Parkett auf Blindboden vs. Massivholzdiele - Seite 3 teilen
23.6.2018 -15.4.2021    50 Antworten    10 Autoren 50 2021-04-15T08:13:00+02:00    7 Empfehlungen
  •  nandrias
57
Hallo Forumsgemeinde,
ich habe mich mal mit dem Thema Boden auseinander gesetzt und stehe vor folgender Entscheidung:
Boden auf Staffelkonstruktion ist gesetzt. Beim Abklappern div. Holzhändler ist mir angeraten worden statt Massivholzdielen aus Eiche, die direkt auf den Staffeln verschraubt werden, doch einem Blindboden aus Schiffsboden Nut-Feder aus Fichte mit 19mm, darauf Kork 2mm und Parkett von Admonter Eiche Landhausdielen, gebürstet, naturgeölt 15mm zu nehmen. Preislich wäre es ähnlich (ca. 70€/m2), da der Parkett abverkauft wird.
Angebliche Vorteile der Blindbodenkonstruktion ggü. den Massivholzdielen ist:
   •  höhere Belagsdicke (36mm vs. 20mm)
   •  geringe Bewegung der Konstruktion (Schiffsboden verschraubt auf Staffeln und Parkett auf Schiffsboden vernagelt)
   •  Mehr Auswahl, wobei ich dann eh den Admonter Parkett nehmen würde. Könnte dann aber auch einen günstigeren nehmen.
Da ich dachte, dass ich mit dem Blindholzboden wesentlich teurer bin, habe ich den nicht so am Radar gehabt. Ähnlich ökologisch sollten ja beide Konstruktionen sein, da hier ja nicht geklebt wird.
Was spricht eigentlich für Massivholzdielen bzw. gegen Blindboden?
  •  Puitl
16.10.2019  (#41)
Ah ok alles klar, schaun gut aus die Leisten!
War nur etwas irritiert da der Abstand Dielen zu Wand relativ gering ist, hab gedacht du hast das hier anders gelöst :)
  •  Haini
17.10.2019  (#42)
Hallo Johannes toller Bodenaufbau und sehr schöne Dielen hast da :)
aber welchen Bodenaufbau hast du Im Badezimmer bzw dort wo Fliesen sind?
Christopher
  •  Puitl
18.10.2019  (#43)
Ja das würde mich auch interessieren. Wir hatten urspr. in Bad, Eingangsbereich, Technik, Speis und Küche Fließen geplant.
In Technik und Küche würden wir auf Korkboden ausweichen, den gibts mittlerweile ja in allen Oberflächen.
Fließen im Bad: Überlege ich auf Grund der Nord-Lage und wenig Wandfläche auf Estrich mit FBH FBH [Fußbodenheizung] zu gehen, dann könnte ich auch meine Baqua Duschrinne bombenfest miteinlassen und sie würde auch beheizt werden.
Nachteil: Ich hab dann mit Staffelboden und Estrich quasi 2 Systeme im Haus und der Estrich-Anteil wäre ziemlich klein, falls den eine Firma macht fallen die Grundkosten mit Anfahrt usw. halt hoch aus.
Im Eingangsbereich und Speis muss nicht unbedingt ne FBH FBH [Fußbodenheizung], da hätte ich an Staffelboden mit Trockenestrichplatten gedacht - frage mich nur ob das dann stabil genug ist und es mir nicht die Fließenfugen nach ner Zeit aufreißt....andererseits kommt eh Fließenkleber zum Einsatz.
  •  alpenzell
18.10.2019  (#44)
Wir haben nur zwei Bodenbeläge im Haus: Massivholzdielen auf Staffeln (Wohnbereich inkl. Küche, Schlafräume) und Fliesen auf Estrich (Eingang, Bäder + WC).
