« Pflanzen- & Garten
Outdoor Keramik- im Splitt oder im Drainagebeton - Seite 2 teilen
21.3.2019 -25.2.2024    40 Antworten    17 Autoren 40 2024-02-25T14:03:01+01:00
  •  rainer1977
40
bin etwas verunsichert....
war neulich Terrassenplatten schauen und war dabei bei einem Fliesenleger.
Dieser meinte das er Feinsteinzeug im Außenbereich, egal welche Größe, immer im Drainagemörtel auf betonierter Platte legt, alles andere wäre nix „gescheites“.
Die Norm B3407 allerdings regelt, das Feinsteinfliesen bis maximaler Seitenlänge von 30cm verklebt werden dürfen.
Empfohlen und normgerecht wäre unter anderem die Verlegung im Splittbett.
Wem soll ich nun glauben? Was wäre am besten?
unten ein Auszug eines bekannten Herstellers....
2019/20190321499526.jpg
  •  Miike
wo bekommt man die Garten- bzw. Biofaser in großen Gebinden?
Gute Frage!
Was hält ihr von Pinienrinde? Wo kann man die beziehen?
Hier Miike:
https://www.sonnenerde.at/de/produkt/biofaser/
Aber das such ich nicht, ich brauche keine Düngung. Ich denke, bei mir würde Pinienrinde gut passen, gibts beim Hornbach um knapp 13,--/60 Liter.
Sonst noch Alternativen? Kokusrinde?
  •  Clemens1
speeeedcat schrieb: So soll das in in etwa aussehen.
WOW.... wer hat denn ds geplant, bzw... kannst du mir mal ein paar kosten für so was schicken...
Danke
Servus Clemens,
wo kommst her, lt. Benutzerprofil 0 km von mir entfernt ;). Gerne kannst du dir die noch laufenden Bauarbeiten live bei mir ansehen.
2019/20190409106855.jpg
War ganz schön eingespannt die letzten  1 1/2 Wochen. Aber es ist viel weiter gegangen, die Gartenumgestaltung geht in die Endphase.
Anbei noch die fast fertige unter-dem-Baum-Terrasse, gelegt in 2-4er Splittbett.
Kurze Frage zu den Fugen bzw. Zur Verfugung mit Sand:
welchen Abstand soll ich ungefähr zu den Randleisten einhalten, ebenso, rund 5 - 7mm wie bei den Platten?
Ich hätte mir 1-3mm Fugensand vorgestellt.
Passt das?
Noch was: sollte ich für einen Kübel Fugensand eine Kelle Fugenmörtel trocken mit unter mischen, damit sich das ein bissl verfestigt? Oder totaler Blödsinn?
  •  mhwohn
14.4.2019  (#29)
@speeeedcat,
kein technischer Input (lediglich ein Input aus unserer Erfahrung)
Schwiegermutter hat lediglich mit Sand verfugt. Unkraut kommt ständig durch,  die Verwendung von Hochdruckreinigern ist nicht empfehlenswert und nach einer Regenperiode hat man den Sand schön  verteilt auf den Steinen.
Wir werden unser Gartenprojekt in Kürze starten und werden eine feste Fugenform wählen.
Eine andere Frage welche Platten wurden verlegt? (modell, Farbton, Größe etc.)
Ist ist diese Platte:
https://www.steinundco.com/?seite=produkte-nach-steinart-suchen&anwendungstyp=Aussen-1&materialart=8&material=457&artikel=1274&sprache=DE
Fuge mit Sand ist fix, will die Flachkollektoren darunter mit Wasser versorgen
Hast du mittlerweile Erfahrungswerte?
Habt ihr die Fläche über dem Ringgrabenkollektor ein paar Jahre liegen gelassen damit sich alles setzen kann? Wie seit ihr bisher zufrieden?
Wir überlegen gerade hin und her zwischen Holz- und Steinterrasse. Schwierig ist das zu entscheiden 😬😬😬
Respektive,  ums Haus werden ir einen Streifen Holz machen weil das im Herbst/Frühjahr einfach barfuß besser geht, aber dann die Terrasse zum sitzen draußen (ca 25m²), dort stellt sich die Frage noch. Und jetzt beim Erdbau im Herbst (Wo Aushub für den Parkplatz etc gemacht wird) könnte ich entsprechend reagieren bzw es so oder so vorrichten...
