« Pflanzen- & Garten
Gemüsebeete mit Holzbohlen abgrenzen teilen
23.4. -24.5.2019    25 Antworten    12 Autoren 25 2019-05-24T23:23:00+02:00
  •  helloween
25
in unserem neuen Garten soll ein kleiner Gemüsegarten entstehen. Meine Frau möchte die Beete als Mini-Hochbeete haben, also eingrenzung mit Holzbohlen (so wie Maurerläden...).
Dazu möchte ich Holzbretter/Bohlen besorgen, Länge 2,5m, Breite 30-40cm, Dicke: vielleicht 4cm ?
Welches Holz würdet ihr hier empfehlen? Lärche? Normales Nadelholz wird wohl in ein paar Jahren weggefault sein?
Innen Folie ja/nein ?
Einfach auf die Erde stellen und befüllen?
So ähnlich solls aussehen:
2019/20190423591733.jpg
  •  Rasenfreund
23.4.2019  (#1)
Grundsätzlich würde ich zumindest Lärchenholz empfehlen. Stärke 4-5cm.
Ich würde es auch nicht direkt auf die Erde stellen da es so feuchtigkeit zieht.
Ich würde an den Eckpunkten Betonziegel unterlegen und auch innen eine Folie.
nAbend
Ich hab das amal gemacht (mit Bau- Schalpfosten, 20x5cm direkt in die Erde) die haben etwa 3 Jahre lang gehalten.
http://kraweuschuasta.at/media/images/erdgarten3.jpgBildquelle: http://kraweuschuasta.at/media/images/erdgarten3.jpg
Wenn das reicht ists ok, ansonsten nicht erdberührend aufstellen - vielleicht Betonrandleisten o.ä. überlegen?
lg Wolfgang
  •  altehuette
Schaden tuts sicher nicht, etwas unterzulegen! Tannenholz wäre auch etwas besser als Fichte. Noch besser halt Lärche oder Akazie.
  •  hotz68
möcht auch sowas ähnliches machen , aber ich tendiere auch eher zu Steinen ... wie Wolfgang oben schreibt  !
Ich hab nach der Baupfostenmisere 30er Betonrandleisten genommen und dazu (ist am Foto noch nicht drauf) Schneckenkanten ausserhalb montiert.
http://kraweuschuasta.at/media/images/gemuesebeet12.jpgBildquelle: http://kraweuschuasta.at/media/images/gemuesebeet12.jpg
Ist angenehm, weil flexibel, voriges Jahr hab ichs um 1 Meter erweitert. Heuer waren 2 Leisten bissl schief, die hab ich halt wieder gradgerückt und neu eingegraben.
lg Wolfgang
  •  helloween
Hab jetzt ein erstes Angebot vom Sägewerk.
Lärche, 40mm, 35cm Höhe
--> lfd. Meter je 9,- netto + MwSt
Lärche, 30mm, 30cm Höhe
--> lfd. Meter je 6,- netto + MwSt
Hab noch bei einem zweiten Sägewerk angefragt und beim Holzgroßhandel, aber noch keine Antwort.
Das sind dann bei den dicken Brettern je 2mx1m Beet ca. 66 Euro brutto.
Beton-Randsteine kosten ca. 1/3 davon grob geschätzt, stehen dann aber auch keine 35 cm aus der Erde raus.
helloween schrieb: stehen dann aber auch keine 35 cm aus der Erde raus.
Das ist halt der Nachteil an der Betonrandsteinlösung.
Je nachdem, wies Deine bessere Hälfte will, es gibt auch so Betonpalisaden, ev.wären die noch a Alternative.
30cm Höhe in einem wäre für mich ein No-Go, mMn wäre hier eine Teilung 15/15cm bzw 10/10/10 anzustreben
  •  hotz68
wäre das ein Nachteil 30cm  höhe in einem ? was meinst du damit ?
hotz68 schrieb: wäre das ein Nachteil 30cm  höhe in einem ? was meinst du damit ?
Ein 30 cm hohes Brett wird sich weit mehr bewegen/werfen als 2 oder 3 schmälere, somit hast dann imho länger Freude damit emoji
  •  coisarica
wir haben unsere beete auf schotter 0/32 gestellt. ist rel. einfach auszurichten und bzügl. feuchtigkeit ausreichend geschützt.
unten ein gitter gegen wühlmäuse und seitlich eine kunststoffolie - aber bitte bpa-frei ;)
coisarica schrieb: kunststoffolie - aber bitte bpa-frei ;)
is scho rechtemoji
  •  maider187
26.4.2019  (#13)
Ich habe auch mal altes Bauholz verarbeitet. Wird dann bei bedarf getauscht..
Soll dann später wie ein alter Bauerngarten ausschauen.
In der mitte soll dann später noch ein geschlagener Brunnen mit Schwengelpumpe kommen. emoji
2019/20190426594909.png
Müsstest mal Rasen mähen, Benniemoji
  •  helloween
@maider
Wie hoch sind die Bretter bei den Beeten vorne links und wir groß sind die ungefähr?
  •  maider187
20.5.2019  (#16)
speeeedcat schrieb: Müsstest mal Rasen mähen, Benni
dann ist da Kuschelfaktor weg..  emoji Mähe aber nie unter 5 cm
helloween schrieb: @maider
 die Bretter sind um die 18-20cm. Größe muss ich heute messen.
das ist aber viel arbeit beim mähen, oder? ;)
  •  maider187
20.5.2019  (#18)
atma schrieb: das ist aber viel arbeit beim mähen, oder? ;)
 wie meinst?
weil ja zwischen dem holzteil und dem rasenmäher immer wieder etwas stehen bleibt.
  •  maider187
20.5.2019  (#20)
Aso, ja! Das mache ich daweil noch mit der Hand. Wird aber zukünftig mit Kiesel ausgefüllt.
  •  maider187
23.5.2019  (#21)
 die vorderen 2x3 meter und die hintern 3x3 meter