Da wo wir die Fliesen haben, gab es dann FBH FBH [Fußbodenheizung] im Estrich. Das passt aus meiner Sicht auch hervorragend, da diese Räume auch nicht gekühlt werden sollen. Bereich mit Massivholzdielen hat dann meistens Deckenheizung, ergänzt mit Wandheizung (weil wir zu viele Fenster haben, da reicht die Wandfläche nicht).
  •  Puitl
18.10.2019  (#45)
Das klingt super, dort wo nur geheizt wird sind auch Fliesen und FBH FBH [Fußbodenheizung], Rest Dielen mit Wand- und Deckenheizung wo auch gekühlt wird.
Und in der Übergangszeit werden die anderen Kreise abgesperrt und das Bad leicht temperiert.
Glaub so mach ichs auch
  •  hanness
21.10.2019  (#46)
Haini schrieb: Hallo Johannes toller Bodenaufbau und sehr schöne Dielen hast da :)
Christopher
Wir haben im gesamten EG Fliesen auf Estrich mit FBH FBH [Fußbodenheizung]. Im OG haben wir die Massivholzdielen mit Wandheizung. Das OG ist allerdings durch eine Galerie offen nach unten. Wir haben die Wandheizung im OG noch nie eingeschalten, weil die Wärme von unten eh aufsteigt.
Ich habe noch einen zweiten abgetrennten Teil im OG. Dieser ist noch nicht ausgebaut. Dort gibt es noch zwei Zimmer, Bad, WC und einen Vorraum. Dort bin ich auch noch nicht sicher, wie ich den Bodenaufbau machen. Im Bad und WC kommen auf jedenfall Fliesen. Allerdings werde ich mich da auch nochmal erkundigen, ob es vernünftige Trocken-Estrich Systeme gibt.
z.B.:
https://egginger-naturbaustoffe.de/boeden/lithotherm-bodenheizung/
  •  Puitl
22.10.2019  (#47)
Das Litotherm würd ich mir genau anschauen, das hat kleine aber wirksame Nachteile...
  •  Puitl
alpenzell schrieb: Wir haben nur zwei Bodenbeläge im Haus: Massivholzdielen auf Staffeln (Wohnbereich inkl. Küche, Schlafräume) und Fliesen auf Estrich (Eingang, Bäder + WC).
Hi!
Wie hast du baulich den Staffelboden vom Estrich-Teil getrennt?
Hast du da evtl. ein Foto?
  •  Puitl
Eine Frage noch an alle die einen Staffelboden mit Diele ihr eigen nennen:
Macht es Sinn wie hier und da vorgeschlagen zwischen Diele und erstem Balken einen Papierstreifen oder ähnliches zu legen gegen knarren?
Oder ist dieser Aufwand umsonst?
  •  Puitl
hanness schrieb: Puitl schrieb: [ref]Puitl:49573_2#524741[/ref]
auf dem Foto hatte ich die Sesselleisten noch nicht montiert. Ich habe die Sesselleisten auch von Weiss genommen. Zum Boden passend gibt es massive Leisten.
Hier ein Symbolfoto:
Johannes
Servus Johannes!
Hätte noch eine Frage: Wie viel Abstand hast du zwischen Diele und Wand gelassen?
Auf deinem Foto schauts aus als wären das nur 5mm, die Hersteller schreiben ja alle 1,5cm in ihre Verlegeanleitungen.
Bei schwimmender Verlegung könnte ich mir das noch erklären, aber wenn jede Diele einzeln verschraubt wird sollten doch 5-10mm reichen oder?
Verschraubt arbeitet ja jede Diele einzeln "am Platz für sich" und an den Kopf-Seiten arbeitet sowieso fast nichts (Längenausdehnung).
Wir würden nämlich gerne Kork/Silikon-Fugen machen unter den Innentüren und zur Kaminofen-Steinplatte.
Eine 1,5cm breite Fuge schaut dann halt etwas bescheiden aus...
Nächstes Thema: Garage - Brandschutztüre
