KNX Planung - 2 Baustellen: Außenanlage und KWL - Seite 3
4.7.
-20.7.2018
44 Antworten
16 Autoren
2 Empfehlungen
Das kann man aber nur machen, wenn man KNX als sein Hobby auserkoren hat :) Meine Erfahrung: Der Poolbauer hat keine Ahnung von KNX und den Elektriker interessiert die Steuerung fürn Pool nicht sonderlich. Ich hab die Poolsteuerung separat über den Poolmanager von Bayrol, der kümmert sich um die Chemie, Frischwassernachfüllung, Wasserstand, Rückspülen und Poolpumpe. Und dann hab ich noch KNX für ein paar Temperatursensoren, Gegenstromanlage, Massagedüsen, Licht und Heizung. Die Poolsteuerung an sich ist schon sehr ausgeklügelt und spielt gut zusammen, die haben dort die Erfahrung eingebracht (zb. gibts Leerlaufzeit, wenn man die Pumpe einschaltet, damit die Chemie nicht übersteuert, Dosieralarm, Füllstandsanzeige und Alarm von den Chlor - und ph- Kanistern, Stoßchlorung usw). Kann auch über Modbus in die Visu und auch Bus eingebaut werden. Klar kann man das wahrscheinlich auch alles selbst mit KNX realisieren, aber das ist dann für einen Aussenstehenden kaum mehr wartbar bzw. greift das kein Elektriker mehr an, falls der Pool mal nicht funktioniert. Aber ein nettes und teures Hobby. |
Das nennt man dann Kundenbindung |
Das stimmt! Wie ich schon geschrieben habe: wenn man sich damit nicht selbst beschäftigen will, braucht man die richtigen Fachleute dazu! Und die gibt es natürlich! All die benötigten Komponenten sind hundertausendfach in der Industrie verbaut, also wird es wohl Firmen geben, die damit umgehen können - alleine in Österreich gibt es über 4500 KNX-Partner! Und es gibt auch ähnliche Möglichkeiten mit anderen Hausautomatisierungssytemen, z.B. die mit L, die ich nicht so gerne mag... Den KNX-Standard gibt es mittlerweile seit fast 30 Jahren, den GIRA Homeserver seit 20 Jahren - wäre das alles schlecht wartbar, wäre das System längst ausgestorben! Die meisten Anlagen mit KNX sind keine Spielwiesen, sondern professionelle Anlagen, die einfach funktionieren müssen! Gruß GKap |
Du hast natürlich recht. Es kann dir jederzeit ein KNX zertifizierter Elektriker ein KNX Teil austauschen, das ist nicht das Problem. Aber wieviele Pools gibt es, die vollautomatisch über KNX und Homeserver in deiner Konstellation betrieben werden? Der Hund liegt meist im Detail begraben, die einer Herstellerpoolsteuerung berücksichtigt sind. zb. bei der automatischen Wassernachfüllung (bzw. auch Abpumpen, falls es übergehen würde) muß beachtet werden, dass der Wasserpegel nicht konstant ist (wenn zb. die Kinder reinhupfen). d.h. es gibt da Situationen, wo die Steuerung zwischen Nachfüllen und Abpumpen toggled. Ist nur eines von wahrscheinlich noch anderen (Luxus) Problemen. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Reihenfolge Leitungslegung
