·gelöst· Kleines Heimnetzwerk - Seite 3
11.3.
-12.6.2019
46 Antworten
14 Autoren
1 Empfehlungen
Leider ist bei mir vorerst auch kein Standleitung möglich, muss daher auf LTE setzen. Ist es besser eine Fritz BOX Hybrid Router zu kaufen (6890 ca. 300€) oder reicht der Ori. vom Anbieter? Hätte auch vor, falls notwendig, mit Mesh das Wlan signal zu erweitern. Oder kann ich im am Switch zwei AP anhängen die das gleich Wlan erzeugen. |
Hallo Blabla, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Kleines Heimnetzwerk |
Die Router, die vom Betreiber ausgegeben werden, erfüllen meist ihren Zweck, bieten aber natürlich weniger Funktionen als eine FritzBox. Die Frage ist, welche Funktionen du konkret benötigst, die evt. der Provider-Router nicht bietet? Mein Ansatz ist da immer zuerst mal zu schauen, ob ich nicht auch so auskomme, bevor ich was extra kaufe. Was viel wichtiger ist, ist der Standort des Routers. Am besten wäre natürlich draußen mit Sichtkontakt zum Sendemasten. Dahinter kommen Outdoor-Richtantennen, die dann drinnen an den Router angesteckt werden (mit möglichst kurzer Kabellänge). Ansonsten ein Aufstellungsort im Haus, ebenfalls mit Sichtkontakt zum Sendemasten. Analog zu oben, erstmal schauen wie gut es im Haus funktioniert, bevor man sich was kauft. Zwei WiFi APs kann man auch nehmen. Dann überall gleiche SSID und Passwort verwenden. Wenn du die Geräte schon zuhause hast, würde ich das mal so probieren. Ansonsten, wenn du ohnehin was kaufen musst, würde ich gleich Mesh Router nehmen. Ich habe zwei Unifi AP AC Lite, die bei mir das ganze Haus versorgen (WLAN vom Provider ist abgeschalten). |
https://www.hofer.at/de/angebote/ab-donnerstag-13062019/detailseite/ps/p/hot-data-unlimited-wt-13-06/ Was haltet ihr von diesem Angebot? Möchte eigentlich einen fixen Anschluss haben, kann aber noch dauern bis ich das alle organiesiert habe. Wie könnte ich im Haus das Wlan nachhaltig (falls ich mal router wechsle) erweitern ohne das ich ein zweites mache? |
Mir gehts ähnlich. Das HOT Angebot schaut interessant aus. Keine Bindung. Wie ist das gemeint? Erweitern über AP. |
Entweder Mesh oder AP. Sollte Herstellerübergreifend sein und wenn möglich nach Stromwegnahme denn normalen Dienst wieder aufnehmen. |
Die ersten 6 Wochen habe ich ebenfalls mobiles Internet verwendet. Ähnliche Angebote wie HoT (T-Mobile) gibt es auch von yesss/georg (A1) oder spusu (drei). Die Tarife unterscheiden sich nur um ein paar Euro und bieten unlimitiertes Internet mit 30Mbit/s-50Mbit/s ohne Bindung. Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal ist daher, wie gut das jeweilige Netz bei dir zuhause ist. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Wohnraumlüftung- Wie kann man es selbst einmessen(genaues Anemometer)?
