Hohlkelle auf der Innenseite?
  •  Gast Hugo
2 Antworten 2
Hi! Ich habe darauf geachtet, dass beim Innenputz bis zum Rohboden verputzt wird. Nun habe ich gehört, dass manche Bauherren noch zusätzlich eine Hohlkelle machen, um eine 100 % Dichtheit in dem bereich zu bekommen! Hat wer davon gehört oder es selber schon so gemacht?? g, Hugo
  •  Gast andi
28.6.2005  (#1)
hohlkelle - Hallo,
ich kenne die hohlkelle nur aussen an den kellerwänden, diese dient dazu, dass die Flämmpappe in der Ecke nicht knickt und somit eventuell wasserdurchlässig wird. eine hohlkelle innen halte ich für sinnlos, da der beton mit dem die hohlkelle gemacht wird keine abdichtung ist. ausserdem wie werden dann die randsreifen vom estrich verlegt wenn du am rand eine hohlkelle hast?
Meiner Meinung nach unnötig. LG Andreas
  •  Gast @ Andi
28.6.2005  (#2)
Hi! Außen kenne ich es auch, habe ich ja auch gemacht, wegen der Flämmpappe. Innen würde die Hohlkelle im Aufbau verschwinden (12cm ohne Estrich). der nutzen soll die 100% Abdichtung zwischen Putz und Rohbeton sein. Es gibt Leute die machen dass, darum die frage ob es hier auch schon jemand gemacht hat! g, Hugo
Nächstes Thema: Aussenfensterbänke vor/nach VWS
