämmmung eine Querlattung von mindestens 10 cm Stärke anbringen und diese auch Dämmen, am bestem mit einem Dämmstoff mit höherem Gewicht (besser: Holzfaser, schlechter: Glaswolle). Dann kommt die Dampfbremse, Typ ist abhängig vom äußeren Dachaufbau. Die Dampfbremse gehört bei den Giebelwänden und im Kniestockbereich an den Innenputz angeschlossen (eventuell vorher den Putz machen), bei den Zwischenwänden ist es etwas gefinkelt, da musst du die Dampfbremse quasi über die Mauerkrone ziehen damit du eine durchgängige Luftdichte hast. Seitlich an die Zwischenwände ankleben genügt nciht da sonst durch den Kamineffekt Feucht-warme Raumluft die Dachkonstruktion durchfeuchtet. Dann fehlt noch Konstruktionslattung und Gipsplatten. Zangendecke oberseitig mit Windpapier und Schalung oder DWD-Platten beplanken. Der Spitzboden muss zugänglich bleiben, also brauchst du auch eine Bodentreppe, da findest du im Forum aber eh was. |
der Dachboden darüber bleibt unbeheizt, oder? Dampfbremse gehört immer auf die warme Seite. Ob du sie vor oder nach der Dämmung anbringst, ist dir überlassen, möglich ist beides. Es kann aber die Handhabung vereinfachen, wenn man sich da alles durchdenkt und mit einem Plan an die Sache herangeht. Bei Mineralwolle tut man sich IMHO leichter, wenn man zuerst die Oberseite der Decke fertig macht (z.B. mit Gipsfaserplatten), danach die Mineralwolle zwischen die Balken klemmt und darauf dann die Folie anbringt. Ansonsten hängt die Folie ja irgendwie in der Luft - bei kniffligen Stellen kann das schwer werden, sie zu straffen. Hast du auch schon an Einblasdämmung (z.B. Zellulose) gedacht? Hat auch einige Vorteile. Generell solltest du aber vielleicht mal deine ganze Planung offen legen. 16 cm Dämmung werden nicht ausreichen, da musst du nach oben noch z.B. mit quermontierten Staffeln für mehr Raum in der Decke sorgen. Wie sieht der ganze Deckenaufbau aus? Soll der Dachboden begehbar werden? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Differenzen mit WW-Boiler