Danke für ein kurzes Feedback:)
  •  koeni62
Ich häng mich da mal an, da das Thema bei uns auch in naher Zukunft ansteht😇
  •  Knochen
Ich hänge mich noch mal zum Thema Drainagebeton versus Split an.
Auf der Terrasse liegt Travertin Stoß an Stoß im Split. Darunter ein Frostkoffer.
Nach 6 Jahren diskret Unkraut das man händisch einfach auszupft.
Reinigung mit Kärcher unproblematisch  Der Split ist für die 1mm Fuge zu großkörnig.
Kein Sand auf den Platten.
Im Obergeschoss liegt der Travertin im Drainagemörtel inkl. Drainagematte und natürlich 5% Gefälle. Es bilden sich immer wieder Frostlinsen unter den Platten und sie bricht dann.
Der Austausch ist relativ aufwändig.
Für mich hat das Kiesbett mit Frostkoffer eindeutig besser abgeschnitten.
  •  Tomlinz
@Knochen Vielen Dank für die Rückmeldung! Du bist noch aktiv hier im Forum, deshalb wärme ich diesen Thread auf.
Wir würden jetzt unsere Hauptterrasse direkt angrenzend an unser Haus mit Keramikplatten belegen lassen und tendieren ebenfalls zu loser Verlegung im Splittbett.
Welche Körnung von Splitt wurde bei euch verwendet?
Knochen schrieb: Kein Sand auf den Platten.
Knochen schrieb: Reinigung mit Kärcher unproblematisch
Wie kann ich mir das Vorstellen: Kärchern vorsichtig nur auf den Platten und Sand bleibt zwischen den Platten, oder wurde ein grober? Sand verwendet, oder gar keiner?
Bin für jede Rückmeldung von wem der Erfahrungen sammeln konnte dankbar!
  •  tomsl
Platten im Splitbett ist fur uns mittlerweile auch die bevorzugte Variante. Eine betonierte Terassenplatte (mit leichtem Gefälle) gibt es bereits, nur ragt die doch ~20 cm übers Gelände raus. Die Terrasse ist an 3 Seiten offen, jetzt stell ich mir die Frage, wie ich an den Außenseiten verhindern kann, dass der Splitt raus rinnt?
Lochblech aus Edelstahl gibt's da...
  •  tomsl
MalcolmX schrieb: Lochblech aus Edelstahl gibt's da...
Halten die dem seitlichen Druck stand? Wobei bei mir wären das eh nur rund 5cm Kies. Die 6cm Platten darüber haben aber etwa 45kg pro Stück...
Ja das ist schon massiv, und dafür gemacht...
Läuft wohl unter Kiesfangleiste.
zB https://www.ebay.de/itm/152004810346
  •  Tomlinz
tomsl schrieb: Platten im Splitbett ist fur uns mittlerweile auch die bevorzugte Variante
Habt ihr euch schon wo Referenzen anschauen können die schon etwas länger liegen?
  •  koeni62
Weil das Thema "Terrasse" bei uns wahrscheinlich bald aktuell wird.
tomsl schrieb: Die Terrasse ist an 3 Seiten offen, jetzt stell ich mir die Frage, wie ich an den Außenseiten verhindern kann, dass der Splitt raus rinnt?
Hätte diesbezüglich eventuell noch einen Lösungsansatz:
Mann könnte die äußerste Plattenreihe in Drainagemörtel verlegen, dann müsste man nur vorübergehend eine "zarte" Schalung (z.B. Brett) anbringen. Nach der Aushärtung sollte es keine Probleme mit dem Splitt geben.
Meine derzeitige Situation:
Ich habe keine Platte betoniert sondern den Schotteraufbau verdichtet und abschließend eine "Platte" mit Monokorn-Beton (also ohne Feinanteil) hergestellt.
Jetzt würde ich Keramikplatten im Splittbett verlegen, den Abschluss an den Rändern würde ich wie oben beschrieben herstellen.
Was haltet ihr davon?
Liebe Grüße
Jürgen
Nächstes Thema: Säulenobst
