verständnisfragen zu tiefenbohrungsangebot teilen
29.8. -3.9.2018    35 Antworten    12 Autoren 35 2018-09-03T11:01:00+02:00    1 Empfehlungen
  •  nina92
29.08.2018
36
hallo liebe forumsmitglieder
ich musste mich nach langem mitlesen hier nun registrieren da ich eure hilfe benötige.
wir haben ein angebot für eine tiefenbohrung für unser geplantes haus in kärnten bekommen und so ganz ist mir nicht alles klar. würde euch bitten uns da etwas zu unterstützen emoji
aufgeschlüsselt haben ein anbot das so aussieht:
   •  eine bohrung 140 meter tief (2W/mK)
   •  einfache u-sonde mit 40mm durchmesser und 3,7mm (?? was ist das)
   •  wasserrechtliche bewilligung
   •  geologisches gutachten
   •  gauß-krüger koordinaten
   •  befüllen der sole
   •  an- und abfahrt inklusive geräteaufbau
   •  2x übergabeventil
soll 12,492,- inklusive mwst. kosten.
sieht das für euch in ordnung aus? wir können es leider überhaupt nicht einschätzen (passt die sonde; passt der preis; auf was müssen wir aufpassen und sonst noch schauen usw.)
vielen lieben dank und lg
nina
  •  andibeee
29.8.2018  (#1)
Wir haben auch Tiefenbohrungen machen lassen.
Ich würde aber zwecks Ausfallsicherheit  auf zwei Bohrungen bestehen.
Eine bringt außerdem meist weniger.
Habt ihr auch bei Walter Tiefenbohrungen gefragt?
Der war preislich super.
  •  nina92
29.8.2018  (#2)
danke andibeee.
bei walter haben wir nicht gefragt wo ist dieser?
wir hatten es so verstanden dass eine bohrung wesentlich effizienter ist als zwei bohrungen.
jetzt schreckt mich aber dass du meinst die fallen aus. passiert das öfter?
  •  andibeee
29.8.2018  (#3)
Der ist aus der Steiermark - wir haben in NÖ gebaut.
Ich kann nicht sagen ob die oft ausfallen, grundsätzlich macht man aber zwei Kreise.
Bei uns wurde auch zuerst einmal 220m angeboten - das war aber wirklich nur ein Angebot.
Der Rest kam mit je 90 bzw. 110m zu je zwei Bohrungen.
Vielleicht hat das auch mit Vorlauf und Rücklauf zu tun... bin leider kein Installateur.
Verstehe auch nicht wirklich was zwischen 100m und 200m für ein großer Temp Unterschied sein soll.
  •  andibeee
29.8.2018  (#4)
Aja, wo baut ihr sodass ihr wasserrechtlich einen Nachweis braucht?
Bei uns war der Nachweis erst ab 300m Tiefe notwendig.
genauso beim Geologischen Gutachten - wer fordert das?
Gauß-Krüger Koordinaten -> Für was wird das benötigt?
  •  nina92
29.8.2018  (#5)
wir bauen in wolfsberg in kärnten nahe der steirischen grenze.
da macht es sicherlich sinn dass wir einmal bei walter anfragen.
wasserrechtlicher nachweis, geologisches gutachten und gauß-krüger koordinaten stehen so im angebot. wir haben keine ahnung ob wir das brauchen oder nicht und bei letzterem wissen wir nicht einmal was es ist emoji
  •  andibeee
29.8.2018  (#6)
Wenn es die Gemeinde nicht vorschreibt, würde ich es nicht machen - für was auch.
Ja fragt mal bei ihm nach - der lässt auch mit sich reden.
lg und viel Glück
  •  nina92
29.8.2018  (#7)
danke sehr!!
vielleicht können mir andere leute noch die offenen fragen klären emoji
hallo nina,
nina92 schrieb: einfache u-sonde mit 40mm durchmesser und 3,7mm (?? was ist das)
die 3,7mm sind die wandstärke des rohres. die ist korrekt und entspricht einer druckfestigkeit von 16bar...
nina92 schrieb: passt die sonde; passt der preis; auf was müssen wir aufpassen und sonst noch schauen usw...
du zäumst das pferd vom schwanz her auf ... emoji
am anfang der dimensionierung steht das haus. im energieausweis ist eine heizlast p-tot ausgewiesen.
nach dieser legt man die wärmepumpe aus. nach deren technischer qualität/effizienz (cop) wird die quelle dimensioniert, die die entzugsleistung liefern muß, den umweltanteil der wp.
die wp sollte knapp ausgelegt werden, weil in der heizlast sehr sehr viele reserven stecken. die quelle kann man ruhig üppig auslegen.
beispiel:
die heizlast beträgt 5kw, der cop=5, dann muß die bohrung 4kw liefern (bzw 9600kwh pro jahr), 1kw ist der elektrische anteil.
je nach geologischer situation ergibt sich eine spezifische entzugsleistung, bsplw 45w/m.
daraus folgt die bohrung muß 90m tief sein...
richtwert für bohrungen ist +/- € 50,- pro meter plus nebengeräusche.
andibeee schrieb: Ich würde aber zwecks Ausfallsicherheit auf zwei Bohrungen bestehen...
das ist unbegründete angstmache. bohrungen sind sehr robust und langlebig. man kann von 100 jahren ausgehen, was in der technik unbegrenzt bedeutet...
andibeee schrieb: Eine bringt außerdem meist weniger...
das ist ebenfalls nicht richtig. eine tiefe bohrung ist besser als 2 seichte. die obersten 10m bringen wenig wegen thermischen kurzschluß zwischen vorlauf und rücklauf, aber in der tiefe wird es immer wärmer...
andibeee schrieb: Verstehe auch nicht wirklich was zwischen 100m und 200m für ein großer Temp Unterschied sein soll...
durchschnittlich ist es in 200m tiefe um 4° wärmer als in 100m tiefe, was die effizienz der anlage um immerhin 10% steigert. versuch das einmal beim bedarf des gebäudes einzusparen! emoji
andibeee schrieb: grundsätzlich macht man aber zwei Kreise...
das kann man so nicht sagen. das hängt von der wp ab, leistung und modulation oder on/off. entsprechend der wp legt man die hydraulik so aus das turbulente strömung erreicht wird. die ist in A mittels öwav regelblatt 207 rechnerisch nachzuweisen...
andibeee schrieb: Bei uns wurde auch zuerst einmal 220m angeboten - das war aber wirklich nur ein Angebot.
