Wunderschöner Epoxy Spachtelboden im Keller - Seite 5 teilen
9.10.2018 -16.5.2024    92 Antworten    30 Autoren 92 2024-05-16T21:45:02+02:00    6 Empfehlungen
98
Hallo Leute!
Heute muss ich euch ein Meisterwerk von unseren Forumskollegen präsentiern.... :)..
Werkstatt, Technikraum und Garage mit gespachtelten Randkeilen und Rampen aus einer Epoxy-Quarzsandmischung.
Garage und Werkstatt mit Chips.
Gang und Partyraum mattiert(zusätzliche Schicht)....
Es sieht so was von geil und wertig aus. Der Hammer. Extrem harte feste Oberfläche. Das Verfugen der Trennfugen mit Harz fehlt noch...
Dauerbestriebstest fehlt noch. Aber ich denke die Sika Harze halten was sie versprechen :)...
2018/2018100931430.jpg
 Ein paar Kübel wurden für die 120m2 benötigt....
Zuerst wurde Geschliffen...
Dann die Randkeile und Rampen gemacht.
2018/20181009734968.jpg
Dann die Grundschicht
2018/20181009879214.jpg
Am nächsten Tag dann die Beschichtung..
Mattierung am 3. Tag
2018/20181009261655.jpg
2018/20181009385352.jpg
Die Struktur der Chips verhindert, dass man schnell Dreck und Kratzer sehen kann.. und die Oberfläche wird rutschfester!..
2018/20181009164797.jpg
In diesen Sinne.. Grosses Lob und schönen Dank an PIT 😍
Ja dann mit Sicherheit :)
Ich bespreche in dem Fall noch nackte Betonplatte vs. Estrich mit dem Architekten :) Danke!
  •  Ziegelrot
uzi10 schrieb: ja Fliesen tut eh keiner, weil das ist wirklich der absolute Supergau, weil du musst vorher den Boden Öldicht versiegeln mit Epoxidharz und co
Kann die Abdichtung unter den Fliesen auch mit einer Verbundabdichtung, zb. D24 -Weber oder Ardex 8+9 ausgeführt werden oder muss Epoxidharz verwendet werden? Geht es dabei um die Haftzugfestigkeit bezw. Druckfestikkeit der Abdichtung?
Das muss uns @pit sagen oder ein Fliesenleger.
Nur wer lässt das richtig machen? Kenn da eig keinen. Net mal beim Neubau
  •  Ziegelrot
uzi10 schrieb: Nur wer lässt das richtig machen? Kenn da eig keinen. Net mal beim Neubau
Da hast du sicher recht. Ich versuch es trotzdem, deshalb meine Frage.
  •  Pit
Ziegelrot schrieb: Kann die Abdichtung unter den Fliesen auch mit einer Verbundabdichtung, zb. D24 -Weber oder Ardex 8+9 ausgeführt werden
Garagen unterliegen der Beanspruchungsgruppe W4, sprich theoretisch ist das Ausführungssystem unter dem Fliesenboden mit (zB) Ardex 8+9 möglich.
Ziegelrot schrieb: Geht es dabei um die Haftzugfestigkeit bezw. Druckfestikkeit der Abdichtung?
Bei Fliesenböden geht es bei der Abdichtung um die Dauer und Höhe der Belastung, sprich Intensität.
Ich würde es alleine wegen dem Tausalz (den man in die Garage rein bringt) nicht empfehlen, da der Fliesenkleber drunter leidet. UND wegen der Fugenlosigkeit 👌
Lg, Pit
  •  Ziegelrot
Pit schrieb: sprich theoretisch ist das Ausführungssystem unter dem Fliesenboden mit (zB) Ardex 8+9 möglich.
Was heisst "theoretisch"?
Pit schrieb: Bei Fliesenböden geht es bei der Abdichtung um die Dauer und Höhe der Belastung, sprich Intensität.
Was ist damit gemeint? Druckfestigkeit, Haftabzugsfestigkeit?
Im Werkstättenbereich werden Fliesen im Rüttelverfahren verlegt, nicht auf einer Abdichtung.
Deshalb auch meine Frage, ob eine Fliese, auf einer Abdichtung verlegt, auf Dauer dem Fahrbetrieb standhält.
  •  Pit
Theoretisch, weil es laut Datenblatt richtig ist, aber in der praxis eher nicht gemacht wird.
Haftzugsfestigkeit ist eher bei Beschichtungen wichtig.
Die hohe Druckfestigkeit erhälst du beim Fliesenlegen im Rüttelverfahren. Diese Verlegungsart wird bei hohen Beanspruchungen gemacht.
Ziegelrot schrieb: Deshalb auch meine Frage, ob eine Fliese, auf einer Abdichtung verlegt, auf Dauer dem Fahrbetrieb standhält.
Ich hätte bei der Abdichtung weniger Bedenken, wenn diese 2mal aufgetragen wird. Das ist wie im verfliesten Badezimmer.
Beim Fliesenverbund hätt ich aber Zweifel. Immerhin fährst du mit enorm hohen punktuellen Lasten über "einzelne Platten", die auch einzeln mit dem Untergrund verbunden sind. Wenn eine Fliese hohl oder locker ist, dann kann natürlich die Abdichtung darunter leiden.
Lg, Pit
  •  TSG2019
Produkt-Tipp 6.4.2023  (#88)
Lieber Pit,
wie kann /darf man mit dir Kontakt aufnehmen?
Schreibst du mir ne PN und wir treten in Kontakt?
Beste Grüße
Gabriel
TSG2019 schrieb:
Lieber Pit,
Beste Grüße
Gabriel
Mit @pit wird er benachrichtigt, dass man ihn braucht... ist wie das rote Telefon bei Batman 😉
  •  TSG2019
7.4.2023  (#90)
@bautech
Vielen dank für die Hilfe!
@Pit
bitte um Kontaktaufnahme!
Nähere Informationen können wir ja dann via Mail oder Telefon austauschen?!
Beste Grüße & Allen Frohe Ostern
Gabriel
  •  Pit
bautech schrieb: ist wie das rote Telefon bei Batman
@bautech made my day 😄
TSG2019 schrieb: Schreibst du mir ne PN und wir treten in Kontakt?
Mach ich gerne 🙂
Lg, Pit
  •  mcpanaman
16.5.2024  (#92)
@Pit
Da bei uns nun bald der Estrich ansteht und wir auch an einer Beschichtung interessiert sind, würde ich auch gerne das rote Telefon aktivieren :)
Bitte um Kontaktaufnahme. Vielen Dank!
LG, Stefan
Nächstes Thema: Kellerdeckendämmung, sinnvoll bzw. notwendig.
