·gelöst· Wippro Dachbodentreppe undicht - Seite 2
24.1.2019
-4.12.2023
63 Antworten
23 Autoren
es kann übrigens nach wie vor zu kondensatausfall kommen, weil man mit diesem oberdeckelsystem keine lückenlose dämmung hat. deswegen hab ich auch auf eine dämmhaube bestanden - vom prinzip so ähnlich wie diese selbstbasteldinger von den minkageplagten |
geiles wort :D |
Darf mich hier vielleicht anschließen: Haben auch eine Wippro Treppe verbaut, aber kein Blower Door Test-Set. Wollte nun diese Abdichtung selbst nachrüsten. Kann mir jemand sagen, welches Dichtband man am besten nehmen sollte und wo bzw. wie überall nachgedichtet werden sollte? Vielen Dank! |
Hab die wippro treppe mit einem Kompriband vom Bauhaus abgedichtet. lg |
Bei der Klappe selber, also der Auszug nach unten, ist eine Gummi-Dichtung drin. Gibts da eine noch besser dämmende Variante? |
wie heißt die treppe (wennst die eurostep meinst, die ist nicht geeignet? wennst die schwarze dichtung meinst, das ist nur die brandschutzdichtung - die ist nicht luftdicht. für den luftdichten einbau braucht es auch das blowerdoorset. alles andere ist wischiwaschi und führt nur zu problemen. und mindeststandard ist die isotec |
wir haben auch ein Wippro-Treppe bekommen. wie sieht das Blower door set aus? kann mir einer ein Foto von dem Teil machen? ich weiß nämluch nicht, ob bei uns auch dieses Set eingebaut wurde oder nicht...laut Vertrag sollte dabei sein...ich kann es aber nicht erkennen. |
Wir haben die Isotec. Ja, vermutlich meinte ich diese schwarze Dichtung. Ok, und wo kommt beim Blower Door Set welche Dichtung bzw. welches Dichtband hin? |
bitte googeln/youtuben - gibt von wippro sogar einen film drüber im netz |
Nachtrag: Das Problem mit dem Kondensat ist auch diesen Herbst wieder aufgetreten. Mein Baumeister musste tätig werden: Die Baufolie, welche unter der Dämmung auf der Rohbetondecke liegt, ging nur lose bis zum Einbaukasten. Die Folie wurde jetzt mit einem Dichtklebeband (Ampacoll INT) luftdicht an diesen angeschlossen. Rückblickend betrachtet wundert es mich nicht, dass das Problem aufgetreten ist. Mittlerweile werden auch die Stöße der Baufolie miteinander luftdicht verklebt. Bei mir war das leider noch kein Thema. Ich hoffe, das Problem ist jetzt dauerhaft gelöst. |
wann wurde das gemacht? seit dem kein Kondensat mehr? |
Heute morgen - seit dem ist noch kein Kondensat angefallen ... |
wie siehts derzeit aus? noch immer kein Kondensat aufgetreten? |
Ich hab es eben kontrolliert: Alles staubtrocken! |
Hallo :) Problem nochmals aufgetaucht? Muss mir demnächst auch eine DBT bestellen. Würde bei unserem Kaltdach (Walm-gedämmt,drunter Folie) zu dieser Klimatec 160 greifen. Also bei dir war das Problem das die DBT nicht wie vom Hersteller (siehe Video und Anleitung) gefordert verbaut war? Also die Folie unter der Dämmung ging nicht über die Lucke runter (tiefer weiter bis zur Decke OG - unten) und das Dichtband/Kompriband war nicht auf dieser Folie, zusätzlich waren die Folienstöße auf dem Dachboden auch nicht miteinander verklebt?? Lg und danke schon mal fürs Antworten. |
Ich habe kein zweites Mal mehr nachgesehen, gehe aber davon aus, dass es passt. Nein, das Problem war, dass die Baufolie unter der DB-Dämmung nicht mit einem Dichtband an den Kasten angeschlossen wurde. Die Feuchtigkeit kam aus der Betondecke und nicht aus dem Geschoß darunter. |
Ich habe unter der EPS-Dachbodendämmung gar keine Baufolie. Die Dämmung liegt auf der Rohbetondecke. Austrotherm empfiehlt die Verlegung der PE-Folie überhaupt über den Dämmplatten. |
Hallo, Wie ich sehe wurde heuer noch über das Problem diskutiert.... Vl kann ich ja helfen, falls es noch aktuell ist: Ich hatte das gleiche Problem, und habe darauf hin mit Wippro selbst telefoniert. das Problem das leider immer wieder auftritt ist ganz einfach: FALSCHE MONTAGE!!!! Der Kasten darf nicht ausgeschäumt werden! Bzw. wenn er schon ausgeschäumt wird sollte er komplett ausgeschäumt werden, eine 3cm Schaumspur reicht keinesfalls! Problem des Schaumes: Die Luft zwischen Wipprotreppenrahmen und Mauerdurchbruch sollte komplett ausgestopft werden.. Schaum kommt miestens nicht in jedes Eck, und auserdem drückt er beim Aushärten nach, was die Rahmenkonstruktion der Treppe beschädigen kann . Das "Loch" sollte mit Steinwolle komplett ausgestopft werden, das Verhindert eine Wärmebrückenbildung Zwischen Mauer, Treppenkasten und Deckel! Durch diese Wärmebrücke bildet sich Kondesat, da der Deckel leider komplett abkühlt und die Raumluft im unterem Raum Wärme ist als im Dachboden (Gesetz der Physik)... Ich hoffe ich konnte helfen... Auf youtube findet ihr ein Video zu diesem Thema : Montageanleitung Wippro Dachbodentreppe (4min22sec) |
Hab das gleiche Problem jetzt 😬 GM4 mit Blowerdoortest wurde verbaut inkl. Oberdeckel. Die Dampfbremse wurde 100% korrekt ausgeführt, alle Stöße verklebt, die Bremse bis nach unten geführt und die DBT laut Anleitung auf die Bremse gelegt inkl. Blowerdoortest. Die Seiten wurden mit Steinwolle ausgefüllt. Die EPS Platten (30cm) wurden alle 10cm verlegt Stöße sind verschieden. Alle größeren schlitze wurden geschlossen. Futterkasten ist trocken, Wollte auch, Dämmung auch. Habe Kondensat an den Stirnseiten des Oberdeckels, der Unterdeckel ist Staub trocken. Die mitgelieferten Dichtbänder für den Oberdeckel haben wir Ordnungsgemäß raufklebt. Trotzdem sind diese Bänder ja nicht 100% dicht. Kann es sein das es seitens Wippro einfach eine Fail Konstruktion ist? Ich meine, der Zwischenraum zwischen Unterdeckel und Oberdeckel bleibt ja warm. Wenn der Oberdeckel nicht 100% dicht ist, dann muss es ja irgendwo kondensieren? |
Bremse wurde dann unten verklebt bissl auf der Innenseite. Die DBT rauf und den übstand abgeschnitten (grünes band) |