Der Rest kam mit je 90 bzw. 110m zu je zwei Bohrungen...
da war das erste aber das weitaus beste angebot.
einmal 220m entspricht nämlich 3 mal 100m ...
nina92 schrieb: wir bauen in wolfsberg in kärnten nahe der steirischen grenze...
da kenne ich einen besonders guten jungen installateur, den Wolfgang Joham. den könntest du auch anfragen.
der hat vor kurzem sein neues firmengebäude mit erdwärme ausgerüstet. hab da ein bissl mitdenken dürfen ...
  •  Hannes17
Das sind die X und Y Werte der Position (der Bohrung). zB das was ein GPS (in WGS84)  liefert.
Gauß-Krüger ist nur ein Projektions-System, welches eben in Österreich das mehr oder weniger Offizielle, oder meist verwendeste ist.
In Wolfsberg Ist gerade der Übergang zw. Streifen 31 und 34. Wahrscheinlich wird in Kärnten alles in M31 angegeben.
Siehe hier ein Screen aus KAGIS.
2018/20180830415961.jpg
  •  arsrps
30.8.2018  (#12)
dyarne schrieb: da kenne ich einen besonders guten jungen installateur, den Wolfgang Joham. den könntest du auch anfragen.
Würde ich auch machen der hat auch alles bei mir gemacht und könnte es wenn das Grundstück  zulässt auch Ringgrabenkollektoren mache die er auch schon mahrfach in Wolfsberg gemacht hat. emoji
  •  nina92
31.8.2018  (#13)
dyarne: vielen lieben dank dann habe ich mich doch nicht geirrt,habe schon angefangen alles zu hinterfragen. was uns noch nicht ganz klar ist, wann man nun simplex und wann duplex verwenden soll. so wie ich das verstehe ist im angebot einfach-u das wäre dann simplex oder? entscheidet das die bohrfirma was hier am besten ist oder wer sollte das machen?
wer ist denn dieser tolle installateur? emoji
hannes17: danke vielmals!! jetzt ist uns das auch ein begriff emoji
  •  Hannes17
dyarne schrieb:
__________________
Einfach mal in Google eingeben ...
  •  maack
der preis ist schon eher im oberen drittel anzusehen wenn nicht sogar schon überteuert
wir haben all inkl. tiefenbohrung für 130m knappe 7000€ bezahlt das sind 53,85 je meter
deiner will 89,23€ je meter
und wir haben vor 2 monaten gebohrt also aktueller Preis
  •  brink
nina92 schrieb: wann man nun simplex und wann duplex verwenden soll
solltest du eine on/off wp nehmen, dann würde ich simplex 40x4,3 empfehlen, weil du da immer einen definierten arbeitspunkt mit turbulenter strömung brauchst.
nimmst eine modulierde pumpe, würde ich duplex 2x 32x3 empfehlen, weil du im teillastbetrieb mit 1% umwälzpumpenleistung und laminarer strömung höchste effizienz (niedrigsten stromverbrauch) erreichst. davon haben wir im forum etliche beispiele. arne ist ja auch auf modulierend umgestiegen - hatte jedoch schon zuvor eine duplex sonde. durch die modulation nun 2K höhere quellentemperatur.
  •  nina92
31.8.2018  (#17)
maack: dürfte ich wissen mit wem du gebohrt hast? wir finden hier nicht viele firmen die bohren.leider.
brink: vielen lieben dank!! wir werden die knv1155 kaufen daher sollten wir dann duplex nehmen.
ich verstehe nicht, wieso es bei uns so teuer ist zu bohren. freunde in der steiermark haben auch keinen günstigen bohrer gefunden, alle so zwischen 12000-14000 bei 180 meter
Hallo nina92,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: verständnisfragen zu tiefenbohrungsangebot
Hab mit KDS gebohrt. Hat super funktioniert und war preislich auch OK. In Betrieb ists aber noch nicht
  •  nina92
31.8.2018  (#19)
pedaaa: die sind aber ziemlich weit weg fahren die bis nach kärnten? emoji
haben bis jetzt hauptsächlich bohrfirmen in der steiermark gefunden wie walter, bohrfuchs und m hoch 3 aber die sind alle meiner meinung nach sehr teuer (wenn ich mit euren kosten vergleiche)
  •  winston
31.8.2018  (#20)
Da bislang ja nur ein kleiner Hinweis gekommen ist, der Ringgrabenkollektor ist nichts für euch?
Etwa 1/3 der Investionskosten (bei moderater Eigenleistung) und in der Effizienz sehr nahe bei der Tiefenbohrung.
Such mal ein bisschen im Forum, gibt auch gut verständliche FAQs und über KNV vollen Hersteller-Support 😀.
Und für die Verlegung könnt ich mich glatt überreden lassen, auf die andere Seite der Pack zu fahren...
  •  nina92
1.9.2018  (#21)
winston: danke sehr aber das geht sich bei unserem grundstück nicht aus *g*
